Глохнет при езде. | мазда (mazda) форум | 14 сен 2011 09:34
 Заголовок сообщения: Глохнет при езде. | мазда (mazda) форум
14 сен 2011 09:34
Автомобиль: xedos 9, 2.0,АКПП, 1994
Добрый день. Стал обладателем Xedos 9 1994 года, с двигателем пока не определился т.к. по вину пробивается 2.5, продавец утверждал что стоит 2.0 (похоже что движёк менялся, но и продавец перекуп поэтому ему не совсем верю), коробка автомат. Проблема в следующем Еду по трассе каждые километров 60 машина глохнет, не дёргается просто оп и заглохла. Сразу не заведёшь, будет крутить но не схватит, выключаю зажигание жду пару минут ключ на старт и она заводится с пол оборота едем дальше. На днях ездил в деревню так раз пять глохла примерно через каждые 10 км. Потом завелась и без проблем проехал остальные 140 ни разу не заглохнув. До поездки смотрел ошибки по двигателю и коробке ошибок не было, после поездки по двигателю появилась 27 MOP (General) - Basic Fuel Injection and fixed timing or Solenoid Valve (Solenoid Valve) ошибка, по коробке 55 Input shaft speed (ISS) sensor/turbine shaft speed (TSS)
sensor. При езде по городу ни разу не глохнула, глюк проявился только на трассе. Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при езде. | мазда (mazda) форум
14 сен 2011 11:51
Баллы репутации: 60
tornqwer я так понял ты ее с завязанными глазами покупал?
14 сен 2011 11:58
Скидываешь клему, ошибок нету. И появятся они только после того как по трассе 60 км откатаешь. или ты всегда при покупке авто по трассе пару сотен км наматываешь что бы проверить?
16 сен 2011 09:42
Вчера решил снять бак что бы посмотреть в каком состоянии бензанасос. Прежде чем снимать слил бензин. С фильтра снял трубку повесил прозрачную и в канистру, под капотом в диагностическом разъёме повесил мычку, включил зажигание, бензин полился. Насос работает вообще неслышно. Единственное что через трубку было видно что бензин идёт с пузырями воздуха хотя бак почти полный, как вариант из-за этого и глохнет. Болты крепления бака открутить не смог, прикарело всё. Замочил ВД-шкой сегодня опять пойду пробовать.
16 сен 2011 21:56
Чего то с ошибками не так. Причём здесь то, что глохнет к 55 ошибке АКПП?
Выясни какой вариант РСМ у тебя. Посмотри номер двигателя, точнее буквы с которых он начинается. Бывает походу такой компот ...... что на голову не налазит.
Короче главное - начать.
Удачи
19 сен 2011 14:47
Удачи
Снял разобрал бак. Вся проблема оказалась в напрочь забитой сеточке бензанасоса. Даже весь бензин с бака насос не выкачал, начинал работать впустую. И разобрался я с 55 ошибкой. Она появляется если двигатель заглохнет и сразу перевести ручку в положение N то всё без проблем, а если когда она заглохла катится до обочины в положении D то начинает мигать hold и появляется эта ошибка. Как оказалось всё просто. Съездил на рынок с сеточкой мне, подобрали очень похожую за 3.5 у.е. Она чуть короче родной.
19 сен 2011 15:09
Баллы репутации: 37
Удачи
лучше бы чуть длиннее :D
