Не выключается компрессор кондиционера | мазда (mazda) форум | 07 авг 2012 10:25
 Заголовок сообщения: Не выключается компрессор кондиционера | мазда (mazda) форум
07 авг 2012 10:25
Автомобиль: MAZDA MILLENIA
У меня Millenia 94г
Сегодня с утра приехал на работу вышел с машины смотрю снизу конденсат капает хотя кондей не включал
завел открыл капот а компрессор вращается
сел в машину включил кондей вентиляторы включаются ну как обычно
выключаю вентиляторы выключаются а насос всеравно работает
выдернул реле которое на муфту кондиционера идет отключился
подумал реле но нет воткнул другую токая же история
подскажите куда еще лезть ?
 Заголовок сообщения: Re: Не выключается компрессор кондиционера | мазда (mazda) форум
07 авг 2012 11:21
Может на автомате стоит? При выключении обдува салона муфта отключается?
07 авг 2012 11:28
нет не отключается
09 авг 2012 23:06
Автомобиль: xedos9 2.3 1997г.
Тебе надо прозвонить управляющий провод который идет на реле, наверно он где то коротнул и дает постоянный сигнал. Если провод в норме значит глюк блока управления кондеем.
