Ремонт помпа ??? | мазда (mazda) форум | 27 май 2010 16:17
 Заголовок сообщения: Ремонт помпа ??? | мазда (mazda) форум
27 май 2010 16:17
Автомобиль: eunos 800
Помогите !!!
Зас сала помпа ,как убрать эту проблему без замены данного элемента но времено хотябы ...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт помпа ??? | мазда (mazda) форум
27 май 2010 17:13
Баллы репутации: 52
если сальник то никак.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
27 май 2010 22:39
хм... а разве есть другой вариант?
либо сальник, либо прокладка - второе либо сразу после страгивания, либо 0.0001% в процессе...
27 май 2010 23:13
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Советую поменять срочно помпу. Иначе в один момент в пробке закипиш и попадеш на деньги.
Тем более можно сразу и ГРМ с роликами поменять.
28 май 2010 07:15
Баллы репутации: 52
есть ... если прокладка или микротрещина то как временный вариант жидкий герметик спасет его...
MAZDA 6 - владею
29 май 2010 21:51
Может и спасёт, но печку заклеит намертво 8)
30 май 2010 09:20
Баллы репутации: 52
ничего подобного ! я се на хонде заклеил такой хренью радиатор (трещину в пластике) и не испытывал проблем не с печкой не с перегревом... х.з но жижа рабочая :good:
MAZDA 6 - владею
13 окт 2010 13:45
Автомобиль: X9 KJ 1996
Похоже надо менять помпу - когда машина холодная - течет из нее...
Пока дешевле Exist.ru ничего не нашел.
Подскажите, плиз, есть замены или только оригинал и как к ней подлезть чтобы заменить? Похоже там стоимость установки будет сравнима со стоимостью самой помпы...
13 окт 2010 14:03
Теже работы, что и при замене ремня ГРМ.
страница Е-11 воркшопа.
13 окт 2010 16:45
Автомобиль: Mazda Millenia
А в чём проблема-то поменять?, стоит не так дорого.
Обошлась мне в 2000 руб. новая, не оригинальная, но советовали какую-то определённую фирму у которой помпы хорошие. Могу вечером посмотреть, какая конкретно.
Zoom-zoom 323 F (BA) 1.5 МКПП 96"
Zoom-zoom Millenia KL-ZE 00" restyling
13 окт 2010 19:27
Наверное я преувеличиваю проблему... Просто вспомнил как ставили натяжитель ремня генератора...
А название не оригинальной помпы очень прошу Вас поискать - на экзисте стоит оригинал примерно 3000 руб, но срок поставки 17 дней...
13 окт 2010 20:22
хмм... натяжетель ремня генератора?! интересненько, чтож там можно вспоминать то )))))
14 окт 2010 01:37
хмм... натяжитель ремня генератора?! интересненько, чтож там можно вспоминать то )))))
Возможно для двигателя KL и абсолютно нет проблем со съемом и установкой натяжителя без отсоединения патрубка с антифризом. я не люблю трогать то что работает...
При замене помпы все равно антифриз сливать, так что доступ немного открывается, но сама помпа находится глубже....
За E-11 - спасибо.
