Задняя ступица Xedos 9 | мазда (mazda) форум | 23 май 2009 22:15
 Заголовок сообщения: Задняя ступица Xedos 9 | мазда (mazda) форум
23 май 2009 22:15
Всем доброго времени суток!!! Итак решаюсь заказать задний подшипник ступицы, авто Xedos 9 01г европеец 2.5KL ,иначе колесо просто имеет люфт и при попадании на кочку слышен чёткий щелчок.... Я так понимаю конструкция подшипника неразделима от ступицы, нашёл некий оригинал в экзисте стоит кругленькую сумму, вот подумываю может кто знает аналоги неполохго качества? номер запчасти G14V-26-15XB
Mazda Xedos 9 2001г, 2.5 АКПП
 Заголовок сообщения: Re: Задняя ступица Xedos 9 | мазда (mazda) форум
23 май 2009 22:25
первое, что приходит на ум - кто диагностировал "четкий щелчок" именно исходящий от ступичного подшипника?
Люфт заднее колесо имеет какой, продольный, поперечный, под нагрузкой, без неё? Что с рычагами?
Как то странно это....
По твоему сказу, имхо, это неправильный диагноз. Хотя, коненечно, всяко може быть, но тем не менее...
23 май 2009 22:44
Вообщем на подъемнике ясно чётко видно люфт что по диагонали что по вертикали что ещё кроме подшипника предположили верхний рычаг т.к. его не мешало бы поменять
24 май 2009 09:32
Подумываю заказать в Exist.ru номер детали G14V2615XA аналог конечно цена заманивает но быть может стоит посмотреть на НЕоригинал??
26 май 2009 09:18
OlegkaX9! Насколько я помню, для Х9 я покупал задние ступицы в комплекте, неоригинал какой-то... Коробка от одной из них круглая до сих пор в багажнике валяется, мелочь там всякую храню...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
26 май 2009 10:34
Неоригинал вчера пытался заказать оч долго ждать сказали да и я подумал раскошелиться на оригинал... :) Вот передний возьму неоригинал......
23 июн 2009 11:27
здравствуйте! вопрос - хочу заказать задний подшипник на свою X9 1994 г., он идет вместе со ступицей или его можно отдельно приобрести?
Mazda Xedos 9 1994, KL 2.5 АКПП
23 июн 2009 12:07
насколько помню то вместе ибо самому щас надо заказывать
Xedos 9/1998 , KL 2.5 , АКПП, A/C, круиз, Сирия
23 июн 2009 12:15
Omar,
судя по екзисту отдельно не поставляется, только в сборе
23 июн 2009 14:42
Omar,
Благодарю! RespecterX9, а ты можешь посоветовать какой именно мне нужен(если смотреть на том же екзисте)? Ведь он не такой и дешевый, ошибаться бы не хотелось.
23 июн 2009 14:58
нет, к сожалению не могу, т.к. ни разу не менял их. Но если бы менял, то я бы брал оригинал :)
28 июн 2009 12:46
Итак поменял заднюю ступицу в сборе, поставил оригинал, люфт колеса пропал, а звук типа щелчка остался..... Когда лицом к колесу, берусь за него обоими руками и чувствуется, что когда колесо тянешь на себя есть какое то шевеление в подвеске, что может быть ума не приложу..... :( Грешу на рычаг но точно какой незнаю(( или опорник задней стойки...??
28 июн 2009 20:02
верхний похоже?
28 июн 2009 23:43
Я тоже так думаю что верхний, интересно в цене ни дорого стоят?? :no:
07 сен 2010 14:25
Доброго времени суток! Подскажите, для демонтажа задней ступицы необходим съемник? Я так понимаю, просто тупо сбить
её с оси не получится, будет мешать защитный кожух тормозного диска?
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Nissan X-Trail / 06 / 2,2dci / МКПП
07 сен 2010 21:24
Страница M-9.
Съемник не нужен, отвинчиваешь ступичную гайку и тянешь ступицу на себя.
Millenia 99 2.3 Canada
12 сен 2010 21:47
Не знаю по поводу оригинала, но в роде как NSK делают подшипники для конвееров Мазды, так что, думаю, есть резон брать. На exist'е задняя ступица NSK около 70$.
13 сен 2010 11:31
я в Москве подшипники беру по номеру в магазинах специализирующихся на них цены выходят в 3,а то и в 4 раза дешевле чем в запчастях.
13 сен 2010 14:37
Al писал(а):
...Съемник не нужен, отвинчиваешь ступичную гайку и тянешь ступицу на себя.
Al, спасибо, ступицу заменил, только слегка пришлось повозиться с внутренней обоймой
(осталась на оси, приржавела), еле сковырнул.
После замены, проехав по трассе около 100 км, вышел пощупать: новая ступица, на фоне остальных, была заметно теплее,
но не горячая. Вот теперь сомневаюсь, это нормально или нет?
13 сен 2010 15:51
Зазор тормозных колодок регулировал?
Вывешенное колесо крутится свободно или с усилием?
13 сен 2010 16:58
Насколько я понимаю, в ступице используются подшипники типа HUB, причем второго поколения, натяг в них
не регулируется, поэтому гайку затягиваем до упора (18-24 кгс на метр по мануалу), почти до "усрачки". Ключ нарастил
70-и сантиметровым отрезком трубы, и руками (честно говоря не сильно напрягаясь, если только слегка) затянул гайку.
Суппорт скидывал вместе со скобой, колодки не трогал, зазор не регулировал, ибо не знаю как.
Про вывешенное колесо, честно говоря, затрудняюсь ответить однозначно: крутилось вроде как легко, но в тоже время
вроде как и с небольшим усилием, подумал может смазка густовата, только легкое, почти неслышимое шуршание
тормозных колодок по диску.
Ступица от упаковщика Japan Cars H23022, на подшипниках надписи NTN Japan KL HUB 066.
Еще вот что подумал: ковыряясь с приржавевшей обоймой, мне пришлось скинуть колодки ручника, мешали. Естественно
потом пришлось ручник регулировать, может пережал слегка и зря запаниковал :) , утром ехал на работу, приоткрыл заднюю
форточку и услышал легкое попискивание и пошурхивание со стороны замененной ступицы. Надо ручник приотпустить на
пару щелчков и посмотреть.
24 июл 2011 13:03
вот и у меня зашумело в задней подвесек при повороте видимо пахнет заменой. вопрос, отдельно подшипник так ни кто и не нашел ? если нашел то менял ? какие сложности?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
25 июл 2011 08:41
нет отдельных подшипников
Xedos 9' 99, 2.5 АКПП
28 июл 2011 10:40
НУ МАРКИРОВКА ЖЕ ЕСТЬ НА ПОДШИПНИЕ ОТДЕЛЬНО
28 июл 2011 11:13
D!MK@, забудь, не разборная она.
Хотя вариантов много, можно болгаркой распилить, а потом сварить.
Но это уже к специалистам в Тольятти :D
