Проверка подушек двигателя | мазда (mazda) форум | 24 окт 2010 00:22
 Заголовок сообщения: Проверка подушек двигателя | мазда (mazda) форум
24 окт 2010 00:22
Автомобиль: Millenia 2.5 2002
Народ, подскажите можно ли проверить подушки не снимая. Спасибо.
Дальше только 3.7L
Mazda Millenia 2,5 2002
Mazda 626 LX 2.0 1998
Mazda 323F 1.6 1993
Opel kadett 1.6 1986
VW Jetta 1.3 1983
 Заголовок сообщения: Re: Проверка подушек двигателя | мазда (mazda) форум
24 окт 2010 08:44
Заднюю и боковую коробочную сложно дефектовать без снятия
27 окт 2010 20:59
у меня 2,3 двигатель но наскок я знаю разница небольшая
могу предложить вариант но он довольно приблизительный и на переднюю/заднюю
открываешь капот, сам за руль, заводишь и держа тормоз переключаешь D-R. Смотришь через щель как ведет себя двигло. Если слегка покачивается при нагрузке но остается примерно на месте то скорее передняя/задняя в порядке, а если двигло переваливается как бы с бока набок то подушкам точно киндец. это почти 100% причем как я понял если рвется перезняя то скоро рвется и задняя, и наоборот. они как бы "работают в паре"
что касается левой/правой: правою видно можно попробывать слегка приподнять двигатель, если порвана будет видно. а левую коробочную как писал alfal без снятия понять что с ней сложновато
Mazda Millenia 2,3 Miller 2001
27 окт 2010 21:03
метОда одна - смотреть как себя ведет мотор при включении нагрузки. Она абсолютно не 100-процентная, но, тем не менее, возможно, дающая повод для размышлений.
Перед-зад ей легко диагностируется, а вот лево-право уже сложнее...
