Проблема...после того как доложил смазку в рулевую | мазда (mazda) форум | 14 июл 2010 21:29
 Заголовок сообщения: Проблема...после того как доложил смазку в рулевую | мазда (mazda) форум
14 июл 2010 21:29
Автомобиль: xedos9 2.0
Сегодня проделал процедуру описанную тут
mazdainfo.php?fl=8&sl=0&qid=452
стук явно прошел. Но появилась новая проблема руль идет рывками, такое впечатление, что каждые 45-50 градусов оборота руля становится труднее крутить руль, потом снова легко....
Подозрения у меня на счет того правильно ли я собрал "папа" "мама" (из того же FAQ), потоку как никаких меток, как было указано в FAQ у меня не было. Теперь вот проблема ехать жудь как не удобно, а снова разбирать без четкого плана что делать не очень горю жалением, может у кого есть опыт как устранить, или может как правильно надо было собирать узел.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема...после того как доложил смазку в рулевую | мазда (mazda) форум
14 июл 2010 22:15
вряд ли тут на свой вопрос ответ найдешь. У Сержа был другой авто, зачем было равнять и действовать по-аналоногии?
Ну и еще - не помню, чтобы здесь кто-то в этот узел залезал, т.ч. теперь только ты - первопроходец! Дерзай и рассказывай всем остальным )))
14 июл 2010 22:42
Ок. Завтра пойду опять разбирать, заодно несколько фоток организую, попробую разобраться сам. Спс
14 июл 2010 22:43
Кстати практически то же строение рулевой колонки, нижней части - так точно.
14 июл 2010 23:05
ну да, и притом у большинства машин, и что?
Строение похожее, а ньюансы могут быть ОЧЕНЬ разные, зачем всё под одну гребёнку было ровнять?!
Посмотреть, послушать, пощупать нужно было, а уж после этого решать что и как делать, а не так вот с наскоку и по примеру...
14 июл 2010 23:29
Баллы репутации: 3
Для начала, почитал бы мануал, изучил.
С рулевым не шутят.
Судя по симптомам, проблема может быть в крестовинах, а не в реечной паре.
15 июл 2010 09:48
Автомобиль: 626 GE FP 1.8
могу предположить сдвинул по шлицам на какойто угол в результате чего две крестовины кардана стали не так как нужно. Для справки одна креставина способна передает крутящий момент только рывками, но если установить вторую креставину под определенным углом к первой, то можно пульсации крутящего момента сгладить.
15 июл 2010 09:59
Менял рулевую колонку полностью, вместе с торпедой. При установке повернул муфту (крестовину) на 3-4 зуба относительно изначального положения. Сделал это специально, что бы замок зажигания блокировал руль в прямом положении. Так не, но в другую, разумеется, сторону, переставил и рулевое колесо. Руль крутится легко, ничего нигде не заедает.
Проверь, что все шлицевые соединения вставлены полностью - по описанным симптомам похоже не излишнюю длину чего-либо и перекос, который она вызывает.
Millenia 99 2.3 Canada
15 июл 2010 10:35
Мужики, речь идет не о рулевой рейке, а о рулевой колонке, точне ее нижней части где два карданчика. Не думаю что факт моего вмешательства в этот узел есть проблемой. Скорее всего ilya1981 прав на счет того, что крестовины сейчас не играют друг с другом. Сегодня демонтирую узел снова и внимательно изучу на предмет наличия меток для обеспечения правильности монтажа. Если таковых не найду, буду методом тыка подбирать.
15 июл 2010 10:36
Al
шлицевое соединение вставлено полностю, заправлено новой смазкой.
15 июл 2010 22:06
Короткий фотоотчет о проделаной работе
Комментарий к файлу: Крупным планом
15072010(005).jpg [ 79.63 | Просмотров: 2942 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем четыре гайки и снимаем пыльник
15072010(008).jpg [ 91.04 | Просмотров: 2942 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит вышеупомянутый узел
15072010(009).jpg [ 84.72 | Просмотров: 2942 ]
15 июл 2010 22:08
И еще
Комментарий к файлу: Правильно собраный
15072010.jpg [ 65.42 | Просмотров: 2942 ]
Комментарий к файлу: А тут красным отмечены метки которые должны совпадать при сборе узла
15072010(001).jpg [ 48.99 | Просмотров: 2942 ]
Комментарий к файлу: Красным отмечена очень важная "как оказалось" метка
15072010(003).jpg [ 56.03 | Просмотров: 2942 ]
15 июл 2010 22:10
Смазку для шлицового соединение использовал Кастрол LMX, вот в принципе и все. Проблема с рулевой колонкой закрыта.
