Снимая свечи:( | мазда (mazda) форум | 14 дек 2010 22:01
 Заголовок сообщения: Снимая свечи:( | мазда (mazda) форум
14 дек 2010 22:01
Автомобиль: Mazda Millenia
При снятии свечей случайно повредил один шланчик http://mazda-auto.ru/download/file.php?id=17202&mode=view подозреваю что вот синий который обозначен, который от клапана идет на соленоид сверху втыкается, что это такое и что делать к чему приводит?? если подскажете буду благодарен очень сильно (мороз на улице простояла 3 дня при -30 и отказалась заводиться при -20, залили свечи наглухо аккум посадили, пришлось снимать а так, как холодновато то все трубочки как пластиковые стали и еессеественно отломалась, поэтому среднию дальнею свечу не стал трогать так как она тоже находиться под второй трубочкой, то ее еще бы сломал) вот сижу и незнаю что делать толи клеить а потом заводить или можно так завести потом в сервис гнать пусть там чтонить сделают, потому как мне в сервисе уже отламывали эту трубочку и приклеили ее там как то!
Mazda Millenia 2002, KL-2,5 кузов TA5P
Были: Mazda Bongo Friendee 2001, FE-2,0 RS-V-Aero
Mazda Familia 2000, FE-1,5 S-Wagon
 Заголовок сообщения: Re: Снимая свечи:( | мазда (mazda) форум
14 дек 2010 22:41
Автомобиль: PEUGEOT
Можешь завести машину,а потом отогнать в сервис и там пусть клеят этот писюн))))Самому на морозе не стоит мучаться,все равно не получиться.
Продал мазду...
15 дек 2010 08:26
Баллы репутации: 52
если сломался под корень то только замена, была такая же проблема и поял и клеял один фиг через какоето время отваливаецо...поехал купил от 626 за 200-300ублей гдето :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
15 дек 2010 10:42
grab
можешь ремонтировать, а можешь и заводить - ничего страшного не случится. А так ищи темы про систему VRIS - там узнаешь что это такое и как оно работает :)
15 дек 2010 17:55
блин хрендец не могу завести и все тут :Search: ни чего не помогает и свечи и аккумулятор все зарядил прокалил купил новые толку 0 :crazy: сегодня и тепло уже совсем -12 днем было :crazy: не заводиться уже и темы прочел про то как заводить если замерзла, схватывать начинает и опять все заливает толи что то с инжектором, толи что, и продувал и все и педаль в пол, смотришь в колодец а бенз все равно поступает, чито делать :Search:
15 дек 2010 18:09
Баллы репутации: 52
я так мутил было дело, берешь скидываешь провода с форс выкручиваешь свечи идешь их прокаливаешь хорошенько на газу, приходишь и маслаеш стартером раза 3 по минуте с передыхом с выкрученными свечами естественно, потом все собираешь и заводишся ! у меня так без проблем после залива.... иные приколы с тапкой в пол и подобным не спасали... :)
MAZDA 6 - владею
15 дек 2010 18:47
нужно действовать в точности как написано, без поползновения влево-вправо. Не было еще Мазды, которая так не завелась бы ;)
15 дек 2010 19:59
вы меня извините конечно :oops: но что такое форс и откуда его скидывать ??? ну если не сложно подскажите для особо одаренных :Rose:
15 дек 2010 20:07
подозреваю что "форс" это форсунки.
Проще вытащить большой разъём с трамблёра. Таксзть одним простым и доступным ударом двух зайцев...
15 дек 2010 20:14
ладно что такое форс понял, это форсунки тока где ети провода находятся и как до них добраться к сожалению я не в курсе:( подскажите? :Rose:
15 дек 2010 20:15
а если вытащить этот разъем то тогда и форсунки отключаться??
15 дек 2010 20:24
на следующей недели до 42 обещают :cry: там вааща просто без вариантов стоять придется :crazy:
15 дек 2010 20:26
Баллы репутации: 52
та, можно и с трамблера большой проводок жахнуть :)
а в - 42 на улице и бес подогрева я бы не стал ни одну свою машину мучить ))
псы еси че то разъемы от форсунок в районе дроссельной заслонки мля да там все понятно ! 2 разъема ... подрубаюца к линейкам на них форсы..х.з как описать )) :D
MAZDA 6 - владею
15 дек 2010 22:33
описать просто.
