     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Родной БОРТОВОЙ КОМП (БК , trip, трип) | мазда (mazda) форум | 08 ноя 2007 23:37
 Заголовок сообщения: Родной БОРТОВОЙ КОМП (БК , trip, трип) | мазда (mazda) форум
08 ноя 2007 23:37
Недавно присмотрелся на панель климы и увидел значки, похоже показывающие расход топливаи т.д. Не помню в какой ветке ты пытался объяснить возможно это сделать или нет. Если у тебя время то буду тебе очень благодарен если пошагово сможешь объяснить как реанимировать комп. Заране благодарен
09 ноя 2007 00:01
Вряд ли помогу, но тем не менее...
Левый\правый руль? При нажатии на кнопку SET что происходит и в какой последовательности?
Что именно ты увидел на индикаторах табла?
09 ноя 2007 13:29
Руль левый. На индикаторе сверху над часами не понятно, а слева km; L/km. При нажатия клавиши set coast ничего не происоходит. :hlp:
09 ноя 2007 14:25
RespecterX9, Он увидел там на "просвет" нити индикации пиктограмм расхода, километража и т.д., как в Х9... Панелька с индикацией у нас с Х9 общая. Но вот режима включения этой индикации нет. Как нет и блока скорее всего, осуществляющего получение, обоработку и вывох нга терминал (панель) этой инфы, в отличии от Х9.... У меня тоже эти пиктограммки видны на просвет..:)
ЗЫ. Чем вчера дело в тягой кончилось? Поменяли?
Были: 323 GT 1.6i M/T, 1986,
323F GT 2.0 V6 M/T, 1994,
Xedos 9 2.3 V6 A/T, 1999
09 ноя 2007 14:31
Дед на миллере прав, нити индикатора видны на просвет
09 ноя 2007 14:32
Минск, ты не о том..:) Сет Коаст это для круиза..:)
Поясню еще раз: у Милки пиндосской и Х9 панельки ставятся одинаковые, но нет возможности индикации мгновенного расхода, остатка километража и среднего расхода... Возможно, функция эта в компе просто отключена, возможно нет нужных датчиков.. и т.д, и т.п..:) А внешне панелькт эти совершенно одинаковые...
Мой Х9 бывший:
http://323f.net.ru/Show/private/002045.html
Нынешняя Милления:
http://323f.net.ru/Show/private/003857.html
Риспектер тя спрашивал про нажатие кнопки СЕТ на панельке, а не на руле..:)
09 ноя 2007 18:48
Баллы репутации: 3
Деда!
Прикольный у тебя салончик !
А я себе дисплей парктроника сверху на зеркало заднего вида приколбасил.
Незаметненько так попискивает когда нужно. Рекомендую.
11 ноя 2007 14:05
ikar, ты про старый, в Х9, или про Милку?:)
Датчик парктрониика так стоял у зеркала салонного наверху, в бывшем Х6... От лени туда его запиз..рили..:) Не нравилось-все время голову вверх задирать.. НА панели спереди мне больше катит..:)
11 ноя 2007 17:46
Дед на Миллере, а в Х9 хромированые колечки вокруг тахометра и пр были или сам делал? хочу в миллению такое 8)
12 ноя 2007 11:54
BenMW, делат окантовки-хром на панели приборов в моем бывшем Х9 предыдущий хозяин, не я.... Но идея хорошая-внешне хорошо смотрится-оживляет панель немного это...
Хотя , мне гораздо больше нравится новая, рестайловая оптитронная панель..:)
12 ноя 2007 12:00
значит так товарисчи!
Говорю с полной ответственностью - сам держал и разбирал оба девайса. Один без трипа другой с трипом.
Отличаются они кардинально. Отличить легко -
в пустом стоит мааааленькая схемка с одной микрухой. А в том, что с трипом уже всё гораздо серьезнее. Большая плата, три иль четыре большие микрухи и куча обвязки к ним. Корпуса куда все это впихнуто при этом одинаковые.
Можно, конечно допустить, что для унификации ставили дисплей от трипа, но как то странно это...
