совместимость АКПП? | мазда (mazda) форум | 22 июн 2012 06:28
 Заголовок сообщения: совместимость АКПП? | мазда (mazda) форум
22 июн 2012 06:28
Автомобиль: 626 2,2 '92
подскажите пожалуйста очень важный и срочный вопрос.
нашел несколько коробок не не х9, подойдет какая нибудь из них?
АКПП MAZDA MILLENIA TA5P 2000 KL
АКПП MAZDA MILLENIA TA5P 1995 KL
MAZDA EUNOS TA5P KL
MAZDA MILLENIA TA5P KL-ZE
X9 2,5 АКПП '94 продан очень клёвый аппарат.
626 2,2 Мкпп '92 Хэтчбэк лютый зверь.
 Заголовок сообщения: Re: совместимость АКПП? | мазда (mazda) форум
22 июн 2012 06:55
Автомобиль: mazda millenia
1996 Mazda Millenia Workshop Manual
страница 3
Содержание
Раздел: Automatic Transaxle - указаны модели коробок.
22 июн 2012 09:46
Баллы репутации: 37
Между ними есть различия внутри ,и то незначительные.А крепления и посадочное место одинаковые.Так что не парся .Главное,что бы неубитый коробас был.
22 июн 2012 10:15
в годах тож без разницы? на мой х9 *94 года выпуска коробка от милки 2000 тогда норм встанет(у нее какой то сектор сверху)?
22 июн 2012 11:03
Разница есть.
Основная, это наличие датчика скорости, после 1999г он отсутствует и такая небольшая, как отличие главной пары. До 2000г размер дисков на 15`, после на 16`
22 июн 2012 13:54
Баллы репутации: 37
на рестайле место датчика скорости заглушка стоит.
04 июл 2012 10:21
Автомобиль: Mazda Millenia
Там еще плита управления акпп(гидроблок) разные а именно количество соленоидов, соответственно и количество проводов в косе.А вот как это на авто скажется я х.з.Сам всю голову поломал че делать.Такую акпп как у меня с шестью соленоидами найти не могу (американка рестайл 2.5kl) или денег просят проще перебрать.Свой гидроблок оставлять не вариант засрат и уставший.Одни кричат ставим и гоняем другие утверждают что не вкоем случае.ГДЕ ИСТИНА ПОДСКАЖИТЕ?
04 июл 2012 12:03
Автомобиль: mazda 626 ge
Serjant968
Перебери свою плиту-так проще полюбому.
05 июл 2012 08:28
Если не найду других вариантов,буду перебирать.
05 июл 2012 19:31
Не так уж это и страшно поверь.Я перебирал.За одно и соленоиды все проверишь.Вот тут посмотришь для наглядности,все понятно написано http://forum-xedos6.ru/polnaya-perebork ... t4715.html
05 июл 2012 22:47
Спасибо.Уже сижу курю http://millenia-club.ru/index.php/forum/11----/164-----
07 июл 2012 00:26
Поддерживаю! Ничего сложного - главное, грамотный подход.
Если возьмешься перебирать, ориентируйся больше на мануал.
Alexey71, зазоры в пакетах как подгонял?
07 июл 2012 21:34
METPA
Знаешь поставил новые фрикционы и новую сталь.Зазоры в допусках я и не стал париться.Ориентировался на мануал.
07 июл 2012 22:56
Alexey71 писал(а):
METPA
Я тоже новые ставил, вот только в муфте 3-4 зазор получился меньше миллиметра - пришлось шлифовать упорный диск. В остальных пакетах все норм.
07 июл 2012 22:59
Баллы репутации: 37
Удачи в этом нелегкгом деле!!!! :good: У самого лежит в гараже старый коробас и контрактник умирает как от раковой опухоли- х.. его маму знает или через 2000км сдохнет или если обороты не насиловать,то и через все 20000 по мрет :D Придется ставить еще другого контрактника за 20+установка 8 :fkr:Постараюсь время найти и слепить ребилд-коробаса из двух старых.Правда с бубликом все равно засада- надо будет спецу отдавть....
08 июл 2012 00:11
А я ГТ старый оставил. Иначе пришлось бы снимать коробку. А так, помимо резины, дисков, соленоида и ленты пришлось еще упорник и барабан "coast" покупать, т.к. упорник выгнуло, а барабан потрескался. Хотя после поломки машину на "прикол" сразу же поставил.
08 июл 2012 15:29
METPA
Я ГТ отвозил в славный город Москва в Абтомат.ру.Ремонт встал 5000р-это было в марте этого года.В моей ькоробке прошедшей 300 000 км практически все было мертвое,даже подшипники уже синенькие.Вот и покупал контрактника,вынимал все внутренности,проверял посадку валов на втулках(со своей сравнивал).Плюс ремонт ГТ,новые сталь и фрикционы,томозная лента пара подшипников,соленоид главной магистрали.Вот такой свистопляс получился.От моей родной коробки остался только корпус и три шестерни дефференциала.Скупил у парней на форуме две коробки мертвые FU 9A сейчас ищу FU9B(у меня такая).Хочу собрать себе на всякий случай еще одну.
09 июл 2012 12:30
У меня аш три коробаса лежат, из них у одной вообще скорости пропали,у второй первая и вторая остались.Третья х.з уже не помню, но масло гарелым во всех воняет. Alexey71 если тебе акп еще нужа на з.ч пиши договоримся.
11 июл 2012 18:26
Serjant968
Если FU9B-заберу с удовольствием.Я себе соберу запасную.
13 июл 2012 19:40
А как определить.Бумажным наклейкам везде досвидания.
14 июл 2012 13:52
Вот тут номерок
Комментарий к файлу: Вот тут номерок
.JPG
.JPG [ 134.6 | Просмотров: 6164 ]
16 июл 2012 18:28
Посмотрю отпишусь.
