Вибрация на хх и при разгоне на горячем двигателе!!! | мазда (mazda) форум | 04 фев 2012 11:32
 Заголовок сообщения: Вибрация на хх и при разгоне на горячем двигателе!!! | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 11:32
Автомобиль: MAZDA MILLENIA, 2500, АКПП
Ситуация такая: Завел, прогрелся, поехал- все нормально. Проехал 10 км, встал на светофоре- началось... В режиме "Д" через минуту-две начинается вибрация, при разгоне такое впечатление, что глушитель- прямоточный (рев), набрал скорость 70, через минуты 2 все нормально, дальше может не проявиться!!!
Милления 1998г. 2.5 АКПП двиг. KL-ZE
Масло в АКПП свежее, в норме, менял свечи, перед. подушку двигателя, заправлялся на разных заправках.
Ребята, самое главное- проблема началась на следующий день после замены прокладок клапанных крышек и радиатора!!!
Последний раз редактировалось Romarioc 11 фев 2012 17:35, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, не пойму в чем дело!!! | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 12:48
Автомобиль: Eunos 800
может не качественное топливо...
04 фев 2012 21:00
Холодно и система двигает при прогреве угол в + отчего и усиливается шум в выхлопной
04 фев 2012 21:29
Регулировать?
Последний раз редактировалось Romarioc 04 фев 2012 21:30, всего редактировалось 1 раз.
04 фев 2012 21:30
%) ты бухаешь чтоль по-жесткому?
04 фев 2012 21:33
Знаешь- подскажи, умничать не надо...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите плиз, не пойму в чем дело!!! | мазда (mazda) форум
04 фев 2012 21:41
гаспадин Romarioc, расслабься, плиз.
Это был риторический вопрос к моему старому "другу"
04 фев 2012 21:51
Ясно...
05 фев 2012 00:07
Баллы репутации: 37
просканировать ошибки на"холодную" -самое быстрое твое решение проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация на хх и при разгоне на горячем двигателе!!! | мазда (mazda) форум
16 фев 2012 20:46
Ошибок нет!!!
16 фев 2012 22:40
ошибок и не будет, скорее всего. Не та ситуация, чтобы он мог что-либо зафиксировать.
Информации - ноль, гадать можно долго.
Прокладки КК и радиатор, как таковые, тут тоже не при чём, судя по описанию. Если только съесть мозг тому, кто эти работы выполнял, ибо в процессе мог много чего "наколобродить".
Но тем не менее, если представить себе что всё было сделано грамотно и проблема не проистекает из выполненных работ - противодавление на холодную и на горячую кто-нить мерял?
17 фев 2012 07:16
Баллы репутации: 37
Если я не забыл,то в в эльке несколько соленоидов тоже есть...
17 фев 2012 07:59
Автомобиль: Милка
да топливо говёное залил и понеслось! меняй топливный фильтр и заправку :wink:
17 фев 2012 08:20
Баллы репутации: 37
Я только успел свечи поменять,как расход упал на 5 литров,а если еще и лямбды,то буедет все алес!Бензин гавенный.
20 фев 2012 19:05
Фильтр новый!
24 фев 2012 09:15
Как вариант попутал трубки вакуумных магистралей или не одел какую
