что за жидкость в ГУРЕ | мазда (mazda) форум | 12 дек 2010 11:29
 Заголовок сообщения: что за жидкость в ГУРЕ | мазда (mazda) форум
12 дек 2010 11:29
Добрый день, подскажите какую жидкоть лить в ГУР, у меня уровень на минимуме, что доливать я не знаю. Оно бы по-хорошему всю слить, только не знаю как. ничего на подобии пробки или сливного клапана не нашел,
намедни поменял ремни, появился не-сильный гул.
 Заголовок сообщения: Re: что за жидкость в ГУРЕ | мазда (mazda) форум
12 дек 2010 12:53
Пробки нет. Просто надо каким-то большим шприцем откатывать из бочка. Потом вращаешь руль и снова из бочка и т.д.По поводу шума и жидкости:накрывается скорее всего подшипник, но страха нет, я сам менял 2 раза читай здесь viewtopic.php?f=19&t=10935 и здесь viewtopic.php?f=19&t=19560
Успехов.Главное ели придется разбирать СНИМАТЬ НЕ КРЫШКУ А ВАЛ С КОРПУСОМ. На крышке весь ГУ и останется.
Мазда 626 2.0д, компрекс.94г. - продана
Мазда 626 2.0 TD, хетч., 2001г - куплена.
13 дек 2010 00:50
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Слить жижу можно шпрецем огромным (в СССР таки были). Можно тупо снять шланг который на вход в насос идет и слить со шланга. НО. В рейки жижи остается старая.
Я сливал так: Взял советский шприц и купил гибкий шланг. Высасываю всю жижу, далее вращаю до упора руль туда-сюда пару раз и в бачке снова жижа (снова высасываю ее)
и так раза 4-5.
То что было в бачке на фото. (должна быть жижа красного цвета)
Симптомы - руль стал рывками крутиться. Поменял жижу - все стало ОК!
Так же менял подшипник - но это уже другая история. Я полностью снимал и разбирал насос. Делов на 2-3 часа. Правда порою снять насос трудно (если шланг прикипел).
Кстати может шуметь подшипник не в насосе.
Вот 2 варианта:
1) натяжной ролик ремня ГУР. (замена подшипника 10 минут на коленке).
2) подшипники в генераторе (переборка + щетки 1500р в мастерской).
Совет:
Снять сначала ремень ГУРа и движек запустить. Если шум пропал, то смотри сначала ролик натяжной, а далее уже трогай ГУР. Если шум остался после снятия ремня ГУР, снимай ремень гены.
.jpg [ 54.38 | Просмотров: 5363 ]
.jpg [ 82 | Просмотров: 5363 ]
19 апр 2011 20:52
насколько опасно ездить без жидкости в ГУРе, на скажем 100-200км?
19 апр 2011 21:29
Автомобиль: Daihatsu
опасности нет,а вот рейка рулевая тебе спасибо не скажет :D
19 апр 2011 22:19
Usman
Почитав посты за последние пару недель лично вот я одного так и не смог понятьь.
ЗАЧЕМ ты пытаешься проверить машину на прочность, свои нервы на устойчивость, а свой карман на неубываемость капусты???
Ну неужели не проще один раз взять и НОРМАЛЬНО собрать автомобиль (коли уж влез) и только после этого уже на нём передвигаться?! Зачем мучить его и себя, при этом даже не очень понимая что и к чему может привести?
Уж не говоря о том, что прежде чем что-то делать нужно было досконально изучить процесс и грозящие в потенциале проблемы... Айм шокед одним словом.
Загадка, чесслово.... %)
20 апр 2011 05:44
не все так просто
20 апр 2011 10:42
Чем отличаются американский и русский форумы.
На американском задаешь вопрос - получаешь ответ
На русском задаешь вопрос и тебе на 30 страницах обсуждения объясняют какой ты мудак
20 апр 2011 10:44
того что ответили тебе недостаточно?
20 апр 2011 10:52
RespecterX9
ты конечно сдесь парень авторитетный :)
но тот пост для меня был не о чем...
у товарища на Тайоте в районе порвался шланг гура, до города где-то 150 км...
20 апр 2011 11:02
и чего тут непонятного? :))
20 апр 2011 11:24
что будет с рейкой, что будет с насосом, через какое кол-во км это все будет, просто автомат говорят на веревке нельзя тащить, эвакуатор, дорого, не дороже конечно чем рейка и насос, но пока у него с финансами напряг, и выехать к нему пока ни как...
20 апр 2011 11:31
c рейкой, думаю, всёже ничего не будет, а вот с насосом - тут хз, ставлю на то, что скорее сдохнет чем нет.
Автомат буксировать МОЖНО. Но с определенными ограничениями.
зы вдруг на насос есть ремень, не затрагивающий еще жызненоважные шкивы - снять его нах.
20 апр 2011 11:54
про ремень сразу подумали, но, он еще что то крутит или помпу или генератор щас не помню..
лан будем пробовать как то ему туда шланг отправить, спасибо..
он конечно проехал км 20ть в таком состоянии, ну думаю все обойдется..
22 апр 2011 10:21
на ГУР идет проводок, не подскажите для чего он, чем управляет?
22 апр 2011 10:35
датчик давления небось
06 май 2011 19:29
он самый.
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
04 авг 2011 19:07
Автомобиль: Милления, 1997 г.в.
ребят,так все-таки что за масло в гур заливается?мобил атф320 пдойдет? :)
Была: ВАЗ-2109 1987г.
Была: ММС-Ланцер 2003 г.
Сейчас: Мазда Милления 1997 г., Ми-8 ))
05 авг 2011 06:28
Автомобиль: mazda millenia
ты пиздец упертый :D
mazda owner manual, page 236
05 авг 2011 07:22
слышь,орел,не хочешь отвечать,молчи тогда.
05 авг 2011 08:12
я думал это ты на дроме тоже спрашивал, птенчик 8-)
http://tinyurl.com/3zxqnrk
05 авг 2011 09:07
Баллы репутации: 37
А все таки она вертится- E pur si muove-сказал последнее слово на суде ГАЛИЛЕЙ :lol: :lol: :lol: :lol: (давайте жить дружно!)
05 авг 2011 14:44
Баллы репутации: 37
PS-Слил хавно залил по своему выбору от производителя атф 3 и усе готово
