     На страницу 1, 2, 3  След.
Лямбда зонд или Oxygen Sensor | мазда (mazda) форум | 06 апр 2008 21:25
 Заголовок сообщения: Лямбда зонд или Oxygen Sensor | мазда (mazda) форум
06 апр 2008 21:25
1.почитал много материала и понгял что у меня накрылся лямбда зонд, да вот только какой из них, на наших Х9 их 4 штуки 2 нашел где стоят а ещё 2 не знаю кто подскажет???
2.Еще непонятки с маркировкой на американсом НГК сайте одно (
http://ngk.com/results_app.asp )а на европейском вообще данных нет( http://ngk.ru/index.php?id=1466&pd=1467 ... &m=Xedos+9 ), кто покажет и расскажет????
3.какие аналоги вместо НГК можно поставить но не БОШ!!!
4. Какая разница между левым и правым зондом кроме длины провода и цены?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
Последний раз редактировалось D!MK@ 07 апр 2008 15:09, всего редактировалось 1 раз.
07 апр 2008 09:38
D!MK@,
1. тебе повезло, на твоем Х9 их всего 2 ;)
2. поиск типа "универсальная лямбда"
3. насколько помню все ставили либо Бол либо НГК.
4. разницы никакой.
07 апр 2008 09:49
Ты имееш в виду универсальный это OZA624-E4 ??? оригинал kl61-18-861a
разве 2 ?
а как же те которые входные?
07 апр 2008 10:32
к сожалению я не помню наизусть партнамбера лямбды, но если он мне вдруг понадобится, то схожу в поиск и найду :)
4 лямды стали ставить на более поздние выпуски машин. На рестайл точно, но может быть и на последний дорестайл.
А вообще это делается так - открываешь капот и смотриш на выпускной коллектор. Если видишь не просто трубу, а трубу с бочонком, то это значит что у тебя их 4 ))) и 2 из них ты можешь увидеть по разные стороны этого самого бочонка - на входе и выходе.
В случае когда труба это просто труба ты увидишь всего лишь одну лямбду - сверху.
07 апр 2008 10:34
ну 2 датчика я видел на коллекторах это 100%
07 апр 2008 12:16
судя по подписи у тебя 96 год выпуска.
99.9% лямбды у тебя только две - по одной на каждую голову.
07 апр 2008 12:37
но на всякий случай, 2 других где стоят?
07 апр 2008 13:03
D!MK@, а чем тебе универсальный БОШ не катит? Я их в Х6, ФВА с КФ ставил. В Милке правый задний ЛЗ осенью поменял, БОШ поставил. Все ОК.
Вот этот: Bosch 0 258 005 133 Датчик кислородный 240 29.10.07 1 34,88 $
Но это ЗАДНИЙ. Передний, наверное, отличается, вроде там число проводов иное у передних.
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
07 апр 2008 13:51
ну у тебя 2.3 движок а у меня 2.5 ЛЗ разные и там и там 100%
я смотрел провода и раземы у меня левый и правый одинаковые все как по амереканскому НГК каталогу.
А про БоШ начитался много и решил не ставить его.
07 апр 2008 14:16
D!MK@, если у тебя выпускные коллектора с отдельными катализаторами, то лямбды стоят до и после катализаторов. Но почему то я уверен чито это не твой случай :)
Насчет одинаковости - на 2.5 и 2.3 они одинаковые. А передний и задний скорее всего отличаются подогревом (а может и нет )))), но передний 4х проводной точно с ним.
07 апр 2008 14:23
RespecterX9, ну да.. а задние трехпроводные....
07 апр 2008 14:30
Дед на Миллере, что не мешает туда поставить и обычный 4-х проводной ))))
07 апр 2008 14:50
На счет катализатора не помню, но скажу вчера лазил и смотрел на каждом колекторе свой датчик, они оба 4 проводные передний и задний.
Ну почему тогда на америкосовском сайте маркировки идут разные от 2.3 и 2.5 а на европейском вообще нет 2.5? это они пошутили ?
