Решил проблему с TCS-OFF, теперь скачут обороты и т.д. | мазда (mazda) форум | 14 дек 2011 15:48
 Заголовок сообщения: Решил проблему с TCS-OFF, теперь скачут обороты и т.д. | мазда (mazda) форум
14 дек 2011 15:48
Автомобиль: MAZDA EUNOS 800 KJ
Решил проблему с TCS-OFF :Yahoo!: , теперь скачут обороты и при влючении D дает пинок, с динамикой иногда проблемы. Проблему была в датчике ДЗ. датчик выставили на место, и отрегулировали винтом на дросселе, TCS не горит, но все равно что то не так... Как точно выставить датчик ДЗ и винт оборотов. %)
 Заголовок сообщения: Re: Решил проблему с TCS-OFF, теперь скачут обороты и т.д. | мазда (mazda) форум
14 дек 2011 16:15
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
сорри оффтоп. как решил трабл TCS-OFF ?
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
14 дек 2011 16:42
на диагностике, были ошибки по 3 датчикам АБС, но они работают, но как то раньше на диагностике сказали еще про датчик дросселя, я поставил от снятого, а выставил не правильно, от этого и пошла проблема, я ее не мог целых 3 месяца решить, отъезжая от мастака думал что когда он скинул ошибки, трабл ушел... но ни хрена, наоборот начал еще чаще гореть. когда начал сам копаться, решил немного подрегулировать обороты, и попробовал поменять положение датчика. Произошло чудо, все стало как надо, даже тяги прибавилось, передачи стали длинными, но при переключении пинаться стала. потом тестером выставил, но на холостых иногда не набирает оборотов, как будто одна голова не работает.
14 дек 2011 16:43
и еще, при отключении питания от батареи ошибки не стираются. они уходят только со сканера...
14 дек 2011 17:10
про ДПДЗ в мануале F2-52 и дальше, на глаз его нельзя выставлять, т.к. от его показаний много что зависит и в том числе работа коробки.
15 дек 2011 10:04
кто подскажет, где левая голова на миллере-японце, диагностик сказал лямбда левой головы не работает. сам он сказал что это передняя, мне кажется что это задняя бочка каталика. %)
15 дек 2011 10:31
левая (она же 2я) та, что с трамблёром и маслозаливной горловиной.
15 дек 2011 11:30
Мля... я уже в ступоре. %)
15 дек 2011 12:12
лево с право не можешь сообразить где? бывает... )))
15 дек 2011 16:20
Баллы репутации: 37
1,3,5 левая голова и 2,4,6 цилиндры правая голова ,которая к салону. И это для всех кседомилок
Последний раз редактировалось dantist 15 дек 2011 18:02, всего редактировалось 1 раз.
15 дек 2011 16:47
я смотрю никак не уймешься? ты в очередной раз не прав.
Но зато опять "для всех"....
15 дек 2011 20:55
Это пипец, бля, поменял переднюю лямбду, все зачистил, привел в порядок... и в конце затягивая ДПДЗ свернул верний болтик. Пришлось все разобрать обратно, буду высверливать.
У кого то еще на Миллере бывает так что обороты одни, а звук работы двигла меняется ?
16 дек 2011 08:03
Баллы репутации: 37
У тебя же от старого остался ДПДЗ,перкинь на контрактника
16 дек 2011 08:11
да, я тоже так подумал... :)
