Болт кронштейна? | мазда (mazda) форум | 19 дек 2012 21:13
 Заголовок сообщения: Болт кронштейна? | мазда (mazda) форум
19 дек 2012 21:13
Автомобиль: Mazda Millenia
День добрый!Проблема такова,после замены ремня грм в сервисе,не затягивается болт кронштейна натяжителя ремня генератора и при низких оборотах он дребезжит.Толи сервисники сорвали резьбу,толи болт поставили другой.На что он влияет,можно ездить без него,если его полностью выкрутить?Или если есть возможность дайте его размеры
рисунок.jpg [ 180.54 | Просмотров: 4561 ]
 Заголовок сообщения: Re: Болт кронштейна? | мазда (mazda) форум
19 дек 2012 21:34
Баллы репутации: 37
Сорвали резьбу стопудово.Мечик в руки...
19 дек 2012 21:45
Автомобиль: Xedos 9 2.3 1997г.в.
Обязательно надо закрутить
19 дек 2012 22:22
Обязательно крутить не получится к сожалению, резьба уже сорвана. Как вариант изготавливать болт не 9мм и нарезать соответствующую резьбу. Это может быть не косяк этой станции (хотя должны были предупредить или попытаться отремонтировать) Это косяк предыдущего ремонта когда перетянули болт и потянули в алюминии виток
14 янв 2013 12:28
стандартный размер на 10мм если конечно место позволяет
14 янв 2013 14:30
А если не позволяет :roll:
15 янв 2013 01:27
хм,а болт в блок вкручивается,а блок аллюминевый,9х1.5,а может на шпильку перейти?Да это все по месту нужно думать. :Search:
15 янв 2013 07:54
Шпилька не прокатит. Кронштейн придётся устанавливать только со снятием мотора, как впрочем и любые действия, связанные с ревизией ГРМ или помпы
