Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 21 июн 2025 01:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Автор
всего по чуть-чуть | мазда (mazda) форум | 19 окт 2010 17:28
 Заголовок сообщения: всего по чуть-чуть | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010 17:28
Автомобиль: milenia
Всем привет!!у меня накопилось несколько вопросов,буду благодарен за ответ.
1.у всех наверное есть подсветка замка зажигания,у меня она тоже имеется,но не горит,никто никогда не заморачивался менять лампочку в ней и каким образом?
2.у меня не работает задний правый стеклопадъемник,я снимал обшивку с водительской двери,чистил плату,ставил назад и оно работало,ровно 2 дня,полез второй раз и заметил,что когда я вынимаю блок управления стеклопадъемниками оно начинает работать,но опускается стекло как-то с неохотой,а вот поднимается бодро.ставлю все назад и через несколько дней опять умирает.причем когда давишь на кнопку вверх при закрытом стекле,слышишь щелчок,а давишь вниз тишина.
3.и про датчик бензина,у меня он не работает,постоянно горит лампочка,читал много про это.и вот,проверяли датчики- работают,снял приборку и стрелка температуры двигается легко,поднимаешь до конца,сама опускается вниз,а бензина наооборот,двигается тяжело и не опускается вниз,что это может быть.машина 94года.
 Заголовок сообщения: Re: всего по чуть-чуть | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010 17:38
1. Кольцо - у всех, подсветка - не у всех.
2. можно предположить замену блока или отдельно кнопки, смотреть по месту надо.
3. как стрелки ведут себя не помню, но начал бы с прозвона провода, приходящего в приборку от датчиков.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
