Вопрос по ЕГРу | мазда (mazda) форум | 03 мар 2011 23:56
 Заголовок сообщения: Вопрос по ЕГРу | мазда (mazda) форум
03 мар 2011 23:56
Уважаемые а как грамотно кастрировать ентот егр, просто заглушить 2 дырки в коллекторах-наверное бред, еси чесно первый раз имею дело с ним. подскажите?! вот к стати снял сеня крышку маленькую с коллектора, а там дроссель, это как раз с ним связано или что это такое? :(
03032011613.jpg [ 148.63 | Просмотров: 3891 ]
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ЕГРу | мазда (mazda) форум
04 мар 2011 00:36
Баллы репутации: 37
Лучше ,не делать из двигла мерина,поменяй его :) чтобы потом прокладки не сифонили через пару-тройку месяцев :)
04 мар 2011 00:54
Нехочу.Хочу кастрировать :crazy:
04 мар 2011 02:09
Баллы репутации: 57
Leguss
на фоте это заслонка ВРИС, никак к ЕГРу не относящаяся. Оставь ее в покое :)
MX-3,КLZE,Blaze Red
04 мар 2011 10:17
а еще цилиндры подписаны неправильно :oops:
04 мар 2011 12:47
как не правильно?! Разве не так?
24012011501 - копия.jpg [ 169.94 | Просмотров: 3841 ]
04 мар 2011 13:55
на блоке так :)
А на коллекторе я видать не понял чё к чему ты подписал ))
04 мар 2011 17:18
Баллы репутации: 47
Leguss
Это не дроссель, а VRIS и он тут ни при чём.
Обычно глушат поставив металическую пластину под сам клапан.. а есть смысл его глушить? Или не работает?
05 мар 2011 00:02
Да нет, врис работает, хочу егр заглушить, что бы гуано не тянуло в мотор, хотя, ясли мотор после капиталкт, то на мой век хватит?!?! или как ?!! рассудите?!
05 мар 2011 01:01
Баллы репутации: 37
[quote="Leguss"]Да нет, врис работает, хочу егр заглушить, что бы гуано не тянуло в мотор, хотя, ясли мотор после , то на мой век хватит?!?! или как ?!! рассудите?!
+1000процев,мотроизготовители не дурачки,что бы лишнюю х.ю му..ю на движок навешивать,может быть,я не прав,поправте :( :D :D :D :D :D
05 мар 2011 01:55
RespecterX9 писал(а):
на блоке так :)
на коллекторе тоже так же 2,4,6, на клапп. крышке было)))))
05 мар 2011 14:48
это врисы ты показываешь,егр в другом месте как раз под твоей рукой если перевернуть паук,но на твоем годе его может и не быть так что вот так и глушить там нечего,когда паука откручивал выкручивал из выпускного колектора железную трубку 1.5 см в диаметре???
05 мар 2011 14:55
Ну, естессьно, коллега, воляется на полу, я думаю, может заварить в гайках дырки(под трубку) и вкрутить назад но уже без трубки???))) а сам клапан нужно кастрировать???
05 мар 2011 15:01
нет все гораздо проще в коллектор вкручивается свечка моторкрафт от сиеры (форда) с мотором OHC она с такой большой резьбой,а где сам клапан ЕГРа на двух болтах прикручен,я лично вырезал из паранита две прокладки они,а между ними из пивной банки пластинку.
05 мар 2011 22:15
вот всё это - просто жесть, слов нету :o
Про EGR столько тем, что не найти их даже этим поиском просто невозможно. Не нужно мудрить и пытаться в очередной раз выдумывать колесо. ВСЁ уже давно пройдено, описано, рассказано.
Нужно почитать и попытаться понять что это, для чего, и как работает. А уж потом уже думать стОит ли и как эту систему убрать.
От себя скажу, что в живом моторе ЕГР никакого отрицательного влияния не оказывает.
09 мар 2011 13:39
а я думал у меня движок грязный :)
про ЭГР скзано много но найти того чего надо сразу не просто, даже поиском :oops:
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
09 мар 2011 16:32
