Очень сильно гремит передняя подвеска!!! | мазда (mazda) форум | 28 окт 2010 19:32
 Заголовок сообщения: Очень сильно гремит передняя подвеска!!! | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 19:32
Автомобиль: Mazda Millenia
Ребята, подскажите плз такой момент.
Сегодня ставили мне передние стойки, привезенные с Японии, обнаружилось следующее:
1) На моей милке стояли пружины с 8-ю витками, а на японских с 7-ю. При этом размер пружин одинаковый. Что делать? Какие оставлять? По идее с 8 витками на пружинах машинка будет мягче, что собственно и должно быть свойственно Миллении?
Сколько в реале должно быть витков на пружинах Кседоса 9 и на Миллении ? Или может это отличие рестайл/дорестайл?
2) Но что убило больше всего - так это то что штоки тех стоек что у меня стояли тупо болтаются в железной пластине опоры... размерчик то не тот :) Примерили японские опоры - четко входит и даже провернуть нельзя, так как плотно в резиновый уплотнитель-подушку упирается. Может ли это быть причиной того что на неровной дороге машину реально тарабанит как будто бы вся подвеска убита (а она у меня перебрана) ? То есть то что стук от этого есть это понятно - но может он быть настолько сильным что всю тачку колбасит аж на сильных неровностях?
3) Ну и еще такой вопрос. Если взять стойку и поставить ее на пол штоком вверх, надавить на шток до упора чтобы он вошел внутрь, а потом отпустить - то какой должен быть эффект на ИСПРАВНОЙ стойке?
Если говорить конкретно - то я проделал эту операцию на старой и на новой стойке. На старой (а я уверен что она убитая) шток после того как его отпустить - автоматом поднимается очень медленно, а на той которую собираюсь ставить - поднимается существенно быстрее. Мастер на СТО сказал что чем быстрее поднимается - тем исправнее стойка - это так ?
Заранее спасибо всем за ответ.
Millenia 1994 2.5 АКПП, JM1TA2210S1126996
Последний раз редактировалось Death-Knight 31 окт 2010 18:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: И снова о пружинах ))) | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 20:01
Автомобиль: PEUGEOT
1) В принципе с 8 витками должно быть мягче.
2) Х.з.,но вполне возможно,что так и есть.
3) Мастер правильно сказал.
Продал мазду...
28 окт 2010 21:22
1. абсолютно не факт.
2. опоры разные - это факт. Под разные штоки.
3. чем быстрее шток амортизатора выходит - тем лучше.
28 окт 2010 21:55
можно кого-нить попросить найти тему по данному поводу?
ps не в обиду, но хватит плодить, чессна слово...
28 окт 2010 22:20
Да никаких обид, я весь форум перечитал перед тем как создавать эту тему, но мне показалось что затронутые мной вопросы все-таки лучше осветить отдельно. Сорри если че не так :)
Это бесспорно, мне интересно может ли шток, разбалтываясь в чашке опоры, давать очень сильные стуки при езде по неровностям. Впрочем, после того как поменяю стойки это станет ясно ))
И очень интересно услышать от владельцев милок и кседарей сколько у кого витков на передних пружинах (если такая инфа разумеется есть). Тогда возможно мы и проясним мягче ли все-таки Millenia чем X9 или нет.
31 окт 2010 17:09
Я в шоке... то что стойки разные спереди стояли (диаметр штока правой отличался от диаметра левой) - это вообще хит...
Но очень раздосадовало то, что после их замены на более хорошие стойки стуки остались... на больших неровностях это реально грохот.. я уже просто не знаю где копать.
Вся ходовка перебрана, суппорта перебраны (причем проверял спецом, нажимая на ямках на тормоз - стуки не исчезают), карданное соединение рейки в идеале, стойки менял... в чем может быть проблема?? Я очень хочу акцентировать внимание на том, что это не просто стуки... это поездка "а-ля на ВАЗе"... всю машину тарабанит на особо неприятных участках дороги ((
И все это на 205/65/R15...
Может пружины неправильные и тупо задевают стойки при езде ? Подскажите плз, сколько витков должно быть на пружинах в Милке дорестайл ???
 Заголовок сообщения: Re: Очень сильно гремит передняя подвеска!!! | мазда (mazda) форум
01 ноя 2010 09:06
Баллы репутации: 52
У меня подобная тема была из за верхних упорных рычагов ! а точнее шаровых на них ! притом в 3 сервисах мне диагностировали что они впорядке ! а оказалось что при определенном угле они люфтили ! :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 ноя 2010 16:42
Был на тщательной диагностике - я прозрел..
Подшипник ступицы правый, который я менял 500 км назад, умер... как такое могло произойти - непонятно. С одной стороны это не оригинал, а NTN (Япония), но с другой - я точно такой же ставил слева и он уже прошел более 4 тыс. км.
Знакомый говорит если деформирована ступица или цапфа, возможно от сильного удара в яму колесом или боковым ударом об бардюр, в таком случае подшипники летят регулярно, пока не поменяешь в сборе цапфу с подшипником и ступицей. Это так ?
Помимо этого приговорили рулевую рейку, надо реставрировать...
04 ноя 2010 17:27
а сайленты на средних рычагах в норме ?? они гремят как надо
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
05 ноя 2010 12:36
В норме, проверял и сайленты и шаровые.
05 ноя 2010 17:38
у меня сход развал был нарушен, раз в год стабильно менял правый передний ступечный подшипник :) . Посмотри защитные чехлы на выпускных коллекторах, долго ездил гремел, думал подвеска, залез под машин а там три кожуха(передний. задний. средний) болтаются и долбят по трубам на кочках. они были прихвачены точечно и отвалились по нашим нехорошим дорогам. Пару прикосновений полуавтоматом и тишина.
milenia 2.0 2000 г.в. правый руль
