Нужна помощь | мазда (mazda) форум | 23 фев 2012 20:57
 Заголовок сообщения: Нужна помощь | мазда (mazda) форум
23 фев 2012 20:57
Автомобиль: Eunos 800
Ситуация такова, оборвало ремень генератора проехал метров 10 и остановился, куском ремня оторвала 3 провода с генератора, поменял ремень и не заводится, а при включенном зажигании срабатывает система охлаждения...куда копать?????? а и на панели приборов стал гореть абс, мигать HOLD и TCS OFF
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь | мазда (mazda) форум
23 фев 2012 21:31
Баллы репутации: 37
предохранители подкапотном посмотри и салоне.
23 фев 2012 21:32
ВСЕ В НОРМЕ
23 фев 2012 21:33
ПИСЕЦ Я 6 ЧАСОВ С НЕЙ БОРОЛСЯ
23 фев 2012 21:35
Баллы репутации: 37
аккум отключи и обнули ошибки
23 фев 2012 21:35
НЕ МОГЛО ЗАМКНУТЬ ТАК ЧТО МОЗГИ СГОРЕЛИ???
23 фев 2012 21:36
ПРОБЫВАЛ НЕ ПОМОГАЕТ, ПЛЮС ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ, В ХОЛОСТУЮ ГОНЯЕТ БУДТО НЕТ ИСКРЫ
23 фев 2012 21:39
Баллы репутации: 37
провод датчика коленвала тоже посмотри,он к маслощупа трубке паралельно идет,и посмотри реле зажигания.Дым от проводки не шел?чтобы убить мозг,надо очень постараться.
23 фев 2012 21:45
ДЫМА НИЧЕГО НЕ БЫЛО, НА ДАТЧИКЕ КОЛЕНВАЛА ТОЖЕ ВСЕ В НОРМЕ :o УБИВАЕТ ТОТ ФАКТ ПОЧЕМУ СТАЛ СРАБАТЫВАТЬ ВЕНТИЛЯТОР ПРИ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ, КСТАТИ ЕСЛИ С ГЕНЕРАТОРА СКИНУТЬ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД И ПОДКЛЮЧИТЬ К + НА АКБ ТО ВЕНТИЛЯТОР ЗАТЫКАЕТСЯ И АБС НОРМ ПРОХОДИТ ТЕСТ, TCS OFF ТОЖЕ УХОДИТ И HOLD НЕ МИГАЕТ, НО ВСЕРАВНО НЕ ЗАВОДИТСЯ
23 фев 2012 21:49
МОЖЕТ ПРОВОДА НА ГЕНЕРАТОР НЕ ТАК ПОДСОЕДИНИЛ????
23 фев 2012 21:57
Баллы репутации: 37
Смотри реле и проводку,а лучше диагностику диодом сделай.Больше всего похоже кортнутое реле.Предохранитель 120 ампперный тоже глянь.Генератор до 100 амперч может выдавать.Провода генератора тоже могли перепутать,тоже может дать такой эффект холд тксооф
23 фев 2012 22:02
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В НОРМЕ, РЕЛЕ ВСЕ В ПОРЯДКЕ КАК НОВЫЕ...ДУМАЮ ЭТО СУК..ПРОВОДА НА ГЕНЕРАТОРЕ, Я В РОТ ДОЛБИЛ ЭТИХ ЯПОШЕК...
23 фев 2012 22:05
Баллы репутации: 37
Не горячись.А ближний работает?
23 фев 2012 22:07
ДА РАБОТАЕТ
23 фев 2012 22:10
ВОТ ЧУВСТВУЮ ЧТО ПРОБЛЕМА ЗАТАИЛАСЬ В ГЕНЕРАТОРЕ, ПРОСТО МНЕ НЕ ВЕРИТСЯ ЧТО МОГЛИ СЛУЧИТСЯ ДРУГИЕ ПОЛОМКИ ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ
23 фев 2012 22:14
Баллы репутации: 37
Если даже гену отключить ,движок на аккуме все равно должен запукать хотя бы..На датполраспрвала проводка целая?
23 фев 2012 22:19
ПРОВОДКА ВСЯ В НОРМЕ, ВОТ ЧТО ЗА Х... Я ЕЩЁ ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОСТАВИТЬ РЕМЕНЬ ПОПРОБЫВАЛ ЗАВЕСТИ И ЗАВЕЛАСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ.....
23 фев 2012 22:30
brcalex
вот чувствую если кто-то не перестанет ОРАТЬ (ОРАТЬ, ПОНИМАЕШЬ ЛИ? ), то что-то ему будет....
23 фев 2012 22:32
RespecterX9 писал(а):
brcalex
ЭТО ТЫ ЧЕ ТИПА ПОВОД ДОЕ... ИЩЕШЬ??? %)
23 фев 2012 22:34
Баллы репутации: 37
С генератора отключи провода и попробуй завести ,но только завести и выключить .Если все нормуль,значит перепутал провода на гене.И на самом гене диодный мостик не мешало бы проверить.
23 фев 2012 22:36
БУДУ КОПАТЬ ЗАВТРА, КАК НАЙДУ ПРИЧИНУ ОТПИШУСЬ, ДАЙ БОГ МНЕ ТЕРПЕНЬЯ...
23 фев 2012 22:38
ДАНТИСТ +1 ЗА ПОМОЩЬ, А ТО НЕКОТОРЫЕ ТОЛЬКО (ШРИФТОМ ПОТЫКАТЬ МОГУТ) РЕСПЕКР ПЕЧАТАЮ КРУПНО....ЧТО БЫ ТЫ ЛУЧШЕ ВСЕ ЧИТАЛ :crazy:
23 фев 2012 22:39
это я типа предупредил, хотел как всегда лучше сделать. Если непонятно о чём предупредил, или если неадекват, то во время месячного бана можно будет обдумать своё поведение.
23 фев 2012 22:43
Баллы репутации: 37
Не переживай.Я на старом аккуме по той зиме перепутал полярность,когда подкуривал(весь день с габаритами простаяла),так у меня помимо пред-ля 120а,релюха накрылась.Но все сделал.А у тебя,я так думаю,судя по описанию,чисто с геной напряг.
23 фев 2012 22:44
БАНАМИ ПУГАТЬ ОЛЕНЕЙ БУДЕШЬ, ЧИ НЕ СТАТУС БЛЯ....Я ВООБЩЕ В ШОКЕ, КАК ТАКИЕ ЛЮДИ КАК ТЫ МОГУТ ПОМОГАТЬ???? ПРОЩЕ БУДЬ И ЛЮДИ ПОТЯНУТСЯ
