обороты двигателя 2000 | мазда (mazda) форум | 17 янв 2011 12:24
 Заголовок сообщения: обороты двигателя 2000 | мазда (mazda) форум
17 янв 2011 12:24
Автомобиль: mazda eunos 800 2.5 KL
доброго времени суток, уважаемые... такая беда - холостые обороты двигателя (KF 2л.) - 2000 об/мин... и время от времени обороты скачут от 1500 до 2200, как будто кто то сидит и "подгазовывает". на машину установлено газовое оборудование, когда на газе работает - обороты в норме - 700-800 об/мин, на бензине же завышены... может кто знает в чём дело? заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: обороты двигателя 2000 | мазда (mazda) форум
18 янв 2011 21:02
Газ, вполне возможно, имеет свою регулировку ХХ. Обычно, для нахождения неисправности я отключаю, временно коенчно, газовые цепи и патрубки. Так легче искать косяк
19 янв 2011 05:14
Баллы репутации: 52
воздушная пробка ? думаю..она
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
19 янв 2011 09:29
имеется ввиду рег-ка дросселя? там 2 винтика... пытался настроить, на бензине меньших оборотов так и не добился
19 янв 2011 09:51
Баллы репутации: 52
и не настроишь :ROFL: потому что проблема не в этом.
MAZDA 6 - владею
19 янв 2011 10:09
дык в чем же, уважаемый? я в этом деле , как бы это помягче сказать, НОВИЧОК! :)
19 янв 2011 10:11
Автомобиль: Mazda Demio
Тебе ж сказали пробка воздушная в системе охлаждения.
Mazda 626 GE 92 г.в. FS, 2.0i., 115 л.с.,16V, 4WD, МКПП, хэтчбек.
19 янв 2011 10:26
речь идёт о температурном датчике возле клапана ХХ??? я думаю он работает.. потому что с утра, когда на холодную завожу - обороты около 2800, после прогрева падают до 2000
19 янв 2011 13:54
2800 прогревочных - это очень много. Что у меня, что у друзей, прогревочные сразу 1800, секунд через 10 падают на 1500 и потом плавно понижаются до 700. Отключи газовые мозги и ищи проблему. У знакомого на 626 это был дмрв. Кстати поколение оборудования?
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
19 янв 2011 14:08
Автомобиль: Mazda Millenia
Ну незнаю у меня при заводе примерно 2200-2300 обороты!
Mazda Millenia 2002, KL-2,5 кузов TA5P
Были: Mazda Bongo Friendee 2001, FE-2,0 RS-V-Aero
Mazda Familia 2000, FE-1,5 S-Wagon
19 янв 2011 16:10
3-е поколение. вручную переключаю газ/бензин
20 янв 2011 10:16
Valeros
Смотри расходомер. Вполне возможно что был обратный хлопок
20 янв 2011 10:19
Баллы репутации: 52
а никто и не говорит что он не работает...он работает но неправильно.
по поводу МАФА может быть но врятли, проверь на ошибки и станет все ясно по нему.
MAZDA 6 - владею
20 янв 2011 11:25
Автомобиль: xedos 9 2.5 1995
И у меня такая же х..нь уже мучаюсь 5 месяцев только движок 2.5.Также прогревается на 2 тысячах,а когда прогревается до рабочей температуры начинают плвать с 1200 до 1500 оборотов.Я грешу на воздушный датчик что внизу сбоку хотя полностью снимал дроссель чистил и его,но то ли не помогло то ли х.. его знает.Сегодня может его привезут попробую пометь.
20 янв 2011 11:33
херасе, есть же терпеливые люди... :lol:
Про плавающие обороты было огромное количество тем, в которых все причины разжеваны. И как можно за 5 месяцев не найти ни одной - не знаю ))))
Причин-то посути всего ничего, штук 5
20 янв 2011 12:04
Баллы репутации: 157
у меня терпения еще больше... я почти год ездил с расколбасом, пока не созрел проверить подсосы. :oops:
20 янв 2011 12:07
не, ну если нравица, то чтож теперь )))
20 янв 2011 15:35
:shock: :o
20 янв 2011 17:03
Да дело то не в терпении а в том что бы нашёлся человек который согласился починить,а то в моём городе(смоленске) даже ошибки ни где не снять.А причины про которые пишут уже давно переправерены единнственное человек написал что у него газ и меня тоже может в нём причина,хотя у меня не рабочий?
20 янв 2011 17:21
в ваших авто ошибки должны легко читаться лампочкой вне зависимости от города... Ога :)
21 янв 2011 08:09
hold не мигает
21 янв 2011 09:16
Нервы - как стальные канаты :good: . Фамилию не называю.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
24 янв 2011 23:03
Проблема временно устранена закрытием одного канальца в ДЗ тем самым уменьшена подача воздуха в двигатель.Итог обороты норма только настроил чуть выше около 1000 об.,проблема скорее всего в термостате который находится вместе с воздуш. клапаном т.к при нагреве не закрывается до конца
(http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=A7D0000F).
25 янв 2011 00:02
вот просто ради интереса - если кому-то в организме закрыть кой-какой канальчик, - что будет ?
Перестаньте, от жигулизма нужно уходить, нужно!
Если не получается это сделать самостоятельно, то лучше прибегнуть к помощи людей, которые понимают что делать, как именно это делать и как определенный узел влияет на систему в целом.
Ничего не хочу сказать - да, это выход чтобы добраться до дома. Но не более того...
И правильно тут было сказано в самом начале. Разделите проблему на бензин и газ. Сначала нужно сделать чтобы при штатной системе не было проблем, а после это уже думать как настроить газ.
17 фев 2011 10:21
Проблема решена заменой ДЗ целиком т.к по цене обошлась как воздушный датчик.Скорее всего дело было именно в термостате который находится возле возд. клапана. :Yahoo!:
