Заглушить ЕГР | мазда (mazda) форум | 11 янв 2012 11:25
 Заголовок сообщения: Re: Заглушить ЕГР | мазда (mazda) форум
11 янв 2012 11:25
Понятно. Буду проверять соленойд регулятора давления.
11 янв 2012 14:22
Вобщем, снял датчик температуры воздуха, покрутил в руках, протер, продул контакты в нем и разъеме.
Проверил соленойд регул. давления - щелкает.
Подсоеденил все на место.
Обнулил ошибки.
Итого: завожу холодный двигатель - пуск с 1-2 оборотов. На тахометре 1100-1200. Прогреваю. Через пару минут (может меньше) обороты 650. Двиг при этом работает ровно без пропусков. Стрелка ОЖ дошла до середины шкалы. Пробую газовать - врисы работают, двигатель работает ровно на разных оборотах до отсечки, есно. Жду включения карлсонов . Спустя пол часа после запуска они включились (на улице минус 3 по Цельсию). Глушу. Завожу на горячую - все Гуд. Вакуума на ЕГР нет, на канистре тоже. Глушу, считываю ошибки - ошибок нет. Х.З. как это понимать?
11 янв 2012 15:05
:ROFL:
ездий, смотри что будет дальше.
ps с ЕГР и продувкой все правильно. Они не должны были работать.
11 янв 2012 15:09
Автомобиль: xedos 9
успаакойся!) увсе у тебя работоет нормально!
Система ЕГР включается при условии:
-двигатель прогрет;
-двигатель работает на частичной нагрузке
То есть на ХХ и "педали в пол" ЕГР не работает.
Потом на Клапане есть датчик положения штока, система работает с обратной связью, что позволяет точно
дозировать ОГ направляемые на дожигание. (аналог бустконтроллера вастгейта в турбодвигателе)
Тож самое с канистрой, на ХХ никакого вакуума не будет, ЭБУ щелкает соленойдом тож при определенных условиях.
Более подробно в файле MAZDA EGI ниже.
На счет соленойдов с общим плюсом... все так и есть, управление идет по минусу до ЭБУ (который никак не связан с "землей") По этому минусу так же осуществляется диагностика на обрыв постоянно, в виде 0,5-1В (точно не помню). Отсоедени разъем от соленойда, заведи двигло... тут же запишется ошибка...
Соленойд регулятора давления подрубается тока на горячем двигле, с целью повысить давление в рампе, предотвратить образование паровых пробок и тем самым улучшить пуск горячего двигла...
Тож самое можно почитать тут:
http://www.fayloobmennik.net/957635
Xedos 9 МКПП 2.0 1996г VIN: JMZTA12F201******
11 янв 2012 15:48
:Yahoo!:
Спасибо прибольшущее!!!
Да уж, хоть народ посмешил!
Просто реально мне эта "проблема с ЕГР" покоя не давала - больно долго времени ушло на, взять хотя бы, откручивание гребаной трубки от выпуска к коллектору. Столько ключей испаганил. А тут на тебе, вакуума нет :lol: :lol: :lol:
11 янв 2012 22:38
да Бог, чтобы радость не была преждевременной )))
Потому как протирка IATa могла помочь только в случае его безумной загрязненности, да и то врядли поскольку его загрязненность дает ~20гр, что в общей картине абсолютно не о чем. PRC и 22я ошибка - загадка непрогнозируемая (при условии, конечно, правильного считывания).
Ездий и гляди что дальше будет. Ошибки через недельку погляди.
Так как если они сразу и появятся, то все равно незаметны будут. Ездий, собирай субъективную статистику, а попозже уже коды посмотри. А там и дальше думать можно будет ;)
на мазду зря грешишь, всего лишь ключик без всяких изысков. А поглядел бы что нужно сделать на некоторых моторах мерседеса... ))
12 янв 2012 18:47
:shock: на "а-ксляссэ" например, надо вынимать мотор, чтобы поменять ГРМ или помпу. Чтоб поменять маслофильтр, кажется, надотоже чтото пол-мотора вытащить... или опору снимать, не помню... :shock:
12 янв 2012 19:03
Не, для замены масла почти везде специяльно сделано все через опу, но без выема\подъёма. А вот с остальным....
Но все равно ты немчурским языком то не выражовывайся, не знает его никто тута ))))))))))
Али ты знаешь? тада тебе пздец придёт - столько всего перевести надо :D
13 янв 2012 08:59
Баллы репутации: 37
у нас еще ничего себе-терпимо.мерин еще конфетка.на кайене,чтобы снять бочок радиатора ,спец ключ нужен (сучонки,м каждоой моделью делают так,чтобы дилерском с.центре делали)
14 янв 2012 14:35
На счет появления ошибок снова, RеspecterX9, ты был прав. Только на этот раз высветилась опять 11 (IAT-Сенсор), 12 (TPS) 16 (датчик положения клапана ЕГР) и 17 (лямбда-зонд-банк 2). Ошибок 14 и 22 - след простыл.
