Спидометр | мазда (mazda) форум | 25 июн 2008 09:30
 Заголовок сообщения: Спидометр | мазда (mazda) форум
25 июн 2008 09:30
Спидометр не показывает, показывает только, когда скорость более 60 км/ч.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр | мазда (mazda) форум
25 июн 2008 09:38
смотреть либо сам прибор, либо сигнал с датчика скорости
26 июн 2008 03:49
Хде стоит еной датчик?
26 июн 2008 10:28
На коробке он должен стоять - глянь в мануале, там должно быть нарисовано
26 июн 2008 11:09
И по тойже причине я понимаю маргает HOLD?
26 июн 2008 11:22
легко может быть.
коропко ж должна знать скорость движения, дабы понимать что и как делать...
02 июл 2008 03:16
как сигнал проверить сам? Лампочкой или цешкой?
02 июл 2008 10:56
эхх, хорошо когда умеешь пользоваться... да и под рукой есть :)
выдержка из мануала
VSS.jpg [53.21 ]
11 июл 2008 05:50
А могет спидометор не работать и маргать лампа HOLD из-за того что нада маслицо в коробочке поменять?
11 июл 2008 07:35
НЕТ не может
МСЕ XEDOS 9 Miller 1998г
Mazda 6 3.0 2006
11 июл 2008 11:50
С датчика в коробке надо сигнал мерить осцилографом. Или заменить на заведомо исправный и проверить.
11 июл 2008 12:10
а что, тестор не покажет ?
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
11 июл 2008 13:09
осцилографом это самое правильное.
Но при отсутствии оного или неумения пользоваться можно кое-как и вольтметром попытаться обойтись. Всю картину естественно он не покажет, но хотя бы можно будет понять реагирует он на вращение или нет вообще.
11 июл 2008 16:25
Там внутри этого привода стоит какой то хитрожопый усилитель/формирователь импульсов (в свое время у себя занимался калибровкой спидометра на МХ-3). Там не просто датчик холла.
11 июл 2008 20:32
Lexx, ну вроде грамотный ты человек :)
Обычным тестером можно посмотреть дает он импульс и выдаёт напругу или нет...
Другой вопрос в каких пределах и какой скажности, но тут уже именно та же самая ц-шка придет на помощь...
зы если кто-нибудь сможет мне на прокат дать мааааленький цифровой осцилограф и обучить тонкостям работы с ним, то обещаю, что сделаю довольно много отчётов про разные датчики :)
11 июл 2008 22:14
Я просто знаю, что тестером мерить переменные сигналы это ни о чем. Он может постоянно "что то" выдавать, но это что то схема спидометра примет за нечто из другого мира и не покажет стрелкой нифига. Есть конкретные диаграммы по которым и надо смотреть, а не заниматся рукоблудием с последующим размышлением.
12 июл 2008 16:06
ну еще раз же говорю - да, на таких датчиках не выйдет получить достоверную картину здоровья, но тем не менее тестер хотя бы поможет понять ПОЛНОСТЬЮ мертв прибор, или два оставшися варианта - ЖИВ или ПОЛУМЕРТВ.
Вот эти два последних варианта, естественно выявит осцилограф.
Я именно это имел ввиду.
13 июл 2008 17:30
ну как вариант тестер поможет если с датчика не выходит ничего.
16 июл 2008 08:27
еще вчера узна что не работает крузконтроль, я думаю что это все из-за одного так как считывать от чегото скорость нада, значит что датчик? а с чего ли ему выйти из строя? раньше скорость показывал после 60 км/ч сейчас ваще не кажет!
29 июл 2012 09:16
Автомобиль: Mazda Millenia AT 98г. KL 2.5
Та же беда! Где находится этот датчик?
- Mazda Millenia 98г. 2,5
- Audi A6 99г. 1,8Ti
Была Huindai Sonata 4 EF 98г. 2,0 (кстати хорошее авто было, ходовка мягкая!!!)
29 июл 2012 15:18
Баллы репутации: 37
на миллеровком коробасе знаю,а на эльке посмотри по мануалу иммено где стоит.
11 авг 2012 17:32
Да просмотрел я мануал, снял аккум и подставку под него, увидел только датчик скорости для мозгов, а датчик спидометра нет! Мож у кого фото есть?
11 авг 2012 23:50
По твоему году может и не быть датчика скорости на коробке. Данные о скорости снимаются с блока АБС
13 авг 2012 06:16
Как нет!!! В мануале же есть! У меня он начинает работать только после 60 км./ч. и то не всегда. Решил вот заменить его и не могу найти!
Помогите, а??? Где он?
13 авг 2012 08:41
Баллы репутации: 37
17 400 его номер двух проводной (цвета проводов в мануале глянь).найдешь по проводке.
17440.png [ 199.58 | Просмотров: 6408 ]
