удаления катализатора | мазда (mazda) форум | 28 янв 2011 18:00
 Заголовок сообщения: удаления катализатора | мазда (mazda) форум
28 янв 2011 18:00
на днях поменял прокладки клапанных крышек и удалил катализатор... Теперь не тянет на оборотах до 2 000. троит, все признаки - зажигание ... подскажите кто сталкивался с такой проблемой... может удаление катализатора влияет на зажигание или еще что...
mazda millenia 2,5 KL 1995 года
 Заголовок сообщения: Re: удаления катализатора | мазда (mazda) форум
28 янв 2011 22:18
скорее всего неправильно соеденил вакуумные трубки. Там есть сцуко неудобный угловой патрубок, по незнанию его часто рвут при скидывании впуска, потом такое ощущение что двиг с мозгами с ума сошел. Он находится справа под самым впуском сзади, глазом не сверху не видно, если только с ямы, или наощупь
Mazda Xedos-9 1995 2.5 автомат
29 янв 2011 00:21
нет, так это повлиять не может.
Чтото горе мастера забыли одеть, либо порвали.
29 янв 2011 10:26
Автомобиль: Mazda Millenia 1998 2,5 V6
При неправильном соединении вакуумных трубок или при несанкционированном приличном подсосе воздуха возникает проблемы с RANDOMными пропусками в зажигании! Проверено неоднократно! Смотри целостность и првильность подключения всех вакуумных трубок,а в первую очередь патрубка про который писал SERDJO6! И все будет в порядке :Yahoo!: !
