Скрип при вращении рулевого колеса! | мазда (mazda) форум | 24 сен 2010 14:28
 Заголовок сообщения: Скрип при вращении рулевого колеса! | мазда (mazda) форум
24 сен 2010 14:28
Господа, подскажите, плз, что нужно заменить? Когда руль вращаю туда сюда(колеса прямо), где-то с левой стороны слышен скрип, будто резина о резину или резина о металл. А без нагрузки, когда машину поднимаешь, скрипа нет. Раньше, если мокрая погода скрип пропадал, сейчас - постоянно. И еще когда на крыло нажимаешь скрипит. Что может быть?
Millenia 2.5 KL 2002
 Заголовок сообщения: Re: Скрип при вращении рулевого колеса! | мазда (mazda) форум
24 сен 2010 14:42
Автомобиль: Mazda 626 GE
Стойка.
Mazda IV 626 GE (FS 2.0, 96 г.в.) - моя первая
11 окт 2010 14:03
Это шаровая. Вылечили смазкой.
17 окт 2010 10:03
Обычно такая неисправность лечится заменой :)
26 янв 2014 22:46
Сегодня заметил, что появился скрип похожий как описано выше. На улице -29 . Скрип с правой стороны при движении руля. Может это опорный п.ш. ? Кто знает подскажите.
26 янв 2014 23:33
Стойка, рулевая(в сборе) или сразу машина?
На моей так было, говорили опорные подшипники, купил - поменял, бестолков - нечему там скрипеть. Прошприцевал через пыльники шаровые и скрип исчез, по сей день.
был VARTBURG `90г.в.-продан
26 янв 2014 23:40
спс. значит на шприцовку для начала.
27 янв 2014 00:58
Куда? :o
27 янв 2014 18:04
Ну всмысле осмотр на подъёмнике, аэрозоль с проникающей смазкой и.т.д.
27 янв 2014 22:47
А заменить неисправную деталь на новую на том же подъёмнике слобо?
ну, блин, типа на кравчучке ездить как то не айс :wink:
27 янв 2014 22:58
Шприц в аптеке купи, масло в него и через прокол пыльника в шаровую. Пыльник не пострадает. Аэрозоль врят ли под пыльник попадёт, ну если только ты не собираешься рычаг откидывать. Да и аэрозоль только устранит скрип, но не смажет. Выбор за тобой.
Он ещё не определил что менять. А покупать всё сразу и ехать на подъёмник :shock:
29 янв 2014 11:54
Баллы репутации: 37
Для начала надо ещё определить какая шаровая хондрит,а потом решать-спринцевание или замена на целку или контракт :D
29 янв 2014 20:10
Хм. не могу связать два факта ,а почему шаровая скрипит (если в ней дело ) когда автомобиль стоит на месте и я поворачиваю рулём -при этом скрип сухой резины о металл (на слух).
