Отсутствие компрессии в одном цилиндре и его лечение! | мазда (mazda) форум | 11 сен 2012 11:06
 Заголовок сообщения: Отсутствие компрессии в одном цилиндре и его лечение! | мазда (mazda) форум
11 сен 2012 11:06
Баллы репутации: 37
Вообщем,получилось так,что мотор стал работать не ровно,как будто троил.Снимал поочередно катушки с 2,4,6 цилиндров-становилось еще хуже.А вот,когда скинул коннектор с 1цилиндра,то ничего не изменилось в поведении мотора.Дальше -больше.Доктор Leguss :-) решил замерить компрессию .В 1 цилиндре выше 5-и не поднималась,когда в других она была 12.Мы решили частично разобрать движок ,и в субботу с 10 утра в гараже(операционной) у Leguss'a приступили к разбору.Паука сняли очень быстро -минут за 20-30.А вот с кожухами ГРМа пришлось попотеть-пришлось снять шкив ГРМа,чтобы открутить кожух.Вакуумную магистраль тоже сняли,чтобы не мешалась.Сняли крышку дальней головы(1,3,5цилиндроа).Олегу понравилась чистота распредвалов.Моя надежда на прогоревший выпускной клапан первого цилиндра не оправдалась.Сняли голову вместе с выпускным коллектором и ,на наше удивление клапана были в нормальном состоянии,что нас не очень обрадовало,так как причиной отсутствия компрессии являлся поршень.Пришлось снимать крышку картера и снимать с к.вала первый поршень.Когда его сняли,то очень удивились,почему он не давал компрессию-кольца в норме.Но,когда Олег присмотрелся хорошо,то увидел причину-между компрессионными кольцами промежуток поршня отвалился на два полукольца!!!Мы очень были рады тому,что они не попортили цилиндр.Я прихватил свои старые поршни.Олег хорошенько почистил донора и поставил кольца с убитого поршня.Пришлось еще со старого палец переставить-родной ни в какую не хотел лезть.Вообщем закончили всю операцию только к пяти утра воскресенья-19часов упорной работы с двумя получасовыми перерывами на еду.Респект иУважение LEGUSSу!!!!!!Молодчик!!!Единственно,что потом не сделали-не замерили компрессию.Но я думаю будет в норме.По крайней мере выхлоп из маслозаливного отверстия прекратился.Вот такие пироги.Может быть Олег фотки скинет.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие компрессии в одном цилиндре и его лечение! | мазда (mazda) форум
11 сен 2012 13:45
Баллы репутации: 47
Везучий, я видел убитый похожим образом KJ.
11 сен 2012 14:04
Баллы репутации: 37
У меня на старом движке одинвыпускной клапан на 6-ом цилиндре прогоревшийй был.
19 окт 2012 21:22
Автомобиль: Millenia 2.3 MCE
dantist
Привет! Нужен твой совет, авто Милка с MCE 2.3, 2000 год, американка, проблема с ДВС, в 6-ом цилиндре компрессия 0, полный 0, в остальных ровная, хорошая компрессия, авто заводится хорошо, держит ровные холостые, но троит, потеря мощности приличная с низов тянет очень вяло. При перегоне милка сожрала по трассе около 600-700 гр на 1000 км, при заводе с утра немного поддымливает, потом перестает. Со слов бывшего хозяина проблемы начались после заправки 98 бензом. Свечка с 6-го цилиндра вся в саже. Машину брал уже в таком состоянии, цена была соответствующая состоянию. Авто мне очень нравится, хочу ее оставлять себе, вот теперь вопрос, ты как опытный человек подскажи, как лучше поступить: вскрыть одну голову, выяснить что там с цилиндром и уже дальше действовать по ситуации? И тогда придется авто ставить на прикол, заказывать и ждать запчасти или сразу заказывать все для полной капиталки?
19 окт 2012 22:37
Прогорание клапана это наиболее частая поломка в двигателях серии МСЕ. Можешь снять голову и заменить неисправный клапан, это ненадолго решит проблему. Основная проблема - горение масла в цилиндрах и образование нагара на сёдлах клапанов
19 окт 2012 23:06
alfal
Посоветуй, что еще заказать перед снятием головы? Колпачки, кольца, прокладку ГБЦ?
20 окт 2012 00:20
Набор прокладок, там всё есть и сальники и разные уплотнители и прокладки. Когда снимешь головку(и) всё увидишь сам.
Наборчик только оригинал
20 окт 2012 07:54
Баллы репутации: 37
маслосемные кольца в первую очередь(а лучше все и на весь мотор,в зависимости от компрессии в других цилиндрах.).Alfal тебе уже ответил-оригинальный набор прокладок.Если не ошибаюсь,то в него входят м.с.колпачки.Если собираешься ездить на нец лет 5-8,то только оригинал.Клапана смотреть надо.PS А то,что после 98 прогорел,так конечно прогорит,если до этого 92-95 беспонтовый заливали и масло не меняли в срок,то не только клапан,но и поршень может прогореть.
20 окт 2012 08:36
dantist, alfal
Я так понимаю мне нужен такой комплект - 8AK3-10-271A ?
20 окт 2012 09:42
Да именно, правда он заменён производителем на 8DK3-10-271 но сути это не меняет. От 98 бензина клапана в этом моторе не прогорают, а вот от масляного кокса запросто. Так что всему виной масложёр
20 окт 2012 12:50
Еще я думаю стоит ролики и ремень ГРМ с помпой сразу поменять, кто знает когда его там меняли..
20 окт 2012 17:46
Баллы репутации: 37
По ходу разбора увидишь.А то я,когда поставил контрактника,спросил у установщика на счет грм-а.Он мне сказал,что смело полгода менять не надо.А когда я через 8месяцев решил менять,то был приятно удивлен состоянием грм-а .Можно было смело еще тысяч 20-30 проехать.
20 окт 2012 19:41
Автомобиль: мазда милления 2,3.
Вечер добрый! Спрашивай,чем помочь..я зимой делал капиталку МСЕ.
20 окт 2012 19:56
Сергей 161 Привет, долго ждал прокладки и во сколько весь ремонт обошелся? Какой пробег после капиталки?
dantist, alfal
Чем может быть чревато если до ремонта движка буду ездить на машине? или все таки сразу на прикол?
21 окт 2012 01:58
Баллы репутации: 37
Расточкой.....
21 окт 2012 11:01
ЭХ!Молодо-зелено! Сразу видно человек готов окунутся в волшебный мир МСЕ!Ну,что - погнали наши городских....
1.Насколько дымит и какого цвета дым? ( если густой синий и потом пропадает после начала движения - Линсхольму хана,черный - кольца и колпачки...).
2.Насколько сам готов к " удовольствию"? Делать МСЕ,причем полностью очень накладно и по времени и по денежкам.Ты вот сам скажи - готов???
3.Уверен,что быв.хозяин просто "прочесал"...причем здесь 98???Дантист правильно говорит - маслосеъмных нет...колпачки не держат..втулочки разболтаны...а ежели ещё и сальнички Линсхольма сифонят...вот и прямоток масла на клапана...вот и пожалуйте прогар!
Подожду пока ответишь....ну а пока так...готовься ориентировочно на два-три месяца тыс так на 50-70.Не менее!И самое дорогое это запчасти!Мне движок без снятия ну....7-10 дней делали.( Я просто включаю сюда ремонт Линсхольма и полную замену колец...и прочее ГРМ с соленоидами..только как говорится,стоит залезть.) Ну не получается у нас просто поменять ГБЦ и колечки на одном поршне...Это просто денежки на ветер.Но решать тебе.
Я после кап.прошел тыс 15....честно сказать забыл где этот масляный щуп.
.....кстати..а какой у тебя пробег?
21 окт 2012 18:25
Сергей 161
1) Дымит минуту, может чуть больше, белый дым, выхлоп воняет маслом. В интеркулере луж масла нет, шнеки на лисхольме смотрел, там вроде тоже все как должно быть, по крайней мере сравнивал с фото нормального рабочего компрессора, но подшипнику(ам) уже капец, звук как камни перемалываются, так что компрессор под замену. Планировал заказать на ebay
2) Капиталка KL вышла мне около 50 т.р., c неоригинальным рем.комплектом, головы пришлось точить. (GE уже пробегала более 15 т.км) В случае с милкой буду брать оригинальный комплект прокладок, а вот ГРМ хочу заказать неоригинал с ebay, судя по отзывам ходит нормально. Вот только не пойму почему готовиться к 2-3 месяцам? Думаешь прокладки придется так долго ждать? Можешь написать по запчастям подробнее, что брал и сколько стоило. Заранее тебе благодарен за помощь.
Пробег по одометру 120 с чем то миль, но сколько реальный хз. Авто 2000 года, в России с 2004
21 окт 2012 21:53
Баллы репутации: 37
в экзисте можешь все купить.толбко некоторые позиции долго ждать придется.