У меня была мысль примудрить этот трип в свою машину, но при детальном осмотре оказалось, что собрать воедино два девайса оооочень проблематично ввиду того, что мой естественно зеркального вида ))))
Минск, вобщем, чтоб понять есть у тебя трип иль нет - надо просто снять табло и посмотреть что у него внутри.
12 ноя 2007 12:26
Могу поменять тебе спойлер на трип. Если хочешь ;))))
А тягу да, поменяли. Привезли с таким же номерком, но в конце букувка В нарисована была. И что странно, каталоги в сервисе такой номер не выдавали ваще. А посмотрев по банальному екзисту и праворульному каталогу именно такой номер и выдают на этот год/
Т.е до 2000г тяга одна, а после уже с буквой В на конце, с уменьшенной резьбой
12 ноя 2007 20:39
Баллы репутации: 3
Про Милку.
А почему от лени? Там работы одинаково. Кому что нравится...
Можно и на заднюю полку поставить и ч-з опять-же зеркало пасти?
13 ноя 2007 11:48
Кстати, насчет табла парктроника согласен с Дедом - пробовал и так и эдак и пришел к тому, что юзать на торпеде удобнее.
13 ноя 2007 12:46
ikar, а что в ней такого необычного? Обычная светлое торпедо рестайла, оно и у Х9 такое же...
У Х6 форма торпедо "своеобразная", не такая практически обычная, как у Х9/Миллении... Вот мне и сказали, что на потолок к зеркалу сподручнее поставить табло парктроника в Х6...
05 мар 2008 11:59
вот, кстати, случайно обнаружил у себя фотки дисплей с трипом и без оного
CIMG1630.JPG [ 116.23 | Просмотров: 7421 ]
CIMG1629.JPG [ 85.18 | Просмотров: 8960 ]
05 мар 2008 13:35
RespecterX9,
а если бы оба трипа были от леворульной (праворульной) машины реально было бы попробовать засунуть, например трип отХ9 в америкос? был бы смысл или уж слишком там все отличаается, проводка, фишки еще чего?
05 мар 2008 14:55
Sandro, ну на праворульных трипа ваще никогда не было, так что это точно нереально )))))
А так всё реально, по посадке и фишке они будут полностью идентичны, но подозреваю, что есть разница в разводке разъема со стороны проводки.
И плюс остается вопрос все ли нужные провода в ней будут. Но тут думаю, что все ;) Т.е останется только найти либо точную схему разводки на трип, либо человека с осцилографом.
Собсна из-за этого у меня всё и остановилось - нету ни того, ни другого :):):)
05 мар 2008 15:28
а панель с этим экраном как легко снимается??
и за сколько ты купил этот комп от х9, чтоб ориентироваться в цене вопроса
05 мар 2008 16:48
снимать центральную накладку. Так же как и для того, чтобы добраться до приборки. Посмотри в поиске.
По цене - у нас на разборках в районе 1.5 - 2.0 тысяч
11 мар 2008 09:55
Золотые руки у тебя РЕСПЕКТЕР, сразу фары, сейчас за комп. :good:
Кстати у меня панелька, такая же что и на фото справа :ROFL:
Так как говоришь оживить в принципе реально?
11 мар 2008 10:40
C компом пока забросил ибо:
Минск, прежде чем мудрить с проводкой посмотри сначала есть ли триповая схема внутри. А то может действительно просто дисплей стоит от трипа, а самого компа в нем нету...
11 мар 2008 11:28
Минск, у тебя из штатов я так понимаю машина
там трипа нету и никогда не было
надо плату от кседоса во-первых найти и во -вторых подключить грамотно, если вообще в американцах хоть что-то для этого оставили
11 мар 2008 11:52
Нынешняя Милления:
Дед, а шо это на милке на руле за кнопки?
на кседосе таких нет, тока круиз
неужто переключение программ приемника и громкость?
Ник "Login" забанен :)
http://www.prosperiti.com.ua/
11 мар 2008 12:57
Ligon, ага
громкость больше\меньше и поиск следующей радиостанции или если сд, то переключение на следующий трек
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
