Mazda millenia 01/ Расход топлива. 25 на 100тку. | мазда (mazda) форум | 09 фев 2011 17:31
 Заголовок сообщения: Mazda millenia 01/ Расход топлива. 25 на 100тку. | мазда (mazda) форум
09 фев 2011 17:31
Автомобиль: Millenia 2001 jap
Ребят, возможно вы напишите пользуй гугл но конкретного что хотел узнать там так и не узнал, поэтому решил создать свою тему со своими вопросами. До это гонял на 626 01 американке, расход был 12 литров примерно, все устраивало, но всегда мечтал о миленке, вот настал тот день когда случайно предложил корешу махнуть свою на эту, покатал денек, и понял что расход просто чумовой... это просто ужас, я на той до Пскова доезжал на 500р. ладно не суть. С помощью расчетов вычислил что примерно в смешанном цикле от 24х литров. это караул просто. Милена праворукая первое что заметил это то что чека конкретно у меня нету и моргает постоянно подушка это хотя тоже наверное не самое главное, начал вообщем то выяснять в чем трабл, первое что сделал поменял воздухан, чуть чуть спасло но не сильно, перерыл море инфы, второе это залез и выкрутил свечи выяснил что стоят свечи мазда бп 1318110, но тут же но, в инете заявлено что на моторе кл зазор искровой 1.1 там зазор отсутствовал глобально дай бог 0.8, поменял зазор хотя и свечи там уже точно не годные на керамике полоса ржавая, хотя нагар коричневый как должен быть, и когда вывернул последнюю свечу был в шоке одна из 6ти иридиевая, не стал ее трогать по зазору, в крутил обратно. потом как то прогревал авто и заметил что воняет бензином с выхлопной, полез опять к свечам вывернул иридиевую думал давай зазор поменяю и сломал иглу на ней, была про запас свеча со старой мазды, выставил зазор в крутил, завел, не сгоревшим бензином перестало пахнуть но когда все же подношу нос к выхлопу аж глаза пробивает ядерный какой то. в общем суть вопроса, может ли хавать так из-за свечей при том что свечи не мокрые и тд итп... что следует проверить и как выяснить почему так... В целом прочитал по нету написано расход в среднем литров 13. За ранее мерси ребята.
 Заголовок сообщения: Re: Mazda millenia 01/ Расход топлива. 25 на 100тку. | мазда (mazda) форум
09 фев 2011 17:37
Баллы репутации: 57
Льет безбожно, причин полно, ответов по форуму - еще больше
MX-3,КLZE,Blaze Red
09 фев 2011 17:40
Собственно не ожидал другого ответа. :x
09 фев 2011 18:55
Еще вопрос, на милке 2001 года японке должен быть чек иль нету, парнишка на форуме пишет 01 года что у него нету, другой парнишка 03 года пишет что он должен быть, кому верить, у меня не горит чек. :(
09 фев 2011 22:22
снимаешь под капотом самый доступный разъём - с МАФа. И смотришь на приборку.
Если лампа зажглась - ты счастливчик, которого информирует машина о некой потенциальной неисправности.
Не зажглась - плюнуть в лицо продавцу. А до этого проверить существование в приборке лампы и ее правильное подключение.
Но! в 2001 на японке ее скорее всего просто не будет. Провверить всеже вышесказанное стоит. Для спокойствия ;)
10 фев 2011 10:02
По подробней по поводу разъем с мафа, не очень шарю...))) По моему предыдущий хозяин сказал что заместо чека подушка моргает, подушка моргает код 37. вот хз расшифровку подушек не нашел.
10 фев 2011 10:18
подушка - подушкой.
Чек - это чек.
Между собой не связаны они. Коды подушек я неоднократно давал - ищи.
10 фев 2011 17:18
Попробую свечи махнуть сегодня отпишу чего там, на выходных залезу с диодом... посмотрю
10 фев 2011 17:20
А так вообще бывший владелец чего то говорил про то что чего то там выведено на подушку, может и из диагностического разъема опракину то на подушку вот она и моргает... Над разбираться, правда у нас тут опять дубак... холодно блин
10 фев 2011 20:56
Свечи махнул вроде стало лучше, но по расходу все равно не ясно. Прикололись с друганом осушили бак, залили 2 литра и проверили сколько мы сможем проехать по городу ночью, 17 км 2 литра. Узнал что в ней нет катализатора.
10 фев 2011 22:30
я бы прикололся еще несколько раз и, возможно, после этого узнал бы еще больше :)
Ну и, как водится, последнее время - написал что "машина ужос"
Для чего и с какой целью вы с другом таки образом мучаете автомобиль? :twisted:
Хотите сами разбираться - делайте это с умом. Не можете - предоставьте другим, тем кто понимает что и как функционирует.