Померил сопротивление на датчике температуры - при 20 гр. показало 2.3 кОм, (по мануалу 2.2-2.7) при 80 гр. получилось 0.38 кОм (по мануалу 0.29-0.35 кОм). Датчик сейчас фирмы Денсо, т.е с завода не менялся. Хоть разбежка в сопротивлении не большая, думаю, стоит купить новый. По поводу ТPS - странно, датчик по мануалу на сопротивление проверял - регулировать не пришлось.
Что касаеся темы.
В общем, решил я, так сказать, воочию увидеть работу ЕГР, и адсорбера заодно. Вывесил перед машины, чтобы колеса висели, воткнул передчу L, и начал повышать обороты, ессно на прогретом двигателе. На клапане ЕГР я вакуум так и не нашел (это объясняет ошибка 16), а вот на адсорбере он периодически появлялся. При этом соленойд издавал стрекот 2-3 сек. (а я рньше думал, что это за стрекот из под приборки при начале движения). Ладно, по поводу датчика положения клапана ЕГР - попробую поставить старый - может ошибка погаснет. Еще вопрос, ошибка лямбды не могла загореться из-за не работающего ЕГР?
15 янв 2012 10:47
Автомобиль: Mazda Cronos
парни а как узнать параметры исправленного датчика ож???у меня просто машина не заводится из-за того что вкл какого-то фига оба вентилятора! :cry: вроде схватывает но не заводится аж акб посадил :(
15 янв 2012 13:26
Проверка датчика температуры ОЖ такая же как и у датчикатемпературы воздуха во впуске - при
t 20 - 2.2-2.7 kOm
t 80 - 0.29-0.35 kOm.
По поводу включения карлсонов - у тебя, походу ЭБУ не видит датчик ОЖ. Может обрыв датчика или цепи.
18 янв 2012 00:40
В общем нашел я причину неработающего ЕГР. Причина эта - Я :lol: :lol:
Когда в прошлый раз проверял соленоиды, решил для "профилактики" промыть их керосином, в смысле со шприца в штуцер. Чернь конечно выливалась, и после этой процедуры соленоиды щелкали. Но постояв с остатками керосина внутри, некоторое время - они заклинили (походу пластик чувствительный - поплыл). Остался рабочим после такой "промывки" только соленоид адсорбера, т.к прикручен вертикально штуцерами вниз, и керосин успел стечь. Так что, если кому то взбредет в голову идея промыть соленоиды, то ограничьтесь тока воздухом.
Короче, хотелось как лучше - получилось как всегда :o
18 янв 2012 16:40
Баллы репутации: 37
Мда ужьть,не повезло,так не повезло...
18 янв 2012 16:40
Баллы репутации: 37
04 апр 2012 16:43
Автомобиль: Милления, 1997 г.в.
Менял клапан.вот код,если кому надо KL4720300.
Была: ВАЗ-2109 1987г.
Была: ММС-Ланцер 2003 г.
Сейчас: Мазда Милления 1997 г., Ми-8 ))
04 апр 2012 17:48
Автомобиль: xedos 9
оригинал это конечно хорошо, но за 10 рублей... это плохо(
на ЕБЭЙ 75$ с доставкой...
04 апр 2012 18:43
Плохо,не спорю,но как обычно ремонт приходится делать в спешке,а машина нужна каждый день,неохота долго ездить без его,хороший знакомый автоэлектрик сказал,что машина без него в аварийном режиме работает.
04 авг 2013 16:46
Подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли клапана ЕГР на двигателях KL и KJ ?
05 авг 2013 00:11
А взглянуть в каталог политика партии мешает? :wink:
Номера разные - вывод?........
05 авг 2013 08:13
Спасибо , уже разобрался что к чему,с 2,3 мне не подойдёт. Буду искать 2,0 или 2,5 .
Комментарий к файлу: клапан ЕГР kl kf
KL4720300
muzvotiu0DjGJMfNOJ2cZeQ.jpg [ 9.54 | Просмотров: 4130 ]
Комментарий к файлу: клапан ЕГР kj
KJ0120300
mfelq7tqs_VaePhwomfOMNQ.jpg [ 9.39 | Просмотров: 4130 ]
05 авг 2013 14:55
И это правильно :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
