     На страницу 1, 2, 3  След.
Нужны знатоки двигателя KL | мазда (mazda) форум | 11 сен 2012 00:09
 Заголовок сообщения: Нужны знатоки двигателя KL | мазда (mazda) форум
11 сен 2012 00:09
Автомобиль: Mazda xedos 9
Проблема вот в чем (перепробовали если не все , но очень много) У меня xsedos9 2,5 KL автомат 1994г/в.А началось все с того что форсунка на пятом цилиндре перестала работать, заменил на б/у (проверенную) а заодно так как снимались рампы решил и инжектор почистить ,инжектор чистили на сто ,рампы ставили на стенд , сказали была большая разница в количестве впрыскиваемого топлива между форсунками . После сборки всего обратно и начались симптомы которые продолжаются и сейчас , машина когда даешь газ резко в пол, начинает захлебывается, не набирает обороты (тупит),нет тяги, если газ давать по чуть-чуть то кое как еще ехать можно. На стоячем авто если дать газ резко то тоже самое , если по немного то можно раскрутить до максимума , да еще и иногда стреляет (в основном в выхлопную).На холодную машина ведет себя получше но все равно если резко дать газ не набирает и двух тысяч оборотов.
Делал самодиагностику , были ошибки на лямбды и датчики вриса (все под замену)на данный момент ошибок нет , замеряли давление топливного насоса все в норме , клапан обратки пробовал менять никакой разницы , была проблема в катушке зажигания(замена)Так же новый бегунок и крышка трамблера . Снимали паук все перечистили , собрали назад пропускания воздуха нигде нет . Егр заглушил еще старый хозяин (все руки не доходят восстановить).Зажигание выставлялось стробоскопом, метки ремня грм наместе , катализатор выбит, новый воздушный, топливный , масляный фильтра , масло свежее , не уходит , не дымит , свечи новые .
 Заголовок сообщения: Re: Нужны знатоки двигателя KL | мазда (mazda) форум
11 сен 2012 14:46
Подкинь другой трамблёр, для увереннности. Стрельба в глушитель это или МАФ или трамблёр, если конечно метки на месте.
А вот форсунки чистить не стоило
11 сен 2012 16:03
От старого трамплера остался только комутатор но мне говорили он либо работает либо нет.
Метки точно на месте.
МАФ-как розшыфровуется,что ето?
Последний раз редактировалось Геннадий П 11 сен 2012 16:29, всего редактировалось 1 раз.
11 сен 2012 16:29
Автомобиль: 626 ge
в форсунках скорее всего дело (было так же)
626 GE J7 Liftback '92 FS MT
626 GE J7 Liftback '93 FS MT
11 сен 2012 16:37
Форсунки чистил не ультразвуком а промывкой на стеньде , мастер который делал дает гарантию , говорил была большая разбежность в количестве впрыскиваемого топлива между форсунками
11 сен 2012 20:34
МАФ - в простонародье расходомер. А форсунки эти не чистятся. Сопла там по 1.2 мм, да ещё и не распыляющие, а струйные. Это коварные японские инженеры придумали, что бы оставить без работы мастеров по чистке. Так что делай выводы, если что звони
11 сен 2012 20:50
Автомобиль: xedos 6
да нету там сопел никаких :) форсунки как форсунки только колпачек на конце с 2мя дырочками которые разделяют конус на 2 части :) кстати на 600 кубовом моцике сопла посолиднее выглядят .и без колпачков :)
http://xedos6.ru/
11 сен 2012 20:57
Ошыбку на росходомер не выдает
11 сен 2012 22:07
Автомобиль: mazda 626 ge
Поддержу это мнение.Стрельба в глушитель-догорает топливо в коллекторе.Ты как раз с форсунок начал-думаю там и есть проблема.
11 сен 2012 22:25
Ну если догорает топливо в коллекторе,то скорее что-то с клапанами,разве нет?
Если метки на месте ,может быть что-то с гидрокомпенсаторами?
12 сен 2012 22:25
И как решыл,форсунки под замену?
13 сен 2012 11:05
Автомобиль: 626 ge
симптомы те же были - дёргалась, обороты не набрать и т.д. Ну сначала съездил на промывку инж - помогло, но потом всё равно поменял форсы. (на б/у)
13 сен 2012 12:17
Баллы репутации: 37
мне интерсно было бы узнать статистику отказа,поломки форсунок на серии двигла K.Я понимаю еще,что уплотнительное кольцо зажевало и из-за этого трабл или неплотно село,но чтобы форсы наши убить,надо сильно постараться изгадить беспонтовым бензом магистраль и не менять годами топливный фильтр.Я топливный с воздушным стабильно меняю 2 раза в год,чтобы потом не возникал гемор с топл-возд. смесью.
13 сен 2012 15:21
Автомобиль: 626 ge
Да, надо менять фильтра и ещё сетку и проверить бак на наличие грязи. тогда всё будет ок. у меня был песок, немного но был. точнее есть и сейчас, не выкачал его :(
13 сен 2012 17:12
Форсунки в моторах серии К очень надёжные. Выходят из строя крайне редко, впрочем и забиваются тоже очень редко, хотя с нашим топливом всяко может случится. Чистка приводит в лучшем случае к нулевому результату, в худшем к выходу из строя этой детали. Часто при мойке кончается регулятор давления. Причины этого объяснять не буду, когда то писал уже.
13 сен 2012 18:10
Чистил на свой страх и риск ультразвуком когда искал проблему провалов.Ни чего после чистки не поменялось-проблема в трамблере была как оказалось.
13 сен 2012 19:10
Баллы репутации: 37
Сейчас у Leguss'а такой трабл чихает ,вроде подгазовывает -держит обороты.Втыкает драйв-глохнет.Трамблер он вроде отреставрировал.
13 сен 2012 20:07
Автомобиль: xedos 6
блин парни ща выложу фотку форса без колпачка а Вы объясните мне пожалуйста что в ней такого особенного ? :)
http://xedos6.ru/
13 сен 2012 20:57
Вот выложи!
13 сен 2012 21:39
Автомобиль: xedos 6
в чем особенность ?
IMAG0160.jpg [ 72.81 | Просмотров: 8166 ]
http://xedos6.ru/
13 сен 2012 21:43
Автомобиль: xedos 6
вот с моцыка 600 кубового япошки :D и еще такой вопрос-по поводу струй :D Вы хотите сказать что струя лучше перемешиваеться с воздухом чем распыленный конус?
IMAG0161.jpg [ 80.15 | Просмотров: 8165 ]
http://xedos6.ru/
13 сен 2012 23:15
вот так бывает стреляет
DSC00398.jpg [ 132.32 | Просмотров: 8153 ]
13 сен 2012 23:48
grisha писал(а):
в чем особенность ?
Это не наш вариант. Придётся мне фоткать, типа рыться на складе :twisted:
Это топливо рвануло, короче перелив имеем
13 сен 2012 23:55
Автомобиль: xedos 6
Юрий на первой фотке форсунка с кф :) рядом колпачек который разбивает конус распыла на две части . просто я его снял :D
http://xedos6.ru/
14 сен 2012 00:38
За что же ты его так %) .
Ты под давлением дай открытие форсунки и вот тогда станет интересно. Я их не курочил до такой степени, там не менее стреляют они знатно :crazy:
Впрочем какая разница?! Нельзя их мыть и всё тут :good:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
