Датчик люмбда-зонд на 2,3 Миллер | мазда (mazda) форум | 24 дек 2011 21:35
 Заголовок сообщения: Датчик люмбда-зонд на 2,3 Миллер | мазда (mazda) форум
24 дек 2011 21:35
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2.3l 1998 г/в
Доброго дня!
Купил недавно машину XEDOS 9 2.3L kompressor 1998 г.в., предыдущий хозяин сказал, что необходимо заменить датчик лямбда зонда (передний). Можно ли поставить универсальный датки или только оригинал.Датчик на три провода
 Заголовок сообщения: Re: Датчик люмбда-зонд на 2,3 Миллер | мазда (mazda) форум
25 дек 2011 11:25
Баллы репутации: 37
поиском не пробовали воспользоваться???? %) бош или нжк.бош последние три цифры 502.мое мнение-менять сразу обе.(это как слева колодки поменять,а справа оставить старые
25 дек 2011 15:25
А можно их самому поменять, или что то необходимо переделывать и подгонять. Одинаковы ли они что на передний и задний
25 дек 2011 19:10
Баллы репутации: 37
одинаковые
26 дек 2011 09:58
Автомобиль: MAZDA EUNOS 800 KJ
поставь универсалку от бош, но по параметрам оригинала. для замены надо снять бочок расширителя, 2 вентилятора, защиту каталика.
28 дек 2011 08:18
Баллы репутации: 37
Bosch 0 258 986 502 Датчик кислородный 1 788 руб
28 дек 2011 09:30
Я этот датчик на экзисте заказал должен скоро прийти
30 дек 2011 10:56
Если поставишь датчик с сопротивлением подогрева ниже 6 Ом, могут быть проблемы, для моторов 2,0 и 2,5 это не так критично, другое управление подогревом зонда
31 дек 2011 18:41
Всех с наступающим Новым годом!
Сегодня поменял датчик не снимая вентиляторов и зашиты каталика, вроде все работает нормально. :Yahoo!:
10 фев 2012 11:45
Баллы репутации: 37
Чтобы заменить дальнюю лямбду(2.4.6), проще всего снять катализатор ,который под сиденьем.Доступ к лямбде хороший получается. По крайней мере для KJ.
