Нужна помощь по 2,3 MCE | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2011 11:22
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по 2,3 MCE | мазда (mazda) форум
14 ноя 2011 11:22
Автомобиль: Eunos 800 2.3 miller cycle
Не заводиться, решил поменять свечи, и обнаружил в3-ей и 4-ой(отмечено на рисунке) масло. И свечи и надсвечники залиты почти под завязку, а самое интересное что в остольных из 6-ти сухо и всё в норме :shock: !
В чем проблема подскажите! Что нужно делать? Что и где менять?
image029.jpg [ 15.46 | Просмотров: 3288 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по 2,3 MCE | мазда (mazda) форум
14 ноя 2011 11:56
Автомобиль: кседос9 2.3
менять прокладки клапанных крышек,уплотнительным кольцам вокруг свечей наверно гайки,или съехали при установке.
15 ноя 2011 12:29
Баллы репутации: 37
замерь компрессию,чтобы исключить западание мсколец
15 ноя 2011 12:37
не вижу логики между МСК и маслом в колодцах....
15 ноя 2011 14:49
Баллы репутации: 37
эскузи ,что то я прогнал :D
15 ноя 2011 15:22
так что? Однозначно прокладки клапанных крышек ? Сколько по времени и деньгам данная процедура займет?
И легко ли достать оригинальные прокладки, а то тут на форуме читал большинство пишет что только оригинал и точка?
15 ноя 2011 16:32
и ещё после замены свечей двиг завелся, проработав минут 10-15 заглох и не захотел заводиться вообще.....
15 ноя 2011 17:01
бензинка видать кончилась :)
15 ноя 2011 20:01
:ROFL: , я думаю я бы заметил это на приборной доске , :no:
17 ноя 2011 11:12
А подойдут ли прокладки клапанных крышек на 2,3 от 2.5 ?
17 ноя 2011 11:25
я не знаю, но напрашивается вопрос - зачем?!
17 ноя 2011 11:26
затем что на заказ , во первых дорого, во вторых ждать 30-50дней!
17 ноя 2011 13:28
Баллы репутации: 37
Moжет из паранита вообще вырежешь? :lol:
17 ноя 2011 13:36
меня еще несколько другое удивляет - банально на дибильной картинке екзиста и то видно, что прокладки РАЗНЫЕ. К чему вопрос был - непонятно абсолютно %)