22 окт 2012 16:02
Комплект прокладок заказал, гарантии что через 30 дней они придут - никакой, буду ждать, ничего больше не остается, а вот комплект поршневых колец вроде как через 10 дней должен придти.
22 окт 2012 16:55
Приятно иметь дело с человеком беззаветно преданным Миллеру! Можно и помочь!
Итак- то,что 120 миль это явно " чёс" накидывай еще 50 миль не менее..итого реальный пробег 170 - 180 тыс.По запчастям-я поступил следубщим образом,не стал брать комплект,во первых он стоит оччень дорого :evil: и ряд прокладок просто не нужен,Два-три дня в экзисте сидел выписывал нужное и потом заказывал.И потом...судя по катологу прокладок там нет трети чего надо.Впрочем хозяин барин...прошу сразу заметить,что мой ремонт не догма а лишь частность..у всех по разному.
Чего брал: разумеется все оригинал!!!!!!!
1.Натяжитель гидравлический KJ01-12-770A около 6 тыс. Прошу простить цены не умомню все.
2.Ремни 18-381R (8РК1635)
18-381S (7РК16) по каталогу KJ01-18-381 это ГРМ и на компрессор около 2-3 тыс оба.Кстати ремушки можно и подобрать на авторынке,лишь бы не фуфло.
3.Ролик обводной ремня ГРМ KJ01-12-730A - 2 шт где-то по тыс каждый.
4.Ролик балансировочный KJ01-12-750 - 1 шт. где-то 3200-3300.
Вообщем все эти ролики мне стали около 11 тыс.
5.Комплект поршневых колец: KJY1-11-SCOA обращаю внимание,что это стандартный размер.Я сыграл в рулетку и угадал,растачивать ничего не пришлось.Был хон и головки не поведенные.Цена 6100-6500.И вот тут засада!В Америке нет..в Японии нет..нашли в Эмиратах,ждал три месяца!!!!
6.Вкладыши шатунные - KJY-11SEO цена вопроса 4 тыс.Опять комплект и опять стандартный размер.
7.Вкладыши коренные не брал. Но так..на всякий случай - KJY11-SGOA около 3200...
8.Прокладка ГБЦ левая KJ01-10-272 цена 2300.
9.Прокладка ГБЦ правая KJ01-10-271 цена такая же...
10.Комплект МСК выпускные KL-02-10-155 и впускные KL-01-10-155 тыс 5 готовь.Значит тут внимательно..мне пытались подсунуть не оригинал Аджуст какой-то ...пришлось разорвать нерадивых продавцов.Ну а все остальное напишу завтра..там еще как раз на лист всякого... :) А Линсхольм...хм...ежели маслице не гонит...то очень замечательно...а вот чинит ли Володя Литовский подшибники на них я не в курсе..мне только сальнички от менял..
22 окт 2012 18:40
Баллы репутации: 37
если надо то и подшипники тоже меняет.На счет мет.прокладок,лично мое мнение, можно ставить и неоригинал.а вот сальники и рез.прокладки только оригинал или тот же NOK(поставщик на автозаводы мск колпачков 70рэ за штуку-1680-2000 ре за комплект, ЕСЛИ ЕСТЬ ЛИШНЯЯ КАПУСТА,ТО ПОКУПАЙ КАК СЕРГЕЙ 161 ЗА 4-5000 рэ....)
23 окт 2012 12:20
Сергей 161
Респект за развернутый ответ! да еще и с кодами! :good:
В экзисте комплект оригинальных прокладок стоит действительно негуманно:
Mazda 8AK3-10-271A Комплект прокладок двигателя 23 198,89р.
В автодоке, то же самое должны привезти за 10 т.р. в течении якобы 30 дней. Там работают знакомые и заказ приняли без предоплаты. Если заказ снимут, буду по отдельности заказывать, поэтому еще раз спасибо за коды!
Комплект поршневых колец - KJY1-11-SC0A, 7 т.р. Вроде должны привезти в течении 10 дней.
Я вот думаю есть ли смысл оригинальный клапан брать? KJ01-12-121A или взять от Japan Cars O83038JC, разница в тысячу и неделю ожидания.
комплект ГРМ с помпой планирую заказать такой http://www.ebay.com/itm/Mazda-Timing-Be ... 519d085720
Цена 243$ с доставкой.
FRANCH_ART с http://millenia-club.ru ставил ГРМ от этого производителя, остался очень доволен.
dantist У тебя кода на ноковские колпачки не осталось?
Последний раз редактировалось martens81 23 окт 2012 12:31, всего редактировалось 1 раз.
23 окт 2012 12:31
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
NOK BVV597A0, впуск и выпуск одинаковые.
23 окт 2012 19:43
Поскольку екзист часто снимает с заказа и другие поставщики тоже и в дополнение к тому,что я писал ранее вот то,что я заказывал для капиталки так сказать по отдельности:
1.Сальник коленвала задний - KL01-11-312 - 1 шт.
2.Сальник коленвала передний - FS02-10-602 - 1 шт.
3.Прокладка крышки клапанов - KJ01-10-232 - 1 шт.
4.Прокладка крышки клапанов - KJ01-10-2D 5 - 1 шт.
5.Крышка ремня ГРМ - KJ01-10-520 B - 1 шт.
6.Крышка ремня ГРМ - KJ01-10-500 A - 1 шт.
7.Крышка ремня ГРМ - KJ01-10-510 B - 1 шт.
( После разбора движка мастер показал старые крышки,так вот сверху ничего а нижняя часть вся была в хлам,то есть попадала всякая грязь,опять же защита ремня ГРМ дело серьезное....Наша защита состоит из трех частей... пластмасс...а стоит дорого).
8.Прокладка системы смазки - KJ01-13-SO3 - 1 шт.
9.Gascet KJ01-13-VJЗ - KJ01-13-VJ3 - 1 шт.
10.Прокладка системы смазки -KJ01-20-255 -
11.Прокладка впускной системы -KJ01-20-306 A - 1 шт.
12.Прокладка патрубка турбины -KJ01-20-849 - 1 шт.
13.Прокладка патрубка турбины -KJ01-20-859 - 1 шт.
14.Сальник распредвала -BPO1-10-60A - 2 шт.
15.Plate, seal -KJ01-10-530A - 1 шт.
16.Сайлентблок -KJ01-13-H34 - 1 шт.
( Опять же после снятитя интеркуллера на соединении снизу была огромадня щель-соответственно подсос воздуха - пришлось менять - цена около 4 тыс.Будешь снимать интеркуллер переверни его в руках и проверь снизу сайлентблок)
17.Прокладка под компрессор -KJ01-13-203 - 1 шт.
18.Прокладка под компрессор -KJ01-13-555 - 1 шт.
19.Прокладка вакуумной помпы -KJ01-20-734 - 1 шт.
20.Сальник помпы -KJ01-18-WE8 - 1 шт.
21.Прокладка впускного коллектора -KJ01-13-SO2 - 1 шт.
22.Прокладка впускной системы -KJ02-13-234 - 5 шт.
23.Прокладка водяной помпы -KJ01-16-106A - 1 шт.
24.Прокладка корпуса дроссельной заслонки - KJ01-13-655 - 1 шт.
25.Втулка клапанов направляющая -01-2546 - 12 шт.
26.Втулка клапанов направляющая -01-2571 - 12 шт.
( есть различия по втулкам 12 конусообразных и 12 без конуса-впускные и выпускные - РАЗБОЛТАННЫЕ ВТУЛКИ ОДНА ИЗ ПРИЧИН МАСЛОЖЕРА)
27.Прокладка впускной системы -KJ14-13-234 - 2 шт.
28.Термостат -KL01-15-171 -1 шт( есть и не оригинал цена вопроса до 1 тыс.)
29.Крышка термостата -KJ01-15-172 - 1 шт.
30.Gasket ( медные шайбы на топливную систему) - N236-13-483 - 2 шт.
Оговорюсь-помпу я не менял целиком.Ну про такие вещи как масло,антифриз говорить думаю не стоит.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!!!!! Перед тем как делать пронумеруй(покрась в разные цвета кончики трубок системы вакуумной!!!!!!)Мастера предупреди - сработает система несанкционированного включения TCS OFF ремонт и запчасти за его счёт! Электромагнитные клапана они гробят на раз-два! А стоят они тоже не дешево и ждать долго.Да и каждый раз снимать интеркуллер и паук радости мало.Кстати...а вообще ошибки какие-то показывает?
23 окт 2012 19:56
Да.Дантист говорит правильно..мет.прокладки можно и не оригинал...кстати уплотнение под Линсхольм (боковины можно вырезать из толстого паранита,я так себе и сделал.)Я думаю,что все же тебе не придется ни хонинговать и править привалочные плоскости головок да и клапана я думаю в порядке судя по году Миллении,ну а там вскрытие покажет.
