     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mazda Xedos 9 Miller | мазда (mazda) форум | 22 янв 2013 22:41
 Заголовок сообщения: Mazda Xedos 9 Miller | мазда (mazda) форум
22 янв 2013 22:41
Автомобиль: Mazda Xedos 9 2.3 Miller
помогите кто чем может! на днях поставил, контрактный двигатель миллер, не набирает мощность просто говоря вообще не едет. сеточку бензонасоса промыл .
 Заголовок сообщения: Re: Mazda Xedos 9 Miller | мазда (mazda) форум
23 янв 2013 12:13
Автомобиль: Mazda
Какие ошибки показывает диагностика?
Была: Millenia 98г., АКПП, KJ-ZEM, V-2.3, MCE, 220л/с.,чёрная f)
23 янв 2013 14:21
Баллы репутации: 37
Денис,что так сложно форум пролистать?Те мастера,что ставили мотор(чисто мое мнение)на 90%накосячили с вакуум магистралями и только 10%,что контрактный мотор дохлый.Шумахер правильно говорит-посчитай ошибки,если будет 1540,то наверняка вакуумные соединения не правильно собраны.
23 янв 2013 20:46
ошибки у меня таковы- 11,12,15,10,18,16. дросельную заслонку в месте с датчиком я поставил со старого двигателя поэтому ошибка 12 и 18 наверное ушла.
23 янв 2013 21:03
мастера конечно хорошо, но хочешь сделать хорошо - сделай сам. поэтому все вакуумные трубки я сам лично проверил 2 раза. все в порядке. вот только когда машина работает на холостых и если нажать на газ то начинает один соленойд пропускать воздух под заглушку свою. я не уверен что так должно быть. наверное просто попутали их местами.
23 янв 2013 21:59
Баллы репутации: 37
ГОД авто какой.У тебя четырехзначные ошибки должны быть.так не бывает что после 18й будет 16. идет так 123456.А не 1267324. идет по возрастющей и циклично.Не правильно посчитал.
24 янв 2013 00:05
год 97. а коды 2вух значные
24 янв 2013 08:05
Баллы репутации: 37
У тебя они четырехзначные,не правильно посчитал.Видео выложи.
24 янв 2013 17:43
Баллы репутации: 37
первая ошибка не 11,12,15 ,а 1250 соленоид регулятора давления топлива(распространеная ошибка после установки контрактника из японии((в
японии он не ставился на 93-96г.в)поэтому и висит 1250.А 18,16 х.зкаких то цифр не хватает.
24 янв 2013 22:14
выложи плиз таблицу кодов. очень прошу.
24 янв 2013 22:22
Баллы репутации: 37
http://milleniatech.net/codes/#p100 здесь смотри
24 янв 2013 22:45
а систему подсчета?
24 янв 2013 23:15
Баллы репутации: 37
поисковик в помощь........
24 янв 2013 23:23
так нет системы?
24 янв 2013 23:58
соленоид регулятора давления топлива - это какой из них?
25 янв 2013 00:07
Баллы репутации: 37
находится над шкивом компрессора и позади переднего интеркуллера,под пластиковой крышкой с надписью миллер сайкл энджин.по поводу поисковика-погуглить трудно что ли?
25 янв 2013 01:09
это он?
700.jpg [ 173.33 | Просмотров: 7564 ]
25 янв 2013 08:17
Баллы репутации: 37
он самый
25 янв 2013 19:29
у меня на двигатели его вообще нет, и даже разъема для подключения. на старом был.
25 янв 2013 19:29
что делать?
25 янв 2013 19:53
Баллы репутации: 37
что делать,что делать-ПЕРЕСТАВИТЬ СО СТАРОГО :crazy:
25 янв 2013 20:03
так даже разъема нет чтобы его подключить.
25 янв 2013 20:27
Баллы репутации: 37
за задним интеркулллером есть коннектор ,жила которого идет на дальние свечи,датчики температуры и разную лабуду.он соединется к коннектору,жила которого дальше уходит в салон.Вот на этом коннекторе найди зеленый-черный и красный-черный провода и проведи проводку до того места,где должен стоять соленоид .2й вариант поментяь всю жилу-перекинуть со старого движка.ps со 2-ыь вариантом одна сложность есть- на этой жиле висит датчик давления ГУР-а,а он в такой муркиной жопе,что лучше его провод обрезать и подпаять к старой жиле.
26 янв 2013 17:08
диагностика показала P1486 - рециркуляции выхлопных газов (EGR) вентиляционный клапан цепи неисправности.
26 янв 2013 17:09
проводку поменял и соленойд установил машина заработала.что делать с ошибкой? сам клапон не работает или все же цепь к нему неисправна?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
