Ну что, пока еще все заводятся нормально? То ли еще будет :) | мазда (mazda) форум | 17 дек 2008 18:22
 Заголовок сообщения: Ну что, пока еще все заводятся нормально? То ли еще будет :) | мазда (mazda) форум
17 дек 2008 18:22
Заранее инструкцию (мануал) вам, а то на дром.ру уже смотрю началось )))
Кто такзсть предупрежден, тот защищен :)
Инструкция иль мануал по заводке в мороз двигателей фордомаздо V6 (KF, KL, KJ)
От себя скажу, что всё написанное по ссылке два раза проверял лично на себе - результат положительный.
Основные постулаты таковы - наличие нормальных свечей, проводов, аккумулятора, массы на двигателе.
Если заводим до этого нормально ездившую машину, да в сильный мороз, то нужно всего лишь тронуть ключ на 0.3-0.5 секунды, подождать секунд пять и тоолько после этого пытаться заводиться. В 80-90% это получится.
Если не получится, то действуем в точности по ссылкам.
Чуть-чуть лишь добавлю к всему сказанному.
Если завестись штатным механизмом сразу не получилось, то самое главное не маслать дальше, сажая аккумулятор и заливая бензином.
У кого не KJ тому cвечки по-возможности поменять(прокалить хотя бы), как следует продуться и пытаться завестись с педалью в пол, медленно ее отпуская. Эффект обычно достигается при ~20-30% педали от пола.
Всем удачи и запасайтесь проводами ;)
ПРО РЕЖИМ ПРОДУВКИ
ЧАСТЬ МОЕГО ОПЫТА
ПРО НАГЛУХО ЗАЛИТУЮ. МЕТоДА от Alex ;)
добавление.
Если стоит вопрос о том, что никак не заводится и именно ЗАЛИВАЕТ и вы в этом полностью УВЕРЕНЫ, то первое, что нужно проверить - это ECT.
Он имеет свойство в тепле давать правильные показания, а на холоде дурить. Это ФАКТ.
Плюс, что самое неприятное, он может дурить нелинейно, т.е. скажем при +5 или 0 показания правильные, а при -10 уже думает что -30. Или наоборот - при -20С может сказать, что ОЖ +5С.
Отсюда и проблемы могут быть - проверяйте, диаграмму при минусе я выкладывал уже не раз.
Что хочу сказать-то собственно. Если все способы никак не помогают (хотя это очень странно), то ПРЕЖДЕ всего проверяйте ECT.
 Заголовок сообщения: Re: Ну что, пока еще все заводятся нормально? То ли еще будет :) | мазда (mazda) форум
18 дек 2008 14:52
Риспектер, я еще по Х9/323Ф ВА помню, что обычно для начала ближний ДО заводки в мороз примерно на минутку включал.. Потом уж начинал заводку...
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
18 дек 2008 14:57
Дед на Миллере, хвать банальности говорить )))
это чуть помогало только твоему аккумулятору. При описанных событиях практически не влияет. Если сразу не пустилась, то ой, следуй инструкции :)
Да тыж вроде опытный, тоже с этим сталкивался если я прально помню, не?
18 дек 2008 15:39
Сталкивался в плане залития в -26'C (зима 2006 года!) свечей в МСЕ (Х9) при НОВОМ штатном АКБ маздовском (62 Ап/ч кажись!), который туда Василий перед продажей поставил (декабрь 2005 г.) ...
После операции по оживлению авто в ДВС поставил ей БОШ Сильвер 74 Ап/ч и стал с полпинка в -32'C заводиться... Все... 8)
24 дек 2008 13:50
и какой у вас сейчас мороз?
Мазда Кседос 9
1995 2,5 АКПП
04 фев 2012 21:22
Автомобиль: Mazda Millenia
всем привет!живу на урале,ударили морозы -30-37 при 30 попытался завести движок но прихватило аккамулятор на третьем обороте он умер и мотор не завелся пришлось купить новый 62/570ам.Сейчас морозы спали но мотор так и не запускается уже поставил машину в теплый бокс и там толку никакого.Может навернуться бензонасос и из за низкого давления в системе он не запускается?Когда ключ на старт и педаль газа в пол он пытается завестись но увы не заводится,а при отжатой педали вообще тишина.Millenia1999 2.0KF
07 фев 2012 11:32
прочитав данные методы, мне помогло следующие (при нажатии педаль в пол, свечи все равно заливало, отвозил машину в тепло тоже не помогало)
Снял свечи просушил в духовке, почистил и завентил, подзаредил акку, отсоеденил от разъема датчик температуры воздуха, там где фильтр, вставил резистор на 1,2 кОм (при замере датчика в -27 показало 10кОм)и с 3 оборота запустился. На улице было -27 а на след. день -25 (в течении 2ух дней запускался с резистором и акку. забирал с собой в тепло) на данный момент темп. -15 заволится пока что как обычно.
Xedos 9/1996, 2.5V, Automatic
07 фев 2012 11:45
мне конечно не известно, что там у тебя и как, но вот танцы с "датчик температуры воздуха, там где фильтр" вряд ли именно они привели к заводу )))
Если я правильно помню, то в -27 его правильные показания должны бы были быть в районе 25-30кОм, у тебя же он показывал около -10 градусов. А поставив резистор на 1.2кОм ты заставил мозги думать, что температура всасываемого воздуха примерно +40 :) В принципе, коррекция по воздуху возможно и могла повлиять на запуск, но все же не думаю что причина незаводки именно в этом.
