Климат стравил весь фреон (в пробках умираю) | мазда (mazda) форум | 26 июл 2011 15:38
 Заголовок сообщения: Климат стравил весь фреон (в пробках умираю) | мазда (mazda) форум
26 июл 2011 15:38
Доброго дня товарисчи. Итак начну жаловаться)))
Начну вот с чего. когда я перебирал мотор то отсоединял все трубки кондиционера идущие на насос и стравил фреон. потом всю зиму катался на не заправленном. На днях решил заправить. приехал в бош сервис у них по акции 999р заправка +масло.
при заправке мужик сказал что у тебя вышел из строя клапан ТРВ . (тепло регуляционный вентиль )по этому кондей и не дует холодом. стоит он на радиаторе кондиционера. -Говорит давай снимем и посмотрим, может у нас есть такой. Я спросил о стоимости и развернулся и уехал. в 20-ти метрах от бош сервиса я за 30 минут снял сам весь радиатор и принес им. они искали его но такого не оказалось, разобрав клапан я вычистил от туда кучу говна, продул у них его воздухом и собрал. при повторной заправке но уже в другом бош сервисе в Сокольниках мне сказали что у тебя насос не включается. короче говоря я уехал(газ мне заправили бесплатно) приехав в гараж дал + от аккума на насос и он заработал, подух холод в салон.Ураа, обрадовался я,
но не на долго. при первой перегазовке до 3х тыс. оборотов. из насоса (снизу насоса есть что-то типа клапана похоже на обычную гайку только длинную) под давлением вышел весь фреон. думал что когда дал плюс что-то сжег, но потом давал его еще несколько раз и насос включался нормально. Посему у меня 3 вопроса.
1.почему вышел газ
2.почему не включается насос с кнопки(A\C) горит на приборке а насос стоит.
3. где можно найти толковых кондиционерщиков (самому разбираться нет времени, хотя я бы смог))
Спасибо.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
 Заголовок сообщения: Re: Климат стравил весь фреон (в пробках умираю) | мазда (mazda) форум
26 июл 2011 17:18
1. Газ вышел через сбросной клапан. Превышение давления случилось в системе.
2. Потому что в системе неполадка - с давлением, еще с чем. Какой-то из датчиков не дает включить систему.
3. Не знаю. Я не местный.
По опыту скажу - с "пустой" системой лучше не ездить. За зиму уплотнения рассыхаются и потом восстанавливать приходится пол ситемы.
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
26 июл 2011 18:03
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Мне очень рекомендовали http://www.freezer.ru/ Правда я до них не доехал (не удобно было). Но говорят что мастера очень толковые.
26 июл 2011 21:23
1. потому что датчик давления и клапан поставлены не просто так, а чтобы предотвращать коллизии от вот таких вот бездумных подаваний прямого + на муфту
2. см. п.1
3. имхо только не фризер. Зажрались и забестолковились еще лет 5 назад.
известно по-моему давно и всем. Себе дороже потом выходит ((((
26 июл 2011 22:30
Спасибо всем, то что превышение давления было это ясно, но не пойму где, а что делает этот клапан трв???
26 июл 2011 23:06
что делает попа человеческого организма тогда, когда внутри есть газы, превышающие по давлению допустимую для этого организма норму?
От чего зависит высокое давление, где оно и как уменьшается и становится низким, а потом опять высоким? Что и как отвечает за эти процессы?
Ответив на эти вопросы логическим путём, скорее всего, найдётся неисправность и бош сервисы останутся без денег :pardon:
27 июл 2011 11:27
Не реклама. Вчера сам наконец-то победил кондей. Менял радиатор и осушитель и сервисмэны сорвали резьбу на гайках. Вот вчера за 7 часов переделали 3 трубки ( 2 сделали новые, 1 - обрезали и приварили новую гайку ). Делал мастер, зовут Сергей. тел 8-903-777-01-25. Сервис - в районе Северянинского моста (ВДНХ). Мастер очень толковый, в течении 2-х лет, ничего не накосячил, наоборот поисправлял чужие косяки.
