     На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
OBD ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ELM327 BLUETOOTH1.4 | мазда (mazda) форум | 04 ноя 2012 16:08
 Заголовок сообщения: OBD ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ELM327 BLUETOOTH1.4 | мазда (mazda) форум
04 ноя 2012 16:08
Баллы репутации: 37
. Приобрел за 800 рэ. Елээлэмку,в надежде на то,что больше не буду заниматься " морзянкой" :D Но получился бородач.....Как известно,маздюки сотрудничали с фордом и впихнули фордовский протокол J1850 PWM.фишка в том,что у япоевровских миллеров есть контакты bus+ и bus- в диагностическом раземе,посредством чего и передается сигнал.Суть в тгм,что у меня не получилось законнектится.программа TORQUE выдала инфу(с неоригинальным елмом существуют проблемы по протоколу 1850 pwm).Проверял аккорда с фрилендером все было хокей.Так,что на наш эксклюзив нужен эксклюзивный сканер елм......
 Заголовок сообщения: Re: OBD ДИАГНОСТИКА С ПОМОЩЬЮ ELM327 BLUETOOTH1.4 | мазда (mazda) форум
04 ноя 2012 20:10
Или америкосный модуль управления :roll:
04 ноя 2012 22:44
или баян порванный....
Еще было здорово, если бы сию "ценную" инфу запостили бы в одну из десятка тем, которые были про это.
05 ноя 2012 09:25
Баллы репутации: 37
...Или америкосный модуль управления....Юрий, чтобы его поставить,надо дополнительно ставить две лямбды(лишний геморр).И знающий миллеров человек,сказал мне,что япоевропейцы лучше америанских ECM-ов.А недоверять его суждениям я не буду ,так как он очень хорошо знаком с миллерами(у самого лично было два миллера).Алексей ,по поводу саркастической "ценной информации"...Для тебя она вообще никакая,потому,что тебе она не нужна.А вот форумчанам миллероводом ,даже очень актуальна,чтобы не купить лишний раз китайского еэлэма(лишняя трата денег).Самый надежный вариант-купить канадский чип за 25-30бакинских и собрать самому или ,если не шаришь,то отдать радиомастеру на сборку.Цена вопроса:40-60$.
05 ноя 2012 15:20
Скажем так, до 95 г стоял один кислородный датчик на каждую головку
05 ноя 2012 15:21
Автомобиль: 626 GF
Попробуй прогу http://elm327.ucoz.ru/load/elm327_windo ... n/3-1-0-29
Поройся по сайту там есть и на русском.
У меня 626 без ОБД2, подключился без проблем
здесь есть что да как подключать http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 40055.html
05 ноя 2012 17:31
Баллы репутации: 26
скажем так, этот человек уже утверждал, что на 323, 626 и кседосах не бывают и 4 значные ошибки. а они бывают. так что всяко может быть, датчиков может быть разное количество, но нужный протокол присутствовать может :)
05 ноя 2012 17:44
Баллы репутации: 37
Подключал к самсунгу ноуту .самсунг с элмом коннектится ,но сам элм не коннектися с моей машиной.С фрилендером и аккордом моментально законнектился сосчитал ошибки и стер.Показал графики.(не пожалел пары сотен рубликов и поставил на андрюшу торк про)Volk,спасибо за инфу.А ты сам подключил или сторонние драйвера ставил?Какой прогой и на каком девайсе.
05 ноя 2012 17:48
Баллы репутации: 37
Не знаю,как на 323,626.Но именно на Миллерах они шли с первого же года выпуска.Подтверждение тому Миллер Эунос Казбека 94 г.в.
05 ноя 2012 18:50
Автомобиль: 626 GF
У меня ЕЛМ327 в1.5 подключался на ноуте "леново" винда 7, ЕЛМ автоматически скачал дрова из инета. Прога ФорСкан показывает и стирает ошибки, строит графики, и очень много датчиков начиная от движка заканчивая АКПП.
dantist
У тебя ОБД2 или 17пин мазда?