Померяй лучше датчик температуры ОЖ (ECT). Если он в -27 покажет так же -10, то вот она и причина... :)
07 фев 2012 12:05
100% почти не играет роли.
датчик дает исключительно поправку, она ничтожная в сравнении с тем, что дает ДТОЖ.
07 фев 2012 13:03
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
У меня хоть и заводиться ксюха в -28, но мне всёже интересно, где стоит ДТОЖ на миллере?
07 фев 2012 14:25
Баллы репутации: 37
их два
.gif
.gif [ 17.5 | Просмотров: 9034 ]
[attachment=0].
08 фев 2012 09:42
Баллы репутации: 37
Сегодня опять пробовал завести-Кукишь.Вчера на ночь заносил аккума домой -не помогло,как датчик на аккуме показывал "черное",так и остался сегодня.Замерил утром ампераж.Показал 20ампер-маловато для 61амперного.Вообщем помаслал пару минут с прикуривателем и понял,что безполезно-залило свечи.Сегодня ,наконец то привезут свечи ,поменяю 2.4.6 (делов на 40-50мин на морозе) ,заведу и в малярку к знакомому менять оставшиеся свечки .PSдва дня не поездил и кердык,хотя свечи надо было менять еще в декабре.
08 фев 2012 10:41
Баллы репутации: 37
А вообще то,это наше разгильдяйство.Как говориться:Готовь сани летом....,чтобы потом не говорить,что морозы сильные,машина геморрная....
08 фев 2012 11:49
Автомобиль: Mazda Millenia 2001 KJ
Не заводится совсем . В сильные морозы стояла и не пытался даже . Ушел антифриз об землю пока менял компрессор . Поменяны свечи , фильтра , залит антифриз . Не хочет даже схватывать .... Куда дальше лезть ?
08 фев 2012 21:26
Читать ошибки, и ещё раз ошибки.
09 фев 2012 22:26
Баллы репутации: 37
Ну,что,добрался я до передних свечей .Менял с 21.30до22.05.Поставил аккумулятора и машина с первого раза завелась.Теперь время выберу и оставшиеся поменяю в боксе у знакомых.Свечи уже стояли на контрактнике изначально и я проехал на них год.[attachment=0]246.
246.jpg [ 78.7 | Просмотров: 13152 ]
Последний раз редактировалось dantist 11 фев 2012 09:54, всего редактировалось 3 раз(а).
09 фев 2012 22:40
разные, непонятные по характеристикам, зазоры не видны, состояние ни электродов, ни изоляторов досконально не виднО. Коронарные "юбки" видны. А в целом судить особо не о чем, но свечи (если под этот мотор они вообще) или старЫ или есть\были проблемы в зажигании.
10 фев 2012 07:50
Баллы репутации: 37
Что,значит под этот мотор вообще....Это,те свечи,которые пробивает Denso.И поверь мне,они свое сполна отходили!Круче них только "racing".А если бы у нас бензин еще евро 5 был,то и сейчас ,как новенькие были.PS Поставил опять vk16 и авто с полоборота завелась.Причем звук мотора очень обрадовал.
11 фев 2012 09:48
Баллы репутации: 37
Вчера поменял дальние свечи и был приятно удивлен,тем ,что они намного лучше сохранились- без нагара,только коричневая окантовка на корпусе.Интересно ,почему обогащеннее т.в.смесь на 2.4.6? Форсунки переливают?
11 фев 2012 13:02
ура товарищи я завелся причина была в ремне грм под звездочку колленвала попала вода и ремень провернуло.Разобрал выставил метки и ура товарищи я опять за рулем :Yahoo!:
13 фев 2012 11:00
Баллы репутации: 37
Сегодня утром вот так завелась-- http://www.youtube.com/watch?v=f_WqPhSPAKI
07 дек 2012 14:38
Короче отписываюсь! Вытащил 3 свечки которые ранее менял, две дальние свечки. 3 из 5 все в масле, все понятно - искра не идет, поэтому не схватывает. Почистил, просушил, прокалил, поставил - завел с 3-го раза.
Теперь думаю - свечные колодцы менять, или прокладку крышки клапанов, сальники. В общем так не разобраться надо в СТО ехать. В субботу как раз туда )
08 дек 2012 13:05
Поменял прокладки крышки, и кольца свечных колодцев, почистил БДЗ, поменял свечи, сетку бензонасоса, топливный фильтр, воздушный фильтр, масло новое залил... Говна на сетке и в топливном фильтре куча, бензобак вроде чистый, сняли переднюю и заднюю крышки с коллектором, все зазоры в масле, свечные шахты в масле, жесть... Пока езжу не троит, тянет заметно лучше, обороты держит на всех передачах. Посмотрим как дальше себя поведет. Хочу одеяло автотепло поставить и картонку перед радиатором, или еще что нибудь замострчить чтобы радиатор закрыть, а то морозы уже послезавтра -35!!!
08 дек 2012 18:21
Прокладки - понятно, а кольца в колодки отдельно?! Картонка до одного места, чай не ТАЗик
09 дек 2012 04:44
Какие кольца в колодки? Там кольца свечных колодцев вместе с прокладкой крышки идут - их и поменял. По поводу картонки пошутил 8)
