ГУР | мазда (mazda) форум | 28 дек 2011 16:19
 Заголовок сообщения: ГУР | мазда (mazda) форум
28 дек 2011 16:19
потек ГУР с правой стороны, видимо из под сальника. кто то сталкиволся с такой проблемой? можно поменять сальник что бы не разбирать весь ГУР , т.е. что бы ее не демонтировать полностью? или как остановить теч? есть присадки от kleenflo http://www.kleenflo.com/en/index.htm Power Steering Fluid & Sealer но после взбыва радиатора перестал любить присадки, или стоит попробывать?
есть ли ремонтный комплекты прокладок и т.д. ? если есть то какой код у них ?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
 Заголовок сообщения: Re: ГУР | мазда (mazda) форум
28 дек 2011 19:50
Баллы репутации: 57
на насос
EA03-32-610 оригинал
19018329 неоригинал
Или у тебя рейка потекла?
MX-3,КLZE,Blaze Red
29 дек 2011 12:33
рейка :cry: справа
30 дек 2011 09:53
У меня тек сальник на рейке, в месте входа рулевого вала в рейку, что бы поменять нужно было снять рейку, но я порсто приспустил ее вниз(она повисла на рулевых наконечниках,) и поменял сальник. по поводу герметиков-если хочешь перебрать всю рейку а заодно и насос то лей смело.Сам то веришь в чудеса подобного характера? :)
Таз 2108. 1998г(сгнил)
Опять ТАЗ 2108 1996г (продал)
Xedos 9 2.5 KL 1995г (продал)
Mazda3 2010г 2.0 Sport
30 дек 2011 10:49
Скорее всего потёк не ГУР, а место подсоединения шланга обратки к корпусу насоса, частая проблема при неумелом демонтаже насоса или двигателя
02 янв 2012 11:01
скорее хочется верить в чудеса )
неа потекла рейка, под машину ползал смотрел, именно справа под сальником под пыльником :(
так если чинить рейку перебирать ее то нужны ведь куча сальников прокладок и т.д., должен ведь быть ремонтный коплект ?! как эти детали найти ? судя по каталогу там что то есть но в сборе
02 янв 2012 17:22
Баллы репутации: 57
T001-32-180
MX-3,КLZE,Blaze Red
04 янв 2012 14:49
Вoris_MX спасибо
смотрел этот код и как то там все не понятно, вроде как действительно есть там прокладки те что под пыльниками а вроде как и написано что в коплект входя позиции с 1 по 11 это значит, номера 10, 11, 6 находятся вообще в салоне под рулем, так и должно быть ?
23 янв 2012 15:55
Люююююдииии аууу :Search:
каки сложности при демонтаже/монтаже ? как прокачивать воздух?
как выставить колеса после монтажа ?
23 янв 2012 23:44
Автомобиль: PEUGEOT
Про демонтаж-монтаж ни че не скажу(не делал).
Прокачивать не сложно:наливаешь жижу до верхней метки,заводишь авто и вращаешь руль до упора в одну и в другую сторону.Выгоняешь воздух и доливаешь жижу по уровню.
После монтажа выставляешь колеса на глаз как можно ровнее и вперед на сход-развал.Там тебе все точно выставят.
Продал мазду...
24 янв 2012 12:49
демонтаж-монтаж особенно интересен
сход развал после это само собой
31 янв 2012 12:56
народ как вы считает, нормальное состояние рейки? купил б/у на замену, говорили не протикает, проверить пока не могу (или как то можно без установки ?)
07 мар 2012 13:45
разобрал гур, и как оказалось он простой как ситцевые трусы )
сделал ключ, в принципе он особо не нужен так как там не резьба, а проволока, достаточно эластичная.
все это разбирается
жидкости почти литр вылился
далее снимаем само клапанную сборку
вытаскиваем сам вал, по нему особо замечаний не было, с виду все ОК видна корозия, но и сней все работало.. прокладка на удивление тоже была в хор. состоянии.
далее выкавыриваем 2 сальник, вероятность его испортить высока. Сальник абсолютно такой же как и первый, но на нем не было маркировки.
вид самой рабочий поверхности цилинтра
на поверхности были очень не значительные выработки, думаю хонингованием это все вылечится. Но самое сложное это подобрать сальники в остальном там ломаться нечему. Маркировка сальников если не ошибаюсь BP3428 F NOK. Производитель мои письма игнорирует. А если покупать с магазина рем комплект то это жу 95 евро (
DSC_0202.JPG [ 84.07 | Просмотров: 4957 ]