Одно но, за вчера его мой кседос заипал изрядно, так что может он дня два при названии марки будет нервно вздрагивать :)
xedos 9 96 г.в. 2.5 л. МКПП двигатель - KL
27 июл 2011 17:36
Автомобиль: mazda millenia
дабы не плодить тему про данный агрегат:)
недавно услышал легкий треск/скрип чтоли, думал колодки. но пришлось поменять ремень на генератор, и в процессе удаления резины с колес вала-гены-компесора кондея, я услышал этот сцаный треск/скрип именно при прокручивании колеса кондея. соотвецвенно вопрос, чож делать. вроде как подшибника там нет и оно все роторное.. или я чето не так понял?
схема в разборе компрессора этого получается тут
http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=F4E00018
шожеделать? :cry:
27 июл 2011 21:23
дабы не плодить темы отвечу коротко. Компрессоры того поколения известны, также как и известны их проблемы. Если это оно - владелец попал, ремонту не подлежит.
И это тоже обсуждалось уже не 10 раз, неновички-то могли бы помнить об этом?
Подробней можно про это почитать на freezer.ru
28 июл 2011 04:13
RespecterX9 я нашел этот приговор все на другом только форуме, но чето не хотелось верить :cry:
28 июл 2011 10:59
конкретно на твой вопрос не отвечу но. в системе кондиционирования есть 2 круга, 1 зона высокго давления (примерно 15 кг/см3), 2 низкого (примерно 2,5 кг/см3). что бы создать давление работает насос и клапан скорее всего это и есть этот клапан, он изолирует систему для создания давления, затем открывается и выпускает в зону низкого давления т.е. на салонный испаритель. если не ошибаюсь там этих клапанов несколько и проверять их надо все, если нарушена последовательность цикла то будет перекачка или недокачка, как следствие не рабочий кондей, видимо по этому он и не включался, ипонсы защиты насувал :)
+ если у тебя вышел газ то скорее всего масло чутка тоже
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
03 авг 2011 18:16
Автомобиль: mazda 3
ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев – разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения, и регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается, охлаждая и испаритель, а вентилятор нагнетает холодный воздух с испарителя в салон автомобиля.
Подробнее здесь и здесь.
Автоновичок
19 авг 2011 20:37
умный перевод "википедии". Гениально, но бестолку :) и самое главное к чему?
26 авг 2011 21:11
Автомобиль: мазда Миления
Доброго времени суток господа!
Система кондиционирования состоит из двух контуров:всасывыющий и нанетающий.Рабочее давление всаса 2-4, нагнеталки 15-21.Компресор "превращает" газ в жидкость, которая подаётся в радиатор через фильтр осушитель, для охлажденя,затем поступает к ТРВ,который регулирует подачу фреона в испаритель, а дальше опять к компрессору.И так всё время по кругу.
Стравить фреон через сбросной клапан могло:избыточное давление(много фреона заправили в Милках 700 грамм , а при такой жаре и 650 хватит),засорён фильтр осушитель, или збросному клапану пипец(такое тоже бывает).
В любом случае надо смотреть по манометрам что они показывают(в каждом конкретном случае они должны показывать по разному).
26 авг 2011 21:17
На компресоре на муфте стоит подшибник который меняется.Обычно если при включении компрессора появляется визг(или другие какие либо шумы) то в 90 % пипец подшибнику и 10% компрессору(но это редко бывает).
Сбросной клапан можно заменить на болт,но это чревато, хотя пару машин я таких знаю.Сбросной клапан вам никто не продаст!!!!!!!!!!!!!!! Это проверено!
28 авг 2011 11:39
Спасибо за такое количество ответов, Но клапан трв тоже не продается отдельно. был на сокольниках, по образцу и подобтю не смогли подобрать ничего. Бред какой-то, даи еще кондей не включается от кнопки в салоне, только при подаче+ на прямую от аккума.
03 сен 2011 14:35
Сейчас ТРВ можно найти любой, стоит он от 150 рэ.Если в системе нет фреона или его недостаточно , то клапан не замкнёт + и на муфту напряжение идти не будет.Если давление в системе нормальное а муфта не работает, то 1-предохранитель 2-реле 3- сам клапан.
06 сен 2011 11:59
как понять любой клапан? они же все разные по конструкции и подобию.
