вопрос по сигнашке | мазда (mazda) форум | 09 дек 2012 04:43
 Заголовок сообщения: вопрос по сигнашке | мазда (mazda) форум
09 дек 2012 04:43
Почему когда на холодную сига заводит машину, крутит стартером буквально 1 сек, машин ясное дело не успевает схватить, вторая попытка - тоже самое, только машина уже успевает схватить за 1 сек, но если не завелась, подается сигнал что машина якобы заведена. Стоит моргает габаритами, панель горит, типа работает. Потом через минуту как будто понимает что не заведена и заново делает попытку завода, и до тех пор пока конкретно не заведется.
В чем проблема? Настройка сиги такая или глюк пстоянный? Не электрик, поэтому не знаю как там это устроено. сига Cenmax. И можно ли настроить сигнашку таким образом чтобы стартер чуть подольше крутила -2-3 сек?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по сигнашке | мазда (mazda) форум
09 дек 2012 23:30
Неправильная настройка программы автоподзавода или выбран неправильный режим
10 янв 2013 16:53
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2,5AT
Стандартный глюк при неправильном подключении, когда сигнал о запуске берется с генератора, а не с тахометра. Настройка времени работы стартера есть почти у всех сигнализаций, читать руководство.
10 янв 2013 20:13
Баллы репутации: 37
берется или с-тахо ,гены,форсунок...