Умумукаешься с одной из рамп вынимать этот разъём. Со второй попроще, но тоже не сахер. Особливо когда это всё заморожено.
Гоооораздо проще вынуть с трамблёра - он близко, доступен, руки царапать не будешь, пальцы гнуть не придется, - снимаешь и усё, - ни искры, ни бензина. Всё молчать будет :)
16 дек 2010 21:50
сенькас! буду пробывать что нить сделать уже после морозов, правда за это время маш ина еще на пол метра под снег уйдет:))) я выхожу обметаю ее каждый день почти в надежде на чудо:)))
16 дек 2010 22:28
grab
надежда на чудо, надеюсь, не сопровождается кручением стартера и битьем в бубен, в попытках завести?
Если так, то точно придется до весны тебе её оставить )))
ps собсна о чем я... да о том, что весь бензин, который твои свечи не смогли запалить, - он весь в поддоне вперемешку с маслом. Доброго здравья тебе, думай! :)
16 дек 2010 22:33
grab
и еще вот чего.
Если ты делал АБСОЛЮТНО точно так как написано в инструкции, которая всем известна, и при этом нету пробемы с завоздушиванием в системе охлаждения и в ECT, то сливай нахххх свой бензин через рампу, заливай заведомо тот, на котором завелся в эту температуру твой сосед и начинай заново, действуя ТОЧНО по-инструкции.
16 дек 2010 23:03
Автомобиль: PEUGEOT
grab
Вот взял и нагнал на пацана страхов))))Теперь смотри как через 3 дня появится новичок и спросит как завести милку и что нужно смотреть.А то в соседнем дворе отдают практически за так:-DDDDDDD
Продал мазду...
21 дек 2010 13:48
неее я ее пока оставил до потепления, теперь стоит вся в изморозе и холодная, потеплеет потащу в сервис, пусть сменят масла и вкрутят свечи. Бенз заливаю исключительно 95 но не факт что он хороший это точно, при этом я до этого заводил в -28 нормально правда только денек такая температура была, а ту она просто простояла выходные при -25 - -30 и аккум подздох чуток, с пульта не завелась, пошел пробывать вручную, а толку уже нету просто кое как прокручивает и тут же соусем умерает, потом снял аккум подзарядил, снял свечи прокалил 4 новых поставил, так как денег небыло чтобы все 6 купить попробывал бесполезно, вот так с этим результатам и ушел в мороз:) вроди как к концу недели потеплеет до -15, будем дерзать пробывать:)
22 дек 2010 12:59
описать просто.
А такой вопрос, если вынуть разъем с трамблера то куда будет разряжаться катушка??? не сгорит ли она при этом действе??? Вить мотор то крутится а разрядки нет :oops:
22 дек 2010 13:01
ничего с ней не случится, ибо в данном случае случиться не может ;)
зы посмотри на схему трамблёра и вспомни управляющие сигналы.
23 дек 2010 07:44
И еще вопрос: сильно ли критично попадания бензина в картер, при учете того что попало туда ну не более 100-200 грамм? насколько я знаю из практики (как мне говорили), что иногда специально заливают грамм 200 в масло когда холодно, чтобы оно не закристализовалось на утро от холода и заводят проще :oops:
23 дек 2010 10:19
100-200гр испарятся без проблем.
23 дек 2010 18:42
а можно еще один глупый вопрос??? :oops: а если вытащить предохранитель топливной системы, который под номером 3 фигурирует в инструкции по эксплуатации, в данном случае видимо должен выключиться топливный насос а трамблер будет работать и тада можно будет остатки бенза подпалить при помощи свечей. можно так сделать??? :oops:
23 дек 2010 18:59
Баллы репутации: 52
нет конечно, потому шо у тя свечи залиты и там искра толком не бъет, нормальные люди делают проще... а именно отключают большую фишку с трамблера, выкручивают свечи и крутят мотор без свечей раза 3-4 по секунд 30-40 и бенза как не было в цилиндрах )) и тем временем идут прокаливают свечи ... собирают все на место и заводят авто с пол пина ...если оно конечно исправно :D
MAZDA 6 - владею
