     На страницу Пред.  1, 2
Ставлю свою Ксюху на полный ремонт.Отчет в фото. | мазда (mazda) форум | 15 июл 2011 08:13
 Заголовок сообщения: Re: Ставлю свою Ксюху на полный ремонт.Отчет в фото. | мазда (mazda) форум
15 июл 2011 08:13
Автомобиль: mazda millenia
а где фотоотчет? 8)
20 июл 2011 12:58
Автомобиль: MAZDA XEDOS 9 2,5L/163PS,2001
фотоотчет будет на днях..завал с работой..не было времени...
А это точно поможет? - спросила царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...
26 авг 2011 09:39
Управились за 2 дня.
купил шруз через товарища в москве за 5 тыс.руб..пробежал уже 3 тыщи..полет нормальный
Последний раз редактировалось Dieter 26 авг 2011 09:47, всего редактировалось 2 раз(а).
26 авг 2011 09:42
Вот в таком состоянии были у меня ремешки))))
Сняли паука..
купил новый датчик детонации,так как горел ЧЕК ИНЖИН..выдавал ошибку.Это старый.
Вот он новый..Вкрутили..Долезть до него..ооч проблемно..снимать нужно все...
сделал сразу замену прокладок под клапанными крышками.
Произвел замену всех масел..в двигле.в коробке.всех жидкостей.Замена всех фильтров и в коробке тоже.
Замена плавающих сайлентблоков,задних тормозных дисков,втулок стабилизаторов.Соотвтственно всех ремней тоже.Ах да,еще и помпу поменял..Хот и своя ходила хорошо,но после снятия увидели люфт..Так же заменил резиновую гофру на воздухане..
26 авг 2011 11:54
сколько у вас mazda aft m-III стоит?
26 авг 2011 12:06
надо глянуть в заказ-наряде.так не помню..
13 янв 2014 21:53
На каникулах проделал небольшое техническое обслуживание своей Ксюхи.
Изначально было нужно сменить клапан ЕГР заклинивший на вот этот подготовленный к установке.
Начал откручивать и :shock: один из двух болтов обламывается. Делать нечего, что бы высверлить заломыш нужно снимать впускной коллектор.
Начал снимать впускной коллектор и :shock: трубка ЕГР наотрез отказалась откручиваться. Замочки, прогревы, постукивания ни чего не помогало. Помогло вот это.....полотно по металлу :crazy:
Ну и началась чистка
В таком случае демонтажу подверглись клапанные крышки, при мойке сепараторов химию менял два раза. На всякий случай проверил работоспособность датчика детонации с лёгким постукиванием (живой). Один день посвящён приведению в порядок Дроссельной заслонки а также проверке её зазоров (всё в норме) .Сажа была замечена и в полости клапана управления холостым ходом.
В итоге в мусорке оказалось пять или шесть таких балончиков.
При сборке были использованы прокладки клапанных крышек (оригинал)
Чистый паук занял своё место на двигателе, заломыш удалён, клапан ЕГР установлен.
И вот тут я узнал, что клапан ЕГР который я подготовил с другого модельного ряда двигателей КЛ (снятый без системы охлаждения) :shock:
Для состыковки был изобретён такой вот хомут, который обжимает трубку ЕГР снаружи, а во внутрь трубки ЕГР я вставил плотно прилегающую трубочку длиной 60 мм. Внутренний диаметр трубки ЕГР 11 мм а наружний 13мм. (обжалась плотно ).
Далее последовала промывка двигателя. Пока промывка стекала было выполнено следущее:
Замена топливного фильтра
Замена фильтра салона.
Замена воздушного фильтра двигателя.
А также в горячие камеры залил это для (я так думаю) раскоксовки.
Опять промывка и заливаем масло в двигатель
Соответственно поменял масляный фильтр двигателя.
По окончании работ старые свечи заменил на новые ИРИДИЙ.
Как говорят не работает а шепчет. Вот такие каникулы с пользой для Ксюхи. Фоты шашлыков выкладывать не стал :beer:
И финальное фото
14 янв 2014 10:05
Баллы репутации: 37
Alex_Sokol
Поздравляю!Приятно видеть сверкающий движок))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
