Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 21 июн 2025 15:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
Автор
При движении тупит и пропадает разгон | мазда (mazda) форум | 04 авг 2010 08:57
 Заголовок сообщения: При движении тупит и пропадает разгон | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010 08:57
Автомобиль: Millenia, 98 г
Чет на форуме похожего не встретил... Тема такая... Милка 2 л. 98 г. японка, пробег 185 тыс, вхожу значит я в поворот на 90 градусов, притормаживаю, когда повернул, тапок в пол, а она не разгоняется... такое ощущение что не переключилась коробка, жму педаль газа на полную а обороты не растут примерное на 1500 держатся, а потом резко в разгон, но перед этим обороты могут плавать в районе 2 тыс, причем плавают такое ощущение в момент переключений коробки..., вверх-вниз несколько раз, потом все нормально. Был случай еду по трассе, пошел на обгон, а у меня хлоп и газ пропал в момент обгона я в тапок а она не едет, потом резко в прыжок после нескольких нервных толчков ногой в тапок. Че такое? Мож дело в системе питания, коробка вроде ни че, не прокручивает, масло чистенькое... Кстати двигатель обороты на холостых держит ровно, ну если немножко подтраивал иногда, но дело на СТОшке сказали в немытых форсунках. Прикол почти всегда такое происходит только при крутом повороте, когда скорость сильно сбросишь, и снова в тапок....
 Заголовок сообщения: Re: При движении тупит и пропадает разгон | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010 10:19
Промывка сетки бензонасоса и замена топливного фильтра.
Другой автомобиль
626 GE, 1992, серая - продана
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010 10:38
То бишь и мыть со снятием бака? Да гемор тот еще...
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010 12:25
Ну или ездить так :wink:
Другой автомобиль
Сообщение Добавлено: 04 авг 2010 12:48
Баллы репутации: 52
мне мытье не помогло, это замена сетки а может даже в паре с насосом ! :) а бак снимать по любому
я на это забил и ездию с баком постоянно больше половины и нет проблем, ибо проблема актуальна только при четверти
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
Сообщение Добавлено: 05 авг 2010 13:45
Автомобиль: mazda millenia 2.5 1999г.в.
Была такая проблема, меняешь сетку и нет проблемы :Yahoo!: , снимать глушак и бак надо обязательно. Правильно он называется фильтр грубой очистки. Покупал помоему его около 1500р. Я у себя поменял только фильтр, ниче не промывал, ну и для профилактики топливный фильтр поменял, который в багажнике спрятан. Вот по теме ссылка http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=367458#p367458 :P
Mazda millenia, 2.5 1999 г.в. ПРАВильный руль - продал...
в поисках нового гемороя :)
Сообщение Добавлено: 09 авг 2010 08:26
Тоже самое началось при 1/3 бака и резком левом повороте.
В бл. время думаю проверить давление и заменить топливный фильтр.
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010 11:40
Автомобиль: кседос 9
у меня такая же беда менять лямды надо это же очевидно если топливная система она бы и на холостэх глючила сто пудово можешь не сомневаться
Сообщение Добавлено: 20 авг 2010 11:52
Не уверен, что в данном случае дело в лямбдах. Причин может быть много! А неисправная топливная система оказывает влияние как раз именно на ходу, т.к. на ХХ производительность системы не критична.
У меня данная проблема была решена заменой сетки бензобака, топливного насоса, катализатора и наконечников катушек зажигания. Что конкретно из этого помогло, точно сказать не могу, но после этого провалы пропали и упал расход. Расход упал после замены наконечников катушек зажигания, а провалы прекратились, как мне кажется, после замены катализатора. Возможно перегревающийся катализатор оказывал влияние на показания лямбд.
Это я к тому, что универсального решения данной проблемы не существует. А начинать надо с наименее затратных и наиболее вероятных причин, а именно бензонасоса и сетки в бензобаке.
Другой автомобиль
Сообщение Добавлено: 23 авг 2010 15:09
Автомобиль: Mazda Millenia
У меня тоже кстати была такая тема при резком повороте налево, в баке было мало бенза четверть примерно, так мало бенза бывает редко, поэтому сильно перепугался.
Тоже думаю что сетку надо чистить или менять)
Zoom-zoom 323 F (BA) 1.5 МКПП 96"
Zoom-zoom Millenia KL-ZE 00" restyling
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
Вы не можете начинать темы
