Индикатор открытия дверей | мазда (mazda) форум | 26 авг 2009 19:13
 Заголовок сообщения: Индикатор открытия дверей | мазда (mazda) форум
26 авг 2009 19:13
Перестал гореть индикатор дверей на приборке. Приборку снимал - лампочки целые, контакты почистил, дверные концевики исправны. Кто сталкивался подскажите.
Для кого как, а для меня этот индикатор важен т.к. часто вожу детей. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор открытия дверей | мазда (mazda) форум
26 авг 2009 20:12
Наконец-то получилось зарегистрироваться... :)
Да, хотелось бы услышать где надо смотреть, у меня индикатор то работает, то нет, машину купил недавно, поэтому во многом еще не разобрался.
XEDOS 9 2.5 АКП
26 авг 2009 20:24
METRA, а концевики как проверял? Смотрел по включению салонного света при открытых дверях?
26 авг 2009 20:59
Дмитрий, да, именно так.
26 авг 2009 20:59
IKA, для начала попробуй проверить концевые выключатели, поочереди открывая двери. Если на какой нибудь двери освещение не сработает значит смотри концевик этой двери. Ну, а если не в этом дело, то снимай приборку и смотри лампочки и контакты, если, конечно, у тебя не такая ситуация как у меня.
26 авг 2009 21:25
имхо, приборка тут ну совсем не при чём.
Глядите в сторону массы концевиков и разъёмов дверей - скорее всего именно тут может быть проблемаа, тем более на немолодых авто.
ps а вообще, например, на моём дорестайле, если правильно до сих пор помню, лампа на приборке зажигалась только от концевика _водительской_ двери. До остальных дверей ей было пофиг, хотя салонное освещение вроде зажигалось (если в авто стоит)
26 авг 2009 22:56
Баллы репутации: 360
я как купил у меня тоже не горела....и индикатор непрестегнутого ремня тоже не горит......лампочки проверял...
не могу разобратся, че за концевики???
26 авг 2009 23:11
Концевик правой передней двери глючит, надо посмотреть, можно ли его как-то почистить? А от остальных дверей он же должен работать? В общем надо сначала с концевиком разобраться, а потом пойду дальше.
XEDOS 9 2.5 АКП
27 авг 2009 09:58
IKA, при неисправном концевике двери (кстати у меня тоже правый передний) освещение салона и индикатор на панели приборов не загорались. От остальных (исправных) все работало.
Почистить не получилось, так как контакт вместе с пружинкой переднего концевика заключен в пластмассовом корпусе, в котором они благополучно и сгнили. Новый стоил копейки. С задними проще, все с наружи.
Xedos 9 / 94 / 2,5KL / АКПП
Nissan X-Trail / 06 / 2,2dci / МКПП
27 авг 2009 18:16
А может предохранитель?
27 авг 2009 20:46
имхо не может. На room еще куча всего завязано, а оно у тебя, я так понимаю, в рабочем состоянии всё.
01 сен 2009 13:08
концевики - это контакты, кнопка т.е так называют
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
01 сен 2009 13:10
у меня на водительской двери такая хрень то работает то нет, проблема в контакте концевика + в контакте массы с корпусом концевика, проверил так: выкрутил концевик и прямо провод от него замкнул на массу
01 сен 2009 14:43
Так а у меня эти концевики работают.. Т.к лампочка освещения включается при открытой двери, а на панели нет . . . Че же тогда может быть?
02 сен 2009 15:07
а что на панели она должна быть???? :shock:
Последний раз редактировалось D!MK@ 02 сен 2009 15:54, всего редактировалось 1 раз.
02 сен 2009 15:30
Я имел ввиду лапочка в панели приборов с индикацией , не закрытая дверь. . . Че не понятного то,можно было и не придератся
02 сен 2009 15:53
да все понятно, вот только думаю есть она у меня или нету :) но вроде ничего подобного раньше не замечал
04 сен 2009 13:00
D!MK@. Значит у тебя тоже не горит.
07 сен 2009 11:28
или у меня его просто нет 8)
08 сен 2009 20:35
Я когда снимал приборку, то обнаружил индикатор 4ws, хотя у меня версия 2ws, но лампочка в нем была, так же как и на инд. откр. дверей, хоть она и не горела.
Может действительно на 2-м поколении японцы с экономили на проводку индикатора дверей, так же как и на подсветку кнопок регулировки зеркал, регулятора освещения и дорожку режимов акпп на приборке.
08 сен 2009 22:41
Не буду утверждать на 100%, но вроде как мне помнится, что на _именно_ моём дорестайле лампа дверей на приборке светилась только от водительской двери, остальные двери ей были монопенисуальны.
На _этом_ рестайле лампа зажигается при любой открытой двери. Не знаю чем это поможет, но так... может для статистики чтоль...
08 сен 2009 23:49
У меня дорестайл лампа на приборке загорается от любой незакрытой (не до конца закрытой) двери. Лампа ремня тоже работает без проблем, 4ws на приборке лампа есть но она никогда не загорается, а есть ли на самом деле этот 4ws фиг его знает, и как проверить незнаю. Я бы нашел провод который поступет на панель к лампе открытия двери, и тестором измерил напряжение при открытой двери возможно дорожка на панели повреждена.
Mazda Millenia 2.5 V6-24 1999
08 сен 2009 23:57
[quote="METPA"Может действительно на 2-м поколении японцы с экономили на проводку индикатора дверей, так же как и на подсветку кнопок регулировки зеркал, регулятора освещения и дорожку режимов акпп на приборке.[/quote]
Как, это все не подсвечивается? :shock:
у меня светится,но у меня наверно 1 выпуск
Xedos 9 96г 2.5 Акпп
09 сен 2009 00:03
у меня светится,но у меня наверно 1 выпуск[/quote]
Так у тебя xedos, а у милки не светиться
09 сен 2009 10:23
Автомобиль: XEDOS-9 2.5 KL
У меня такие лампочки (незакрытая дверь и не пристёгнутый ремень и CHECK ENGINE ) фактически есть но они не задействованы. Это абсолютно точно! Ну вот если отсутствие первых двух мне как-то по фигу то вот отсутствие третьей (CHECK Engine) очень неприятно. Панель свою я разбирал там все эти лампочки есть! Но они не горят и никогда не горели. Дабы не быть голословным вот вам фотка со страничкой моего мануала. Подчеркну что машина моя из Бельгии, чистый европеец 4WS.
Комментарий к файлу: Всё что здесь нарисовано горит.
.jpg [ 151.96 | Просмотров: 7362 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
