АКПП GF4A-EL, прошу помощи! | мазда (mazda) форум | 23 июл 2010 11:00
 Заголовок сообщения: АКПП GF4A-EL, прошу помощи! | мазда (mazda) форум
23 июл 2010 11:00
Здравствуйте, уважаемые!
Прошу помощи профи, любителей, мастеров и вообще всех, кто может что-то подсказать :)
Я всегда с восхищением смотрел на Xedos 9, а тут мне предоставилась возможность с ним поковыряться :twisted: Коробка, я так понимаю GF4A-EL, там был слегка Сталинград :no: Погорелые фрикционы, выскочившие пружины из тормоза, выкрошеная шестерня и пр... По некоторым причинам друг мой не отдал ее в ремонт, а купил все поломанные запчасти на Мазде и коробку я собрал. Так вот.. вперед едет изумительно: запаздывание N-D меньше секунды, загрузка мягкая, тормоз отпускаешь - ползет. На ходу переключается мягко и незаметно, разгон нормальный, "зависаний" нет. А вот назад - не ползет :cry: Чтобы поехала, надо дать газку слегка.... Что бы это это могло быть?
Да, блок клапанов я полностью не раскидывал, только вытаскивал 3 поршня, все мыл и проверил, что все (7 вроде) электромагнитных клапана щелкают при подаче 12В.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП GF4A-EL, прошу помощи! | мазда (mazda) форум
27 июл 2010 10:49
:( Новая вводная: на горячую теперь вообще никуда не едет :cry:
Остывает - и назад ползет и вперед едет :(
27 июл 2010 13:48
Неужели никто не сталкивался с такими траблами? :(
27 июл 2010 17:01
мануал по почте дошел?
mazda Millenia 1995 2.5 AT (USA)
27 июл 2010 17:09
Обратись сюда: http://www.narod.ru/guestbook/index.xht ... 508292&c=1
29 июл 2010 10:18
На лицо проблема с давлением масла в системе. Подлежит проверке в первую очередь фильтр, затем насос и его магистрали. Если так будешь ездить сожжёшь фрикционы. Подобныую траблу крайне сложно решить в гараже, нужен квалифицированный сервис и есно запчасти
29 июл 2010 12:44
Да, дошел! Спасибо большое!
P.S. Я уже мылом ответил, но оно почему-то вернулось обратно :(
29 июл 2010 12:48
alfal
METPA
Спасибо за совет и ссылку!
Будем копать дальше :twisted: и подключать спецов :)
20 авг 2010 11:43
Автомобиль: кседос 9
проще всего купи у меня коробку нормальную без косяков и не замарачивайся ремонтом
04 сен 2010 17:24
У меня тоже после кап ремонта в сервисе задняя включалась после того как даш газку, а ремонтировали месяц сначало насчитали 1600$ потом ещё сказали дифференциал полетел ещё 270$, поездил 2недели коробка тупит приехал в сервис посмотрели сказали, что всё нормально через 2недели стала колом, приехал в сервис итог - накрылся насос сказали 120$ поставили насос оказалось ещё сгорел пакет на третью передачу просят ещё 200$ на бублик и на пакет, коробка ещё на гарантии. Можно ли предъявитьчтобы делали всё за свой счёт? А то станет как пол машины.
MAZDA millenia 2.5KL 2001г.
04 сен 2010 20:30
хммм.... как бы сказать.... тебе делали коробку, дали некую гарантию (пробег/время и т.д), так почему выехав от ремонтников, и в течение времени, оговорённого гарантией, тебя должно что-то волновать если коробка не работает так, как ей дОлжно ?!
Тут нужно спрашивать не в конфах, а идти и драть уши тем, кто так замечательно сделал тебе эту самую твою коробку. Притом драть их целиком и полностью по полной программе, ибо беря в ремонт коробку ни одна нормально работающая фирма не будет брать деньги отдельно за каждый ряд, ГФ, плиту, соленойды и т.д.
Т.к. _нормаальная_ контора обязана взяв у клиента деньги и его коробку, сделать так, чтобы сданный неисправный агрегат по выдаче был полностью исправен. ПОЛНОСТЬЮ, а не по частям. ПО-О-О-ЛНОСТЬЮ.
Не смогли что-либо сделать, иль еще чего накосячили - на это и есть гарантия, ими и даваемая. Какие тут могут быть еще вопросы?! Непонятно, честно...
Одним словом, "взялся за гуж - не говори, что дюж".
04 сен 2010 21:13
Автомобиль: Ксюха
+1
07 сен 2010 14:42
у нас все работает но не заводится ?! :)))
1. я так понял, раз сам полез в коробку и ещё есть мануал, так в чем сложность?
2. если есть сомнения с давлением тоже ведь можно проверить, у меня был случай когда была трещина в радиаторе и все давление стравливало туда, проверь на цвет охлаждающию жидкость.
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
