пропала зарядка... | мазда (mazda) форум | 12 июн 2010 20:57
 Заголовок сообщения: пропала зарядка... | мазда (mazda) форум
12 июн 2010 20:57
Вечером заметил, что отвалился провод от датчика давления масла, я выдернул штекер дома напаял к нему провод, с утра все подключил, ездил пол дня, с самого начало начал почему то глючить антирадар, постоянно пищал, потом стала гаснуть магнитола, и стал загорятся аккум на приборке, но только на холостых, приехал домой, заглушил, и естественно потом не завелась, даже не крутило...
что может быть?
Последний раз редактировалось Usman 17 июн 2010 07:38, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка | мазда (mazda) форум
12 июн 2010 21:42
возможно машинный домовой связался со злыми гаишниками, а машина на это обиделась :crazy:
зы. нужно больше таких тем ))))
13 июн 2010 15:06
так, с утра приехал товарищ, прикурил завелась, зарядка есть, прогрелась, зарядка пропала... :(
13 июн 2010 18:27
Баллы репутации: 52
думаю совпадение... смотри щетки !
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
14 июн 2010 12:22
ЩЕТКИ ГЕНЕРАТОРА номер дайте пожалуйста.
14 июн 2010 14:13
Баллы репутации: 52
х.з какой номер... берешь рекламу исчщь компанию по ремонту генераторов 200-300р они перепаивают твои на новые щетки и ты радуешься жизни )) :)
MAZDA 6 - владею
 Заголовок сообщения: Re: пропала зарядка, куплю ротор или генератор в сборе | мазда (mazda) форум
14 июн 2010 17:40
не так все просто как хотелось :( щетки то вроде как живые, а вот ротор... накрылся женским детородным органом :)
по сему вопрос, возможно найти, такой б.у где нить, либо уж целиком гену...?
-01031.jpg [ 147.64 | Просмотров: 3774 ]
-01061.jpg [ 147.65 | Просмотров: 3775 ]
14 июн 2010 18:25
народные умельцы зажимают ротор на токарном станке протачивают до одного диаметра токосъемные кольца, вытачивают медные колечки и напресовывают их на ротор ставя между ними фторопластовое кольцо. У меня такая же хрень как у тебя произошла-я разобрал поглядел неопытным глазом и забросил генератор далеко в гараж на работе(на тот момент я даже и не думал что токосъемные кольца можно отремонтировать) а когда мне сказали что нужно делать и куда идти,то полез в гараж в попытках найти своего гену-но было поздно-так и не нашел внутренней обмотки и реле зарядки(испарилось) от времени поломки до сегодняшнего дня (2,5 года) стоит от 10ки на 90 ампер(если не ошибаюсь какого то елабужского завода) справляется отлично, за всё время поменял в нем только диодный мост который сам и спалил по неосторожности.
14 июн 2010 20:18
тоесть можно генератор от десятки поставить?
по поводу проточить и наростить первое что в голову пришло, но это на крайний случай, а можно по подробней о десяточном генераторе, что то надо в нем передалывать?
15 июн 2010 06:21
Баллы репутации: 52
Ва ха ха ! устраняй теч масла ! а то следующий гена сдохнет так жеи очень быстро ! прокладку под клапанной поменяй ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ СТАВЬ ! это из за этого.
гену искать не надо ! берещь газету в руке ищещь компанию по ремонту ген перепаиваешь щетки и коллектор на роторе ! у них они есть новые ! делают это все за 2 часа стоит около 1,5к руб ! удачи !
и будет он как новый !
у самога такая хрень было месяца 3-4 назад :D и ненадо никакой таз сюда тыкать ! :evil:
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 14:16
генератор от хуёнды подходит, вот только не помнь от какой, я тут в какой то теме уже писал про заменяемость.
Usman
а ты гены с низу снял, т.е. на яме делал или ????
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
15 июн 2010 14:47
Автомобиль: mazda 626GE
Баллы репутации: 63
Можно от десятки, но шкив генератора родной ставить
[b]626 GE 2.0 FS hatchback[/b
15 июн 2010 14:52
Баллы репутации: 52
можно и от запора ! только нахер этот колхоз. :P
MAZDA 6 - владею
15 июн 2010 15:19
нет, сняли с верху
16 июн 2010 11:06
как правильно ротор прозвонить?
16 июн 2010 12:02
Баллы репутации: 52
странный вопрос, 2 кольца на коллекторе звонишь между собой и каждое кольцо относительно корпуса ыщо.
MAZDA 6 - владею
16 июн 2010 12:30
между собой 2,8ом, а на корпус что то забыл прозвонить... на корпус коротить не должно?
16 июн 2010 12:58
Баллы репутации: 52
да ! не должно ! но имхо у тя будет все в порядке ..ибо тот же гемор был у меня ))
MAZDA 6 - владею
16 июн 2010 22:08
сделали на Медеко-Инструментальном за 300р :)
антирадар глючил, потому что напруги ему не хватало :)
