Нужно ли снимать головки для замены сальников клапанов | мазда (mazda) форум | 05 авг 2010 09:55
 Заголовок сообщения: Нужно ли снимать головки для замены сальников клапанов | мазда (mazda) форум
05 авг 2010 09:55
Автомобиль: xedos9 2.0
Хочу попробувать снизить расход масла путем замены сальников клапанов, но вот вопрос. Обязательно ли снимать головки или можно роизвсти замену без снятия.
Авто Mazda Xedos 9 2.0 1995 года
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли снимать головки для замены сальников клапанов | мазда (mazda) форум
05 авг 2010 13:17
Автомобиль: mazda xedos 6
Можно и без снятия,правда очень геморно. Какой расход масла и компрессия? Может там пора уже и кольца менять.
05 авг 2010 14:11
Баллы репутации: 52
ничего не геморно ! с передней бошкой ваще плевое дело а вот с дальней не удобно...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
06 авг 2010 10:26
Акробатический атракцион по замене сальников даст ни с чем не сравнимый опыт, как не надо их, сальники, менять 8)
06 авг 2010 13:11
Баллы репутации: 47
Мне лично не удалось рассухарить на KF, клапан едва касается поршня. Но даже еслиб и удалось - засухарить будет ещё сложней.
07 авг 2010 12:21
а расход масла какой хоть?
xedos 9 2.0 KF
07 авг 2010 14:41
Расход масла после ремонта не должен превышать 100 - 150гр на 10тыс. Обычно визуально не определяется
07 авг 2010 16:10
что-то мне кажется что угар масла там больше 1 л на 10000, но потверждения найти не могу
xedos 9 2.0 KF
07 авг 2010 18:28
Баллы репутации: 52
ну если что на будующее :)
об поршень никто это и не делает ! тут другой подход нужен а именно...
опускаем поршень в нижнюю точку через свечной колодец запихиваем бельевую веревку, поднимаем поршень, делаем необходимые процедуры, опускаем поршень и вытаскиваем веревку !
вот и все шаманство )) :D
MAZDA 6 - владею
08 авг 2010 01:27
Ужос, верёвка и т. п.... В цилиндр подаётся сжатый воздух через переходник - и вуаля. Писал на украинском мазда клубе, пишу и здесь: замена МСК без снятия голов - туфта. На стержне клапана может быть нагар, задиры и т.п. Все эти шероховатости убьют новый сальник очень быстро. По этому ту многих после такого быстрячка масложор пропадает на тищу-две, потом опять по новой. Если кашлять столько денех , и запустить такой объём работы - то сорри, тока головы снимать, я по другому и делать не стал бы.
VW - T4 2,5 TDI
08 авг 2010 08:17
Баллы репутации: 52
менял множество раз таким способом и не разу не было проблем, ибо шероховатости если и есть то они находяться не в зоне работы сальника.
сжатый воздух это к сервисменом ! а в домашних условиях это не актуально
MAZDA 6 - владею