так на 2.3
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_comm ... engine=all
2.jpg [ 151.71 | Просмотров: 8227 ]
1.jpg [ 147.92 | Просмотров: 8213 ]
07 апр 2008 15:17
вот здесь как будто бы совпадает с данными EPC
http://www.airflowmeters.co.uk/searchre ... e=OZA341F4
а вот на 2.3
http://www.ignitioncarparts.co.uk/searc ... e=OZA186F7
разница есть
07 апр 2008 15:22
D!MK@,
слуш, ну определись ты уже с перед-зад и лево-право.
Когда в контексте лямбды идет разговор о "перед-зад" то подразумевается не левая-правая/дальняя-ближняя голова, а именно передний\задний датчики.
Передний, он же первый, тот который стоит до катализатора, а задний, он же второй - тот который после катализатора.
Это если одна голова. У тебя их две - соответственно по такому набору будет стоять на каждом коллекторе.
Я не знаю чего там пишет НГК, но факт фактом - они одинаковые. Так же как факт, что у тебя их всего два.
Иди сюда и рой, тем про это дело было ну ооооочень многа
http://www.mazda-auto.ru/forum/search.php
07 апр 2008 15:38
да не суть, я с америкосов взял, левый правый, вообщем с первого коллектора и со второго.
там я уже рыл.
Если ты имееш в виду одинаковые Kl и KJ датчики то абсолютно не согласен, на моей по 4 провода на 1 и на 2 датчике.
Т.е. по твоей логке должно быть 2 датчика до катализатора и 2 после?
07 апр 2008 16:28
RespecterX9, ну да.. а провод подогрева увести на центр. массу ДВС.. Так в Х6 и ФВА с КФ ставил 4хпроводные.
07 апр 2008 17:07
Народ, вроде у меня стоит 2 лямбды, вопрос - если вырежу катализатор, то чек не загорится?
07 апр 2008 22:26
m-a-x-o-n, а вот интересно, это ты с какой целью решил сделать, в смысле "вырезать катализатор" ?
08 апр 2008 07:58
RespecterX9, а чо? я в 2001 в ФВА с КФ тоже вырезал каталик и ставил пламегас вместо него. Тока ничего это не дало, если честно..:) Это такие пацанско-юношеские приколы с машиной..:)
08 апр 2008 08:23
Люди скажите мне сколько у вас стоит универсальный OZA624-E4 ЛЗ НГК и если можно места где купить его, просто человечек находится на вашей земле мож зацепет а то у нас аж 85$ захотели за него.
08 апр 2008 09:19
RespecterX9, От старости и плохого бенза каталик спекается(так было на прошлой машине), вырезаю, ставлю пламягаситель - очень бюджетно получается. А если покататься с забитым катализатором, а потом вырезать - то прирост тяги ощущается неплохой, машина прям дышать начинает(это все по прошлой машине). А эту только купил, не знаю, как она должна ехать. Интересуюсь на будущее. Если вырезать незабитый катазизатор - ничего не почувствуешь.
08 апр 2008 11:28
m-a-x-o-n писал(а):
RespecterX9, .................
Если вырезать незабитый катализатор - ничего не почувствуешь.
ну вот собсна я об этом ;)
добавлю - у тебя это легко, но была уже эта тема про рестайл, там всё несколько сложнее, поскольку есть контроль по второй лямбде $(
И плюс само по-себе по конструктиву рестайловых колекторов довольно нелегко вварится в них.
Последний раз редактировалось RespecterX9 08 апр 2008 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
08 апр 2008 16:54
неа, на задних тоже 4 провода - специяльно вчера посмотрел :)
там я уже рыл.
По моей логике должно быть так.
Рассматриваем коллектор (штаны) ТОЛЬКО на ОДНОЙ голове.
Если это ДОрестайл, т.е твой случай, то будет одна лямбда.
Елис это рестайл, то в коллекторе заодно приварен катализатор и стоят две лямбды - до него и после.
Всего коллектора ДВА, вопрос - сколько у тебя лямбд ?
08 апр 2008 22:54
Баллы репутации: 3
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0
Ежели забыл ктой-то чей-то , то я напоминаю на всякий случай...
мусолили уже. 8)
Ставьте универсальные лямбда-зонды 4х и 3х проводные соответственно. И да будьте счастливы. (я поступил именно так и прет и не жрет и чек не горит ) валит реально не как до замены.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