Сами если - впрыск везде более-менее одинаков, изучите основы, а нюансы этого мотора тут описаны на 99%. Но вот только мучить его методом проб и ошибок не стОит, т.к. в конечном итоге это может обойтись дороже нежели систематический и грамотный подход.
Ну а решать то, чего хочется в итоге - конечно вам с другом :)
11 фев 2011 00:43
Да в курсе, думаю один раз не ..... ))) Не чего страшного не должно было произойти))) Вот. Думаю если катализатор отсутствует и друг ездил с таким расходом то не представляю что было когда у него накрылся датчик детонации... там слышал пол бака до центра и обратно. 20 км примерно. да взял себе гемор на шею.... в общем в сб проверю на ошибки, надеюсь что вторая лямбда рабочая и из-за нее расход. по идее же можно просто обойти ее???
11 фев 2011 09:56
абсолютно ничего не понял. Причем датчик детонации, какие 20км, какая вторая лямбда. Хаос какой то ))))
ps 2л на 17км это 11.8л/100км...
pps докатализаторную лямбду исключить нельзя. Вернее можно, но делать этого не нужно.
11 фев 2011 11:45
1)какой мотор
2)делали ли диагностику
3)переподключи разъемы подушек под сидениями и не будет моргать
4)есть еще великолепные сайты чисто по прулям
http://forums.drom.ru/mazda-millenia/
http://millenia-club.ru/
удачи братан
11 фев 2011 16:15
Лямбда которая за катом. ее надо исключить, сегодня на диагностику поеду. в том то и прикол что на двух литрах норм проехал, натюрморт какой то... Непонятно а когда больше бенза так и видно как с километражем и стрелка спускается. Хотя на 2х литрах я старался добиться такого расхода, тапку вообще боялся нажимать.
Ооо... Слав, хоть кто то ближе к делу... в общем подушки сегодня переключю, мотор 2.5, СПС =)))
11 фев 2011 17:23
Сплав... ты красавчег... СПС... С подушкой разобрался, под сиденьем пошевелил чуток и все в поряде стало)))
11 фев 2011 18:18
Чет я не пойму связь подушек с разъемами под сидением. Что на рейстайлах за разъемы такие?
11 фев 2011 19:30
Датчик весовой иль как то так... )))) С расходом похоже разобрался.... это езда по старой привычке, сейчас начал по плавнее ездить и о чудо... жрет также как и предыдущая 626))) Я по хожу счастлив... Дело было не в авто, а в манере езды))) Просто разобрался за день со всеми траблами)))
11 фев 2011 20:03
А какой объем у предыдущей был?
Не в тему конечно, но меня аж прям трясет, когда начинают "втирать": что мол на моей 1.8 литровой бензиновой ауди 92 г.в. расход по городу 6-8 л/100км. НУ КАК такое может быть!!! Вот недавно знакомый купил новую 2-х литровую Короллу и честно мне признался что расход по городу у него 12 литров. Вот это реально!!
А для 2.5 литровой, 2-х тонной X9/Millenia расход по городу, на автомате, да плюс еще и зимой, даже 15 литров это изумительный расход.
11 фев 2011 23:05
METPA
связь разъёмов и подушек была выяснена еще в, примерно, 2000 году. Так что просто нужно было повнимательнее темы читать :)
Ну и где ты нашел в Х9 2 тонны эт я тоже не очень понимаю, ежели конечно салон не забит 100кг дядьками )) Да в любом случае, уже не один десяток раз говорил про расход, не буду повторяться.
StaZ_SPB
никакого датчика "весового" (вот слово то) ни в одном кресле нету. Имей это ввиду если вдруг захочешь поставить детское сиденье и думай заранее что нужно сделать.
Лябду, которая за катализатором, исключать не нужно.
Это можно сделать, но уж совсем если кушать нечего. Это обычный планарный зонд за 1500 рублей. Универсальный катализатор тоже стоит не как маздопаровоз. А вот поставив любую из возможных обманок есть вариант того, что потом будешь долго и несчастно вопрошать на форумах. ECU на этот вариант пока еще никто шить не научился, к сожалению - иначе этот вопрос решался именно ампутацией :)
Но это лично моё мнение, решать то вам, конечно.
13 фев 2011 16:46
Слушая я протупил... разъем это аирбег по моему на кресле.... По моему.. У предыдущей было 2л аккп. Ну мне кажется что то с зондом видать сделано ТК, можно расход уменьшить до 12л, да еще и зимой.... правда тяжело так ездить, а жрала потому что гашетку нажимал так же как и на 2х литровой. вот так вот.
14 фев 2011 09:29
на рестайле 4 подушки,2 в кревлах.
14 фев 2011 14:05
Исчерпывающий ответ. Спасибо!