05 ноя 2012 20:34
Честно не обращал внимания, на количество зондов, по моему всё таки 2 было, но там другая трабла, катушки с 4 выводами для того же ОБД
05 ноя 2012 22:29
Баллы репутации: 37
У тебя ОБД2 или 17пин мазда?------ стандартный маздовский.На япоевропейцах обд2 не ставился до 2001-го года.Фишка в том,что на МИЛЛЕРАХ присутсвует bus+bus- даже в 94-95-ых годах выпуска.
06 ноя 2012 00:35
Баллы репутации: 26
дантист, а для тебя наличие ОБД2 определяется формой разъема? :roll: вообще-то, ОБ2 - это стандарт и протокол :wink: он может присутствовать и на 17-пиновом разъеме. а вот алфалы будут утверждать, что это не так и "на твоей машине по умолчанию не может быть 4-значных ошибок"
06 ноя 2012 07:49
Баллы репутации: 37
дантист, а для тебя наличие ОБД2 определяется формой разъема? вообще-то, ОБ2 - это стандарт и протокол он может присутствовать и на 17-пиновом разъеме --- А ЧТО ТУТ НЕ ПОНЯТНОГО VOLK говорит про два разема 17пиновый МАЗДОВСКИЙ подкапотный и 16и пиновый подрулевой или иначе разем ОБД2.
06 ноя 2012 09:51
Баллы репутации: 26
ух епт, дак ОБД2 бывает и на маздовском разъеме, на 17 пин
06 ноя 2012 10:04
Баллы репутации: 37
не полноценный обд2,а один из протоколов обд2 -j1850 pwm bus+/-
06 ноя 2012 10:10
Баллы репутации: 26
а полноценный ОБД2 - это непременно с подрулевым разъемом? :)
Протокол J1850 VPW
Другой разновидностью протокола диагностики J1850 является VPW (Variable Pulse Width — переменная ширина импульса). Протокол VPW поддерживает передачу данных со скоростью 10,4 Кбайт/с и применяется в автомобилях марок General Motors (GM) и Chrysler. Он очень похож на протокол, используемый в автомобилях Ford, но является существенно более медленным. Протокол VPW предусматривает передачу данных по одному проводу, подсоединенному к контакту 2 диагностического разъема.
06 ноя 2012 10:24
Баллы репутации: 37
на кой черт ты мне сейчас азбукой обд2(клайн, джи1850 и иже с ними)выносишь мне мозг.я знаю, какой протокол и мне не хватает дров, чтобы законнектить китайского клона.по существу бы инфу скинул
:bur: :bur:
06 ноя 2012 13:49
Баллы репутации: 37
вообщем.порылся в инете инашел схожие признаки на фордоклубе. mondeoclub.ru/forum/topic/27365/page__st__340. Попробую сегодня перепаять этот гребаный транзистор т5 и отсакнировать по новой...
06 ноя 2012 16:52
Автомобиль: 626 GF
У меня версия 1.5 в пластикатовом корпусе Т5 не нашел, обошелся так
06 ноя 2012 17:01
Баллы репутации: 37
У меня тоже полупрозрачный пластик.но все равно вскрою и сравню с даташитом канадским.
06 ноя 2012 21:03
Баллы репутации: 37
Volk,ОН вместо т5 обозначен ка Q5 и находится на стороне чипов блютуса.там же рядом с ним Q5
06 ноя 2012 22:21
Очень интересно. А вот эти китайские адаптеры с синим зубом, они на ЕЛМ собраны или там какой то свой собственный чипчик стоит?
06 ноя 2012 22:46
Автомобиль: xedos 6
dantist привет . извини что не в тему а вот эту штуку не знаеш как собирать не сталкивался ? http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... p-119.html
http://xedos6.ru/
06 ноя 2012 23:04
Гриша, это что, блок управления?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
