гремит что-то сзади | мазда (mazda) форум | 28 июн 2010 09:07
 Заголовок сообщения: гремит что-то сзади | мазда (mazda) форум
28 июн 2010 09:07
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
При попадании на различные мелкие выбоины на дороге, сзади справа что-то гремит, как будто в пустой консервной банке монета. Делали диагностику подвески, все хорошо, в глушителе и в багажнике тоже ниче не гремит, что еще может быть?
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
 Заголовок сообщения: Re: гремит что-то сзади | мазда (mazda) форум
28 июн 2010 11:53
Баллы репутации: 52
суппорт/колодки
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
28 июн 2010 12:19
колодки меняли, диск тоже свежий.
28 июн 2010 12:27
а сам глушитель не постукивает о кузов? а то я мозг минут 5 ломал когда-то, а потом потрусил глушитель и все стало на свои места (термозащита подогнулась).
но у меня только при поперечной раскачке было и в поворотах на мелких кочках.
28 июн 2010 12:36
Баллы репутации: 52
ну это еще не о чем не говорит ! на колодках надо смотреть пружинки и проставки, а на суппортах направляющие.
MAZDA 6 - владею
28 июн 2010 13:07
Не, глушитель я во все стороны тряс руками.
28 июн 2010 13:09
ok. заеду посмотрю.
02 июл 2010 17:39
Автомобиль: 626 GE 1993г
IItimonII писал(а):
ok. заеду посмотрю.
У меня постоянная проблема, каждые пол года начинает греметь сзади. Сначала поменял ремкомплект колодок (пружинки и вставки) перестало, через пол года повторилось, сломалась одна пружинка и разболтались вставки. Поджал вставки поменял пружинку и все ОК!!!
Mazda 626GE 2.0 FS 1993г. 358000км!
25000 км после замены движка, полет отличный.
Мася 1993 года, а под капотом как новая!!!
02 июл 2010 19:56
Dark89rus
6 лет у меня были эти машины.... и ни разу, ни разу!, ничего подобного не было. Во всяком случае с тормозами.
А это значит, что сама по себе конструкция такого эффекта давать не должна. ИМХО ищи что-то другое, мож шайбочку тебе куда бросили, а может еще что...
зы а вообще звуки лечить в форуме, тем более такие - это, как правило, занятие бестолковое :)
06 июл 2010 02:22
Баллы репутации: 40
Мужики купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока
гнали домой и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался
некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и
выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и
откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один
качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что
стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона
приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка
<<МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ>>
323F BA KL-ZE 2.5 V6 94г
Per rectum ad astra!
06 июл 2010 09:05
кстати о гайках... предыдущий хозяин оставил мне "подарок" в виде 2х больших болтов с гайками, аккурат под задней сидушкой :D
27 июл 2010 10:36
проблема была в пружинках и вставках, можно закрыть тему.
