Глухой стук в дальней голове | мазда (mazda) форум | 08 фев 2011 00:33
 Заголовок сообщения: Глухой стук в дальней голове | мазда (mazda) форум
08 фев 2011 00:33
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Привет всем. На днях усилился неприятный глухой стук в дальней голове (до этого был постоянно но еле слышный), чемто похожий на стук когда умирает натяжитель ГРМ но не так явно выражен и бывает проподает на хх, при увеличении оборотов частота его меняется но стук не проподает. Стук глухой и по периодичности похож как на гидрик.
Интересно на наших моторах когда умирает гидрик звук звонкий?
Отодвигал кожух ГРМ ремень не прыгает и натяжитель вродебы нормально давит а там хз буду менять и его т.к есть свеженький. Но задумка залезть в дальнюю голову тоже есть т.к думаю проблема и там тоже есть. Почитав инфу на форуме народ писал что стук может быть и из-за какойто шестерни преднатяжения или шайб какихто, вот и интересно что это за девайс и где он стоит. На что обратить внимание при разборке что может в голове разбиваться что приводит к стуку и как это проверить?
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
 Заголовок сообщения: Re: Глухой стук в дальней голове | мазда (mazda) форум
08 фев 2011 02:00
Врядли это шайбы шестерен, т.к. от них не глхой стук, а рокот, причем постоянный.
У меня примерно так натяжной ролик ремня ГУРа умирал, а точнее подшипник, каторый люфтил в посадочном ролика.
09 фев 2011 00:20
METPA Ролики целые. я понимаю что натяжитель постепенно умирает но когда я его новый ставил (2 года назад) сильный грохот ушел а небольшой звучек остался в то время я на это забил, такое чувство как-будтобы внутри чтото люфтит + глухое хлопанье. передняя голова вообще тишина . вот мне и интересно были случаи такие что на распредвале или его пастели выработки появляются и.т.д или вся проблема только в замене шайб кстати а где они находятся
09 фев 2011 13:15
С выработкой пастелей распредвалов случаи были, на каком-то форуме, точно не помню. Там была еще проблема распредвал установить на место - были даже случаи излома последнего при неправильной затяжке.
15 мар 2011 22:22
На выходных добрался до второй головы т.к. этот стук покою не дает и + масло из под прокладки хорошо давит. Пока разбирал нашел еще одну проблему шестерня каленвала от ремня ГРМ имеет люфт на шпонке при вращении влево, вправо. Гидронатяжитель ремень натягивает хорошо стоит как мертвый. При осмотре рапредвалов все кулачки ровные без граней, гидрики все поджаты к кулачкам, даже шуп 0,05мм не засунеш. пальцем не нажимаются как мертвые. можно ли так констатировать что гидрики целые? Стук был в районе 1-го цилиндра где шестерни, с частотой как стук гидрокомпенсатора а бывает и два стука за один период, какбудтобы чтото отпружинивает. Я уже думаю может это все из-за шпонки на коленвале, но обидно будет если все соберу а звук останится что и как еще можно проверить в распредвалах
15 мар 2011 22:37
компенсаторы так практически нереально диагностировать.
А по звуку - на ранних были проблемы с шестернями распредов....
15 мар 2011 22:49
Баллы репутации: 57
Сеня
частота стука точно распредвальная? Не чаще? на V-6 все проблемы начинаются почему-то в районе первого цилиндра, конструктив видимо такой. У меня первый мотор начал подстукивать, но в определенном диапазоне оборотов. Стучал поршень по голове :D
вкладыши померли. А шайбы прижимные на шестернях, как правильно сказал METPA
в следствие убитости дают именно рокот, постоянный. Ты попробуй заведи без кожуха ремня ГРМ, тогда уже точно устранишь из подозреваемых гидронатяжитель. Да и есть у него особенность, когда умирает, характер звука по мере прогрева меняется.
Шпонку/паз нада лечить...
MX-3,КLZE,Blaze Red
16 мар 2011 11:54
мож банально форсунка?(ну как вариант)
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
18 мар 2011 23:31
Автомобиль: Mazda Xedos9 2,5 АКПП, 1995
Да у меня такаяже проблема , стук в дальней голове, всю зиму так проездил и тоже масло подтекало из под прокладки, недавно разобрал, два гидрика были мёртвых, короче в дальней голове поставил все новые гидрики, в ближней поставил старые выбрав самые лудшие. Ещё есть люфт в посадочных местах гидриков еле еле ощутим, натяжитель тоже живой. Собрал завёл а стук всё тодже. Читал здесь про натяжители, бэушные снятые несдавить а ставят на мотор и опят стук, с новым всё нормально, хочу попробовать переделать в механический как здесь описывается. Но стук у меня всегда и на холодную и на горячую, несовподает с описаными признаками умераюшего натяжителя, и самое интересное что стук иногда проподает после заводки авто, без рзницы как на холодную так и на горячую до тех пор пока не заглушу а при следующей заводке стучит, но такое спокойствие бывает очень редко. Пока ищю возможные причины. Глубоко лезть неохота, это большая трата денег получится, темболее пробег движка более 300 тыс.км, дешевле получится купить на разборке в Москве, они движки привозят с прбегом до 80тыс.км цена от21 до 24 тыс.руб.
