BLIK писал(а):
Такая же фигня, тока менее выражена... после поворота в люб. сторону тянет но не так сильно... чутка напрягаешь руку и через сек 10 едет ровно.
Был на диагностике ходовой (люфтило заднее колесо). Приговор: задний рулевой наконечник, задний поперечный (развальный) рычаг, передние сайленты нижних рычагов, нижняя шаровая. Все соотв. заменил. Сход/развал на комп. стенде. В плане смещения после поворота ниче не изменилось. Общался с бывшим хозяином говорил что рейку перебирали
(не факт что сделали нормально).
Мое мнение всему виной только уставшая рейка или насос, да и ребилд рейки ремкомплектом спасает не надолго. Поэтому пока свыкся с этим...
так у меня никуда не тянет, просто как буд-то руль криво одели, есть подозрение, что задняя подруливающая пассивная рейка закусывает в каком-то моменте
т.е. либо связь рулевого колеса с передней рейкой, либо уставшая задняя рейка или её наконечники, второе больше похоже на правду
