Порвался клиновый ремень который на генератор и кондер!!! | мазда (mazda) форум | 08 май 2011 16:52
 Заголовок сообщения: Порвался клиновый ремень который на генератор и кондер!!! | мазда (mazda) форум
08 май 2011 16:52
Автомобиль: Mazda Millenia AT 98г. KL 2.5
На шкиве направляющая болтается и свободно ходит. Я так понял направляющая одевается на него с резиновой прокладкой. Двигатель вибрирует из за этого! Как и что делать? Можно ли купить и отцентровать шкив и направляющий?
- Mazda Millenia 98г. 2,5
- Audi A6 99г. 1,8Ti
Была Huindai Sonata 4 EF 98г. 2,0 (кстати хорошее авто было, ходовка мягкая!!!)
 Заголовок сообщения: Re: Порвался клиновый ремень который на генератор и кондер!!! | мазда (mazda) форум
08 май 2011 17:23
На шкиве чего направляющая болтается и ходит? и какая направляющая? конкретизируй.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
09 май 2011 12:44
Направляющая - т.е. сам шкив на нем одето кольцо с направляющими для ремня с 5-ю ручейками.
Комментарий к файлу: Вот это!!!
.jpg [ 146.42 | Просмотров: 3903 ]
10 май 2011 09:09
Это товаристч у вас видимо шкив коленвала развалился.
Так что либо менять шкив, либо колхозить сваркой.
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
15 май 2011 09:54
и ВИБРАЦИЯ ТОЖЕ НАВЕРНО ИЗ-ЗА НЕГО?
15 май 2011 17:23
если одна нога другой короче ходить ровно сможете? Если на колесном диске дисбаланс в 500 грамов он будет крутиться без биения?
20 май 2011 17:15
При чем тут колесной диск...?
20 май 2011 17:54
аналогия, знаете-ли :roll:
30 май 2011 11:24
Не подскажете, как снять шкив?
30 май 2011 13:17
Сам шкив - открутить болт. Один, но большой + снять приводные ремни придется.
Гайковертом на раз-два, руками кто как делает - с упором стартером откручивает, либо стопорит шкив приспособой и здоровым воротком срывает болт.
31 май 2011 10:03
А ремень ГРМ? судя по рисунку его тож снимать придется... ну или натяжку ослабить надо будет?
31 май 2011 22:01
Не нужно ГРМ трогать. Шкив и так снимется.