19 мар 2011 11:19
Баллы репутации: 57
и кто эти волшебные "они" ? :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
23 мар 2011 09:47
Те, кто движки привозит с пробегом ........... :D
24 мар 2011 14:24
может у тебя какой воздушный клапан стрекот издает
27 мар 2011 09:56
Имеет смысл показаться хорошему мотористу, для более точного диагноза. Хочется верить в шестерни но могут быть и износ шатунных подшипников и болтающееся, плохо затянутое колесо ГРМ на валу распредвала. В любом случае показаться специалисту не помешало бы
27 мар 2011 09:58
Баллы репутации: 57
+500
MX-3,КLZE,Blaze Red
27 мар 2011 12:04
Да обязательно займусь решением этого вопроса, всё времени нет. А мотористов хорших тоже поискать придётся.
28 мар 2011 20:50
Из-за возникшего сомнения а стук в голове или это шатун решил пока устранить течь масла решить проблему с шестерьнью и заодно поменял масло. при заводке минуту постучало а потом пропало и вернулось все как было. Leguss прав форсунки тоже хорошо стучат
28 мар 2011 21:10
чистые форсунки тихонько "тцокают" и их звучание сложно перепутать с чем либо...
28 мар 2011 21:14
да и потом.
Кто мешает даже при отсутствии стетоскопа взять и послушать откуда идет звук с помощью просто тупо некоего предмета приложив его одной стороной в ухо, а другой плоскостью на подозреваемые места на моторе?
Каждую форсунку чётко услышите, локализировать звук из под КК крышки при навыке тоже сможете. В блоке, возможно, посложнее будет, но тоже возможно подручными средствами.
30 мар 2011 18:47
что и было сделано, методом слухача и определено.
RespecterX9 подскажи а когда грязные гомче или от выроботки?
30 мар 2011 21:18
десять миллионов процентов что ролик натяжителя(гидро) у меня щас тоже самое, услышать оказалось очень просто. идешь в аптеку покупаешь фонендоскоп, выдергиваешь из него круглую фигню которую прислоняют к руке, а в шланг вставляешь металлический пруток, длинной 10-15см. можно тркбку можно даже магнитную и начинаешь прислонять во все подозрительные места, поверьте, ребят слышно абсолютно все,и мега-супер-гипер-архи отчетливо. я ставил на корпус свеже перебранного генератора-тишина, слышто только небольшое шуршание пдшипника, ставлю на болт крепления ролика к мотору- лязгнье рокот стук и прочая лажа, ставил на клапанные крышки слышно проворачивание кулачков еле слышное, ставишь на фосы-слышно работу плунжера,-вообщем рекомендую всем, не пожалеете, очень нужная весч когда не ясно что и где и почему. :lol: :lol:
30 мар 2011 22:30
Спасибо за дельный совет на выходных постараюсь попробовать, ведь действительно этот метод откинет многие подозрения и дагадки. :good:
30 мар 2011 22:38
в первом случае скорее цоканья вообще нету или есть, но еле уловимое, во втором наоборот - громка и нетипично.
Leguss
а попробовать услышать достаточно любого предмета типа деревянной палки, подходящего по длине воротка, ручки молотка и т.д. - одним концом туды, а другим к уху (порою сложенной мочке).
При явном ошибиться сложно, а вот при неявном оч легко, ибо передается по всему каркасу и тут только навык и опыт поможет ;)
31 мар 2011 08:37
Респектер прав, сам клапана палкой на тазике слушал))помогало, но именно то что слышно в фонендоскопе- прям песнью зовется))))))) пойду сегодня себе личный куплю.
01 апр 2011 22:20
так вот я воротком и слушал, на крышку ставлю шелестит, на рампу форсунок ставлю и вот оно цокот тот который мне не нравится, + ко всему после сборки появилось легкое поддергивание на 60 км. от чего может такое быть кроме форсунок и свечей? холостые нормально и динамика тоже без проблем, ремень по меткам.
30 май 2011 13:50
Автомобиль: mazda eunos 800 2.5 KL
Здравствуйте. тоже появился стук. и начала глохнуть на холостых. скажите, у этих моторов валы синхронизируются с помощью цепи?
