Mazda Xedos 9 не тянет.... | мазда (mazda) форум | 07 янв 2012 14:08
 Заголовок сообщения: Mazda Xedos 9 не тянет.... | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 14:08
Автомобиль: Mazda Xedos 9
приветствую! такая проблема...
начилось все с того что в очень сырую мокрую погоду машина заглохла на ходу, отбулсировал в СТО на следующий день позвонили сказали что все в поряде (машина работает !!!) можно забирать, завести то завели но машина не тянет.... заводится норм. на холодную работает на холостых нормально пока не прогреется двигла потом начинает троить, с места трогаться засада конкретная даешь газ не тянет (но и не глохнет,) начинаешь по тихоньку ловить педалью положение или момент тогда она вроде как схватывает, но разгоняется очень медленно и все это максимум при 1500 об. болше гашеткой не выжать начинает чихать, троить, дергатся, короче захлебывается но и не глохнет прИ этом (еще бывет такой звук под капотом одиночный хлопок звонкий когда до полика выжимаешь). в чем проблема !? уже месяц клинит от такой движухи. обьехал уже пару тройку СТО и несколько кулибиных* посетил, никто толком ничего сказать и уж тем более сделать не может.
ВОТ перечень работ которых успел за это время сделать...
диагностику, показала что все в норме *(странно!?!?)
свечи поменял.
все фильтра и масла поменял.
крышку распределителя, бегунок, и провода поменял.
воздуш. гофра впорядке.
дросельнаю заслонку почистил.
зуб. ремень и все ролики поменял
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 не тянет.... | мазда (mazda) форум
07 янв 2012 16:30
Баллы репутации: 37
б.насос ,форсунки???....?? %)до кучи маф сенсор карбклинером прочистить.
07 янв 2012 17:35
Автомобиль: PEUGEOT
Очень похоже на подсос воздуха.
Продал мазду...
07 янв 2012 20:50
Не похоже, а подсос. А чего гадать, пусть на станции ошибки считают
07 янв 2012 22:04
из описанного ставлю на маф и ект. Но вообще это очередное дурацкое гадание, которые слов нету как надоели последнее время :evil:
Так машина ведет себя - должны быть елси не ошибки, то хотябы вылезающие из норм показатели, которые элементарно увидеть.
11 сен 2012 12:47
Автомобиль: Mazda xedos 9
Отпишитесь пожалуйста чем у вас все закончилось(что за проблемка была),у меня похожие симптомы ничего не могу сделать
18 сен 2012 10:17
Автомобиль: Millenia 2.5
а мне кажется проблема в бензонасосе
19 сен 2012 15:11
Автомобиль: mazda 3
Хлопки во впуск, не набирает обороты - очень похоже на то, что не хватает топлива.
Автоновичок
