Обороты сошли сума !!! | мазда (mazda) форум | 18 окт 2011 15:53
 Заголовок сообщения: Обороты сошли сума !!! | мазда (mazda) форум
18 окт 2011 15:53
Автомобиль: Xedos 9
Всем здрасте. пролистал кучу тем сдесь про холостой ход похожей проблемы не заметил. Тем много во всех советуют не трогать РХХ.
Проблема. С утра завел обороты 1200. прогрелась скинула. еду по дороге останавливаюсь обороты скинула всетофор проехал остановился обороты 1200.
и вот так постоянно то скидывает то нет. бывает выше держит 1300-1400. решаю броблему на передаче сцыплением сикидываю. :( подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Обороты сошли сума !!! | мазда (mazda) форум
18 окт 2011 16:15
для начала убедиться, что нету пробок в системе охлаждения
20 окт 2011 12:51
Автомобиль: PEUGEOT
А вот у себя заметил такую проблему:при включенном компресоре обороты взлетают до 1500 и не опускаются,а при выключенном все как и положено.Из-за чего такое может быть?Что нужно смотреть?
Продал мазду...
20 окт 2011 21:17
Подниматься должны, но до 1500, по-моему, это многовато. У меня около 1000.
был VARTBURG `90г.в.-продан
22 окт 2011 00:17
Автомобиль: X9 94г 2.5L АКПП
Попробуй закруить полностью и открути на 0,5 оборота винт хх сверху дросельной заслонки
Xedos 9 2.5L АКПП 1994г.
24 окт 2011 09:44
ну-ну...тоска по карбюраторам чтоль?
Не надо давать таких советов.
Вопрошающему возможно поможет поиск по словосочетанию Регулировка оборотов ХХ
24 окт 2011 12:58
Автомобиль: Xedos 9
проверил вроде нету.
проблема началась после того как почистили заслонку. снимали фильтр и какойто жидкостью чистили.
24 окт 2011 13:33
обязательна после чистки ДЗ.
