Масло для АКПП. Или проблема с переключениями передач. | мазда (mazda) форум | 22 фев 2013 05:25
 Заголовок сообщения: Масло для АКПП. Или проблема с переключениями передач. | мазда (mazda) форум
22 фев 2013 05:25
Автомобиль: mazda xedos 9
Всем доброго времени суток!
Вопрос такой, решил заменить масло в акпп. Пришел в магазин попросил масло для моей коробки, продавец посмотрел по котологу и говорит. Вот это масло твое! "Chevron Multi-Vehicle ATF" Ну что делать, моё так моё. На тот момент я не знал что подойдет обычное масло декстрон 2 или декстрон 3. И купил это, по супер цене. Хочу у вас поинтересоваться, подходит ли оно на 100% для моей коробки. Проблема в том что с коробкой происходят какие то глюки, переключается с толчком с 1-2 и слышен какой то удар когда включаешь заднюю передачу, но в этом я подозреваю возможно разбитый шрус, ощущение как будто в коробке присутствует какой то люфт. И при равномерном плавном разгоне когда дело доходит до переключения 2-3 коробка как будто не знает какую передачу нужно включить, то ли третью то ли остаться на второй, происходит какая то запинка, сначала включает 3 тут же сбрасывает на 2 и снова включает 3. Вот такая проблемка. Прошу помощи и дельных советов...
atf5_b.jpg [ 25.94 | Просмотров: 4685 ]
 Заголовок сообщения: Re: Масло для АКПП. Или проблема с переключениями передач. | мазда (mazda) форум
22 фев 2013 07:30
Масло подходит, но неплохо бы и поменять фильтр (моторное масло надеюсь с фильтром меняешь?)
22 фев 2013 08:16
Конечно! Фильтр в коробке новый, менял вместе с маслом когда ставил контрактную коробку. Ещё ранее в других темах я писал что на двигателе присутствует детонация, если стоя на месте резко на давить на педаль газа. Двигатель с каким то сопротивлением и стабильным дрожанием набирает обороты. Может это как то связано с АКПП. Возможно что проблема общая?
22 фев 2013 15:33
Нет
23 фев 2013 07:34
Ну так в чем может быть проблема?
23 фев 2013 11:17
Неправильный вопрос. Мухи отдельно и котлеты отдельно
23 фев 2013 18:30
Понятно, не знаешь ответа...
23 фев 2013 18:46
На такой вопрос - нет
ПС. Читаем литературу: Роберт Шекли "Верный вопрос"
27 фев 2013 16:57
Автомобиль: mazda millenia MCE 2.3 USA
я лью ATF Dextron II Mobil.
насчет пинка с 1-й на 2-ю , уже много раз обсуждалось.
нельзя сказать что коробасу хана, но и правильной работой это тоже не является.
принято считать что для тазиков наших годов и сообствена для наших коробок это норма.
у меня тоже самое.
"Борис Бритва, или Борис Хрен Попадёшь.
Резкий, как удар серпом по яйцам,
жёсткий, как удар молотом — живой советский герб."©
MILLER CYCLE ENGINE OIL KILLER
04 мар 2013 20:01
Автомобиль: Eunos 800
индикаторы коробки на панели приборов все подсвечиваются????
14 мар 2013 09:08
Вроде все, включаешь зажигание через какое то время часть лампочек гаснет, заведешь двигатель гаснут остальные. А какие именно должны подсвечиваться? может у меня какая то совсем не загорается...
14 мар 2013 09:19
Вроде .... часть. :roll: Конкретно, какие гаснут сразу, а какие, когда заводится мотор? Ты вообще знаешь назначение этих индикаторов?
