Ошибки P0300 и P0400 | мазда (mazda) форум | 27 окт 2010 22:13
 Заголовок сообщения: Ошибки P0300 и P0400 | мазда (mazda) форум
27 окт 2010 22:13
Автомобиль: Millenia 2.5 2002
Народ подскажите в чем может быть проблема. Сначала с месяца два назад доехал до диагностики с горящей лямпочкой ошибки, показало ошибку Р0300 - Обнаружены множественные/случайные пропуски зажигания, диагност сказал, что скорей всего проблемы в свечах и что даже то, что менял я их 3500 назад, это не показатель , типо могут быть бракованы. Ну поехал ,катался, ошибка на понели то погаснет сама то опять появиться. Сегодня у знакомого взял шнур и глянул ошибки, оказалось что к Р0300 добавилась еще ошибка Р0400 - Неисправность системы рециркуляции отработанных газов! Подскажите плиз в чем может быть дело.
Дальше только 3.7L
Mazda Millenia 2,5 2002
Mazda 626 LX 2.0 1998
Mazda 323F 1.6 1993
Opel kadett 1.6 1986
VW Jetta 1.3 1983
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки P0300 и P0400 | мазда (mazda) форум
29 окт 2010 11:38
Может тогда подскажет кто-нибудь какой лучше OBD шнур взять для диагностики и программу хорошую для полной диагностики , а не тока ошибки считать.
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
29 окт 2010 12:46
Баллы репутации: 157
viewtopic.php?p=375215#p375215
29 окт 2010 15:10
Чета е не понял к чему это :shock:
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
29 окт 2010 15:52
Подсказал. Что не понятно?
29 окт 2010 17:05
так там про клапан ЕГР, мот к Р0400 и прокатит но Р0300 мне кажется не будет из-за него. Или я не прав?
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
29 окт 2010 20:50
viewtopic.php?p=514274#p514274
нужно внимательно прочитать сообщение, если лень пойти по изначальной ссылке, то просто нажать на красную надпись, в открывшемся окне написать в строке запроса что-нить типа
Р0400
Р0300
поставить галку чуть ниже строки запроса, т.е. явно указать сайт. Тот, где необходимо осуществить поиск.
Многа вылезает? канешна много. Это стандартный код ОБД.
Попробовать написать тоже самое, но вместе со словом Millenia
Р0400 Millenia
Р0300 Millenia
Так же можно вместо Р0400 в строке запроса написать что-нить типа " OBD адаптер " , " ОБД адаптер " , " K-line " , и т.д. А еще можно сделать это вкупе со словом Millenia.
Еще можно нажать ссылку "расширенный поиск" и там указать АБСОЛЮТНО любой ресурс где хочется искать искомое.
Ну ЧТО ЗДЕСЬ СЛОЖНОГО, ЧТО ????????????????????????????????????7
29 окт 2010 23:33
скажите мне тогда не умному для чего ваще нужен форум - тупо читать древние темы, которые и близко не разкрывают конкретного вопроса , или для общения?!
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
29 окт 2010 23:52
форум нужен для общения.
НО! общение бывает разное - есть ветки специализированно-технические, есть покуистически-флудоистические.
Так вот во вторых обычно можно спрашивать что угодно и получать ответы такого же плана.
А в первых обычная практика - прежде чем спросить, нужно взять и не полениться либо ВСЁ прочитать, либо, если нету столько времени, то воспользоваться гениальным изобретением - ПОИСКОМ (как это делать - уже устал говорить, найдете сами)
Вопрощающему сие действие поможет избавиться от 95% вопросов, а читающим данное действие вопрошающего очень поможет сэкономить время на прочтение вопросов, на которые уже есть ответы.
НЛ.
зы
еще раз - эти "древние темы" такие же древние были что 5 лет назад, что сейчас. Ошибка из изначального поста она как была с 96-97 года так и осталась в нынешнее время.
30 окт 2010 00:01
и еще хочу добавить.
Коли уж взялись самостоятельно ремонтировать автомобиль, то можно (и нужно!) попытаться задуматься над тем, каким образом могут быть взаимосвязаны (и могут ли) Р0300 и Р0400...
31 окт 2010 23:12
насчет поиска пробовал и раньше и после создания темы, да вот по моей ошибке выбивает тока мою тему (почемуто!). Да и ошибки пытался сопаставить , есть пару соображений но противоречат друг другу. Хоелось бы услышать независимое мнение или предположение, а мот у кого-нибудь и была такая проблема. И что самое интересное лямпочка чека опять патухла, ведь наскока я знаю по опыту разных авто ошибки сами не пропадают.
Дальше только 3.7L
Mazda 323F 1.6 1993
VW Jetta 1.3 1983
01 ноя 2010 12:55
Если ошибка становится неактуальной (т.е. неполадка ушла), то либо сразу, либо в течение нескольких циклов мозг лампу потушит, а ошибку, которая была, сохранит в DTC Pending (freeze) разделе.
