alfal писал(а):
Чего то с ошибками не так. Причём здесь то, что глохнет к 55 ошибке АКПП?
Выясни какой вариант РСМ у тебя. Посмотри номер двигателя, точнее буквы с которых он начинается. Бывает походу такой компот ...... что на голову не налазит.
Короче главное - начать.
Удачи
Снял разобрал бак. Вся проблема оказалась в напрочь забитой сеточке бензанасоса. Даже весь бензин с бака насос не выкачал, начинал работать впустую. И разобрался я с 55 ошибкой. Она появляется если двигатель заглохнет и сразу перевести ручку в положение N то всё без проблем, а если когда она заглохла катится до обочины в положении D то начинает мигать hold и появляется эта ошибка. Как оказалось всё просто. Съездил на рынок с сеточкой мне, подобрали очень похожую за 3.5 у.е. Она чуть короче родной.
