Проблема со стеклоочистителями Mazda Xedos-9 2,5 1997г. | мазда (mazda) форум | 01 фев 2011 15:45
 Заголовок сообщения: Проблема со стеклоочистителями Mazda Xedos-9 2,5 1997г. | мазда (mazda) форум
01 фев 2011 15:45
Автомобиль: Mazda Xedos 9
Всем доброго времени суток! Просмотрел все темы и не нашел подходящей для своей проблемы. Уже вторую зиму после очередного включения стеклоочистителей они не выключаются. Работают на второй скорости, что идет после прерывистой. Прошлой зимой было так же. Весной где-то в конце апреля само по себе восстановилось. Теперь опять та же проблема. Приходится включать и выключать вставляя и выдергивая предохранитель (достаточно опасно каждый раз за рулем лазить вниз к предохранителю) :( . Ездил к автоэлектрикам. Все говорят что это скорее всего заклинило реле, а где это самое реле не знают. Если кто сталкивался с аналогичной проблемой или хотя бы знает где это самое реле убедительно прошу помочь с информацией.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стеклоочистителями Mazda Xedos-9 2,5 1997г. | мазда (mazda) форум
01 фев 2011 19:50
Баллы репутации: 52
ну х.з имхо проблема в пауке на руле.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
01 фев 2011 20:21
Разбирал. Там все на месте, ничего никуда не прикипело :(
01 фев 2011 21:04
посмотри по воркшопу где эта релюшка, начни с малого, поменяй ее. не думаю что она дорогая, или попробуй ее поменять на другую. из блока реле например от какого нибудь кондея или поворотников. если не поможет, то ищи хорошего электрика
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
01 фев 2011 21:25
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Мне кажется что не в электрике дело а в механике т.к в приводе дворников сто пудов есть скользящие контакты как на всех авто. которые должны размыкаться в определенном положении когда дворники внизу. Видно на холоде эту шестеренку подклинивает или проскакивает. А когда предохранитель снимаеш и опять через какоето время вставляеш дворники становятся в нижнем положении?
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
01 фев 2011 21:37
Нет, моторчик разбирал. С этого и начал. Там все в порядке. На контактах все как должно быть. Стеклоочистители ВООБЩЕ никогда не выключаются. Как откроешь зажигание они и стартуют
01 фев 2011 22:05
В воркшопе нашел его реле, но на рисунке непонятно где это оно стоит. Может кто сможет понять по рисунку? Рисунок прилагается
0002.jpg [ 126.67 | Просмотров: 13379 ]
01 фев 2011 22:11
Такого типа реле в салоне я видел две обе под панелью одна между рулевой колонкой и замком а другая слева от рулевой колонки всего быстрей она (это с левым рулем)
01 фев 2011 22:15
Спасибо)) Завтра проверю
02 фев 2011 10:26
в wiring diagram ВСЕГДА есть схематичное расположение элементов на кузове.
Страница Z-49.
03 фев 2011 20:51
у меня бывало так что в рулевом управлении что то клинило и не мог отключить стеклоочистители, после того как переключал скорости или глушил проходило
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
05 фев 2011 11:52
Всем большое спасибо за советы и помощь в поиске реле :) Проблема решилась тем что нашел, раскрыл реле и так как внутри него я ничего понять не смог, закрыл обратно и слегка постучал по нему. Ну и стали работать мои дворнички в нормальном режиме. Кстати, реле стеклоочистителей слева от рулевой колонки белого цвета
25 апр 2011 09:07
заклинило моторчик омывателя стекла
у меня такой
кроме как орегинал, есть что нибудь?
15 окт 2013 23:20
Знаю ,что на некоторых авто есть "зимний режим" работы дворников. Есть ли подобное чудо на Millenia Xedos9??? Если да , то как это работает?
16 окт 2013 06:59
Мне такой режим неизвестен
16 окт 2013 09:19
:) ну да :) режим шипованой резины пологаю тоже неизвестен .Хотя ближе к Новому Году до -10 в Киеве. А я на Севере , у Нас даже сигнализации с Автозапуском и предпусковым подогревателем.Тут моторные масла проходят неподкупные испытания на вязкость :)
16 окт 2013 11:14
зимний режим дворников - стр 5-34 Owner Manual
А вот логики когда он где-то есть, а где-то нету я так и не понял. Просто нужно попробовать - если есть, то они встанут в верхнее положение без особых усилий.
16 окт 2013 11:24
спасибо. сегодня проверю.
стр 5-34 Owner Manual до сих пор не получается скачать полноценный воркшоп кседос9
16 окт 2013 13:08
Баллы репутации: 37
Что ,тупо подтянуть к верху? %)
16 окт 2013 13:23
все скачивается, ссылки живые
viewtopic.php?p=401227#p401227
16 окт 2013 14:16
Баллы репутации: 37
Alex_Sokol
Всё отлично скачивается,даже на "ведроиде".Интернет-браузер у тебя какой то не такой системы)))))
16 окт 2013 22:46
Из печального - Зимнего режима НЕТ :evil: Чешским панам эта опция без надобности. Заехал по пути в AvtoZaryad и купил пару зимних щёток Alca ,цена 680р.
Комментарий к файлу: зимние щётки Alca
full_02182.jpg [ 43.18 | Просмотров: 12635 ]
